Check engine, молния - крутит и не заводит!
Дмитрий Сергиев Посад
Автомобиль: Джип компасс
Всех с праздником господа,и прошедшими!!!
Джип компасс 2011 года, пробег 150000, горел чек двигателя на холодную троил, но по трассе все в порядке, правда на остановках повышенные обороты,ну и пришли морозы машина не завелась,акб снял таскал на подзарядки, после установки акб+пускач крутит но не заводится, на табло сикюрити код горит, после манипуляций три раза ключ до загорания торпеды и три раза нажатия на педаль тормоза код пропал но заводиться не стремится также крутит и все, что может быть? Реле имобилайзера где оно стоит? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Дмитрий Сергиев Посад
Чек по какому поводу горел? Может как и всех? Блок реле под подкрылком проверить?
С реле под крылом я знаком,было дело однажды, а чек горит по поводу троения движка, грешу на форсунки надо мыть, как раз хотел гнать в сто.
Ну если крутит хорошо и не заводится, то смотреть со стороны подачи топлива, насос то шумит? Реле давно инспектировали?
Есть подозрение,в начале во время прокрутки были "проперды" с темным выхлопом, позже вообще все пропало,как бензонасос выглядит и где стоит реле я Незнаю,подскажите.
бензонасос в баке, реле под левым передним подкрылком в районе головной фары, там их 6 штук в блоке, иногда сгнивают ноги у основного, которое питает мозги и много чего еще...
У меня их там пять стоит,буквой "п",вот верхний левый угловой как раз на стартер и он у всех гниет, на насос какой? К насосу чтобы добраться надо бак снимать? И еще мож это штатный имобилайзер
на насос не помню, надо схему смотреть, но гниют хаотично...
до насоса можно добраться сняв заднее сиденье - там лючок...
штатный иммо через 3-5 попыток блокироует стартер обычно, если не видит ключ
Что должен делать б насос,как определить рабочий он или нет и что с ним вообще может быть?
при включении зажигания он должен шуметь несколько секунд, потом выключаться, если мотор не завелся... с ним может быть внутренняя неисправность или проблема в проводке к нему
Спасибо, завтра полезу ковырять и слушать, вылечу отпишусь или дальше буду задавать вопросы.
Всем доброго!!! За бортом ночью -40
Днем в 12 -35, хорошо!!!
Реле проверил все пять, все целые, огорчило!!! Сиденья откручивать не стал, ключ в зажигание и ухом к нему, гудит что то пару сек,подозреваю что все там впорядке.
Что может быть еще??? Хелп!!!
Тогда надо сканером смотреть, на что он ругается
Пригнал в сервис, а там таких как я- очередь!!! Оказалось закидало свечи+конденсат. Все просто!!!
Стала загораться ошибка, разрядка акб "красная молния в скобках" после загорается пьяный водитель, машина не реагирует на акселератор, при глушении и новом заводе все пропадает и Едим до следующей ошибки, заметил, чаще это происходит при повышенной сырости на дороге. Где расположены эти блоки или реле? Подскажите!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Красная молния- это неисправность электронного управления акселератором.
Его элементы-дроссельный узел, педаль газа, проводка, РСМ.
Пьяная дорога зажигается, потому что машина не может адекватно отслеживать крутящий момент мотора.
Аккумулятор тут не при чем.
Недавно мыл инжектора,помогло,пропал чек,двигатель работает ровно, мож дроссель надо помыть?
Автомобиль: Jeep Compass
Всем доброго времени суток. Возможно мой опыт будет кому то полезен. Будучи владельцем Jeep Compass 12-го года, при -33 не смог завестись. Симптомы все те-же крутит и не заводится, ни одной вспышки. "Покурив" форум и выслушав комментарии знакомого диагноста, определены потенциальные причины:
1) неисправность главного реле. Данная тема здесь подробно уже описана.
2) неисправность дроссельной заслонки. Оказывается может износиться пластиковая шестеренка, отвечающая за положение заслонки и двигатель может не запускаться или плохо набирает обороты.
Проверка обоих узлов не выявила каких-либо проблем. В итоге автоэлектрик обнаружил сгоревший предохранитель (15А). Поменял и о чудо, завелась. Эл.схемы нет, но выяснили что через данный предохранитель идет питание на катушки зажигания(не было искры) и похоже помимо ЭБУ. Никакой ошибки не было.
Цена вопроса: предохранитель - 5 руб. куча времени и нервов.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
и, конечно, Вы готовы показать этот предохранитель на схеме блока.
Фото блока с указанием сгоревшего предохранителя сделаю, в ближайшее время выложу. На эл. схеме затрудняюсь да и актуальной схемы, как уже говорил, нет.
Basil
321
Всем доброго времени суток. Возможно мой опыт будет кому то полезен. Будучи владельцем Jeep Compass 12-го года, при -33 не смог завестись. Симптомы все те-же крутит и не заводится, ни одной вспышки. "Покурив" форум и выслушав комментарии знакомого диагноста, определены потенциальные причины: 1) неисправность главного реле. Данная тема здесь подробно уже описана. 2) неисправность дроссельной заслонки. Оказывается может износиться пластиковая шестеренка, отвечающая за положение заслонки и двигатель может не запускаться или плохо набирает обороты. Проверка обоих узлов не выявила каких-либо проблем. В итоге автоэлектрик обнаружил сгоревший предохранитель (15А). Поменял и о чудо, завелась. Эл.схемы нет, но выяснили что через данный предохранитель идет питание на катушки зажигания(не было искры) и похоже помимо ЭБУ. Никакой ошибки не было. Цена вопроса: предохранитель - 5 руб. куча времени и нервов.
Откуда там катушка???
их там 4
презик номер 23??? вообще никогда не горел
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Другой
их там 4
соглашусь, фигня какая-то
Basil
321
Была фигня!!
Однажды крышкой мотора пережали жгут проводов! и какой то презик сгорал. Но это было в 2007 году...и один раз.Не помню.
Внимательно осмотрите жгуты проводки мотора на предмет касания с металлическими частями..вдруг что то вылезет.
Привет всем,ездил в Сто мыть дроссельную заслонку, не помогло.Приемник и слесарь в один голос кричат что ее надо менять т.к. Она не разборная. Новая стоит от 21 до 38т.Р. И ждать неделю. Вот сцука!!! Но ничего,едим на разборку, цена 9+1,5 установка, час ожидания и, оба на все та-же ошибка тока значительно реже, смотрим сканер, мастер кричит мол где-то идет дополнительно воздух,то-ли резинки у коллектора, то-ли микро трещина в крышке коллектора. Че делать и кому верить.
та же ошибка это какая?
заслонка с разборки это феерично... вполне можно неоригинал поискать
Ошибка,молния в скобках, после пьяный водитель. Оригинал дешевле чем не оригинал.
номер у ошибки есть? заслонка неоригинал в наличии 13000 - новая
Поеду к третьим сервисменам, буду сканировать и записывать
