Буксует КПП 722.6, нужны советы.
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Была моозная (-20) и солнечная погода, выезжал на природу, решив прокатится боком по полю (вкючал пониженную и выставлял селектором 3-ю передачу), сделал пару кругов поехал домой по трассе.
Еду на круизе 90км/ч., слышу посторонний звук и начинает снижаться скорость. Остановился, заглушил, завел, поехал дальше. Еду и слышу, опять посторонний звук, замечаю что растут обороты и начинает снижаться скорость, круиз при этом вырубается.
Достал сканер, считал ошибки, итог P0730, P0734, P0735.
Я так понял срывается в пробуксовку КПП.
Масло в кпп светлое без запаха и в уровень, менял 20т. назад.
Делать планирую сам, с дефектовкой и ремонтом АКПП дела не имел по тому прошу помощи. С чего начать и что делать в первую очередь?
1 651
W124/300E
Ошибки сбрасываются?
Для начала плата, соленоиды.
44
ошибки сбрасываются, поездил по городу, все было хорошо пока не прогрелось масло, потом опять пробуксовка и ошибки. тллько ко всем добавилась u0402.
плату и соленоиды можно как-то диагностировать или только заменой?
1 651
W124/300E
Дык вот они, соленоиды: P0730, P0734, P0735.
Я не помню только, это один соленоид на 4-ю, и 5-ю передачи, или два: 3-4, 4-5.
U0402 это, скорее всего кулиса зависла, после включения в ручном режиме. Разобрать, почистить.
44
так мне менять плату и (или) соленоиды? или может почистить для начала можно?
1 651
W124/300E
не, плату только менять.
Почистить можно дорожки контактные в кулисе, тут где то тема отдельная есть по этому поводу.
А соленоиды после снятия проверить на герметичность, из за платы они тоже глючить могут.
44
как их (соленоиды) проверить на герметичность?
Значит мне для начала нужно поменять плату, мало, прокладку и фильтр, так?
разъем нужно менять если он не течет?
Изменено пользователем -Илья-
1 651
W124/300E
Наш коробочник вставляет в клапан соленоида носик баллончика с силиконовой смазкой и пытается распылить силикон через клапан.
Все сразу видно.
Разъем можно не менять. Смазать только резинки перед установкой, что бы не закусило их.
44
Ну а сплатой это 100%, ничего другого быть не может с такими симптомами?
1 651
W124/300E
Еще никому на 722.6 не удавалось ее замены избежать:(
44
понял, спасибо, закажу все детали, в следующее воскр. заменю, отпишусь.
еще вопросик, какие могут быть последствия от езды с такими неисправностями?
1 651
W124/300E
если клапан не держит давление, пакет фрикционов может пробуксовывать, далее замена фрикционов а потом и "сталей".
Или принудительно коробас держать на передаче без пробуксовки, на 2-й или 3-й.
Автомобиль: Jeep cherokee kk
Привет! С ошибкой р 0734 сталкивался помогло только заменой платы,мыл и промывал безтолку,скорее всего датчик входного и выходного вала парит мозг на плате.Цена вопроса платы в районе 7000 обошлась  с доставкой заказывал на ebay в комплекте прокладка и фишка шла.А так на Алиэкспресс есть что то в районе 5000 можно найти
44
Нашел феби за 120$(пишут что в ориге идет)
буду ставить....
44
сегодня ездил по городу, все было хорошо пока масло не прогрелось.
потом пробуксовка и ошибки p0731, p0732, p0735, u0404.
44
Еле доехал до гаража сегодня. Слил масло, оно прозрачное и чистое. Снял гидроблок, сейчас разбираю.
Подозрение вызвали соленоиды Y3/6y1 и Y3/6y2 у них немного оплавлен пластик вокруг контактов (видно на фото), сопротивление обоих 5,2ом, их можно использовать?
Посмотрел внимательнее, это не пластик оплавлен, это резиновые чехлы на контактах соленоидов, и они немного сели за время прибывания в горячем масле.
44
Пока попробую поставить эти, машина очень нужна, и сопротивление в норме. Посмотрел внимательнее, это не пластик оплавлен, это резиновые чехлы на контактах соленоидов, и они немного сели за время прибывания в горячем масле.
подскажите еще, гиброблок лучше разобрать и протереть или не трогать?
Тут не спорю, но сами понимаете, если они паленые - при нагреве контакт может пропадать, вот вам и ошибки.
Ой не советую я вам туда лезть неподготовленным. Не дай Бог шарик какой-нибудь перепутаете или еще хуже потеряете. Тем более неопытным глазом вы там ничего не увидите, есть надежда что там все в рабоче-грязном состоянии, масло же вы пишите
прозрачное и чистое
44
поздно, уже разобрал, масло чистое но налета в гидроблоке хватает.
вроде не сложно, если знаешь что делаешь....   https://www.drive2.ru/l/10258022
44
Гидромодуль собрал, плату и соленоиды поставил, вечером установка на авто. Кстати хорошо что разъем купил, старый немного потел оказывается.
421
Интересно в чем же причина букса, гидроблок сильно грязный? пробег машины какой? Как часто менялось атф?
Скорей всего перегрели на 3передаче, непонятно зачем в ручном режиме давали угла? отсюда наверно и перегрузка с перегревом... я всегда даб корабосу самому работать он отлично это делает дажеина пониженной.
Изменено пользователем egrman
А вот щас с новой платой и старыми соленоидами соберет и будет ясно почти точно - если все нормально то плата, если нет то соленоиды под замену, однако это не исключает механических проблем в пакетах фрикционных.
Изменено пользователем Гость
421
Смотря как давал угла и какой перегрев был, а так корей всего соленоиды глючат и возможно фрикционам поплохело, неисключено что перегрев привел к подклиниванию мех.части гидроблока с излишним налетом грязи, но то что фрикционы и железо уже подпалены это факт, при буксе подругому быть не может, наверно не долго им бегать осталось, хотя уже были подобные случаи и после вовремя устраненых косяков машины ездили норм, удивительно что нет в большом количестве пыли и т.п. на магните и машина уже столько проехала при буксуещем коробасе...
44
собрал все и поехал, ехал по трассе на круизе, все было хорошо и вот перед домом решил резко ускориться....
Опять пробуксовка, ошибки те же p0730, p0734, u0402.
Но в этот раз после выкл/вкл зажигания ничего не менялось. При включении драйва и задней раздается глухой скрежет нарастающий с оборотами, напоминает изношенное в хлам сцепление. При этом есть намеки на движение, но пугают звуки. Я не зная что делать влючил пониженую и.... машина поехала, поехала как нужно, переключая все передачи.
Что-то мне кажется "дело было не в бабине", точнее не в коробке.
что скажете?
44
не уверен
44
наверно если масло с нее слить все сразу прояснится.
421
Мало веолятно что раздатка, там при проблемах другие симптомы, хотя возможно и она.
Но скорей всего что то по мех части акпп не создается нужного давления, или что то закедает при нагреве, как вариант попробуйте сменить масло, может паленку залили, или едте к опытному диагносту пусть подключает исмотрит работу акпп во время пробуксовок
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Stas_306
    • ZAGAN
    • bacilasv
