Пробои сзади..
Ездил сегодня гружёный по 400 кг ( 5 человек) сзади пробивает неприятно......когда утром ездил прогревал в одиночку просто трясёт как будто аммы замёрзли....((( но на чирике например через какоё-то время они переставали так некорректно работать...а тут я уже почти 20 км проехал а они так же *пробиваются*. Аммы сухие оба....
Прям вот НИКТО не в курсе?????????????7 амморты купить поменять не проблема...но они не текут...или они и без течи могут быть умершими....второй раз ездил за день..реже пробивает....но всё же(((((((
аммы тоже замерзают....помощь друзей тут :D
Помощь друзей?????)))))))) Ирония? Сарказм ?? Или стёб????
Давайте тогда полную инфу... по фото только Кашпировский мог;)
Есть лифт? Что за амморты? Давно стоят? Первый раз такое и были ли раньше морозы?
Про себя: лифт 1.5" пружинами ЖЧ, сзади стояли новые Монро СенсаТрак сток. Ниже -20 нифига не работали, ехал как на телеге. Спустя час прогревались и начинали работать, как только теплело все штатно работало.
Вообще заметил, KJ ниже 30 не любит... то там закапает, то там застучит.
Изменено пользователем madsurgut
Прямое назначение амортизатора - гасить колебания авто. В твоем случае я бы смотрел пружины, просели вот и пробивает. Без течи могут умереть и ничего удивительного.
Давайте тогда полную инфу... по фото только Кашпировский мог ;)
Лифта нет купил в июле соответственно Какие стоят не узнать теперь. Утром я проехал больше часа. Вечером около часа.
на вид зад не опущен..но при -20 не пробивало..только при -34 началось...
Я думаю я просто аккуратнее ехать стал .....
То есть ждать фактически потепления чтоб понять работают аммы или нет......................нда печально....
Ну все понятно... первый раз в морозы.
Скорее всего просели пружины и возможно мертвые аммортизаторы, а может те же монро. Советую замерить высоту кузова от ступиц.
Хотя пока я не лифтанул, на стоковых иной раз пробивало.
доживем до понедельника...не насилуйте агрегат в морозы и он вам отплатит добром...
Буду аккуратнее..по буеракам не поеду.
гружёный по 400 кг ( 5 человек) в мороз на машинке со стоковой подвеской с пробегом х\з
скорее пружины задние сильно устали, пора задуматься о замене в первую очередь пружин,
а если подобный вес будешь брать с собой часто, то усиленных пружин и более длинноходных
амортизаторов
амортизаторов
Наверное вы правы..но ещё после морозов гляну.
ага =вот тут опыт есть... пст.144
Лифт увы делать некому...будем надеятся что аммы выживут))) ну а нет так нет..значит судьба такой....пока один ездить буду может не успею убить)))
поставь резинки в пружины и забудешь. на алиэкспресс копейки.
аморты при пробоях не при делах. руками сжимаются. работают на разжимание
более кардинальный способ - пружины + 50 кг. но это не дёшево
Изменено пользователем Golf
Как временную меру можно проставки под задние пружины воткнуть на 1" чтоб зад не сильно задрался.
какая связь между резинками для поднимания и пробоем пружины? так же будет пробивать. самый простой способ избавиться именно от пробоя я и предложил. только не под пружину надо, а в пружину между витками. проверено на нескольких авто. на всех работает. установить предельно просто - снял колесо, запихал резинку, одел колесо.
Ничего смертельного, хрен убъёшь, если не стараться это делать специально.
Но всё же мороз под 30 - это для любой подвески экстрим. Поехал? Маладэц!
Но аккуратно по колдобинам ярославским, по трамвайным путям
А пять задниц усадить в такой авто, а после сказать, что подвеска гавно?
(это считай пол-веса какого-нибудь пузотёра)
у меня когда пять человек в машине + полный багажник - тааааак харашо едет :good:
не шучу
Однако на пузотёрах по пять задниц возят и на пробои не жалуются, а тут двухтонный "бегемот" просел.
не шучу
А по-морозу в -30?
Сажая толпу в этом случае наверно надо учитывать, что любой машинке
это может и не понравиться и поосторожнее скакать по ямам
у меня тоже прекрасно едет и тянет без вопросов,
а гружёный ещё и лучше чем пустой, т.к. он для этого готовился.
Но нам неизвестно состояние подвески ТС, он и сам этого не знает....
Зато провёл эксперимент и поделился с нами своими открытиями
Однократный эксперимент или нечастый эксперимент - не показатель
На авито любой из нас наблюдал
периодически варианты ушатаных кащеев,
удивляясь, как же можно так его ушатать?
Можно, есть умельцы
У меня я считаю вообще не ушатанный)))) кроме салона немного....ездил сегодня целый день один...но аккуратно..))) один раз на полицейском и при небольшой скорости мне вроде показалось, что пробило ,а может и нет......завтра тепло обещают.......если пробивать перестанет и зад трясти....подожду до лета с заменой...там легче понять будет...а то на холоде разбираться неохота..ВСЕМ СПАСИБО!!
  • PERESELENEC
  • homer_hs
  • ЛеонидМ
  • ИгорьБ
  • TRS Motors
  • Sergey 161
  • ВВП
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156425 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408339 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105121 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
