Проблема с иммобилайзером дорестайл
Всем привет.
Первый раз пишу тут тему, так что прошу строго не судить. Машинка моя Grand Cherokee WK2 2012. Установлена сигналка призрак.
Итак предыстория проблемы:
Был в славном городе Рыбинске, словил ночной мороз -36. Утром машинка не завелась, стартер еле еле пытался крутить, нашел доброго человека пробовал прикурить-результат: крутит пободрее но не заводится. Нашел эвакуатор оттащили на сервис в тепло, через 2 часа приговорили аккумулятор, даже не принимал заряд. Купил новый аккумулятор - завелась. Все вроде в порядке, но теперь горит (всегда и постоянно) красная лампочка иммобилайзера, та что на тахометре внизу. Машина "видит" оба ключа, и все работает как обычно, не глохнет и т.п.
Да еще момент, перед тем как аккумулятор окончательно умер, бортовой комп писал что в ключе садится батарейка, после оживления авто первым делом поехал и поменял батарейку, но это никак не повлияло на лампочку иммобилайзера.
Теперь собственно вопрос - что это может быть?
желательно сканером покопаться...
Сканером проходили код ошибки 0167
это чем считали?
я в оригинальной диагностике такого не обнаружил...
У знакомых сканер честно говоря не знаю какой((((.
Описание ошибка связи с модулем иммобилайзера. Ошибка U0167.
Если ключ на холоде, равно как и телефон в наружном кармане, падает напряжение, я вчера вопремя спохватилсяя.
А как вылечить то теперь что лампа горит и все тут.
Я думаю без нормального сканера пока гадать не стоит
А можете посоветовать где провести диагностику в Москве? А то дилер 4 рубля запросил за диагностику.
мажор или рольф?
поэтому и горит, надо разбираться с датчиками объёма, иногда помогает сброс ошибки.
если в активе, то диагностика
Major Цветочный. Ошибка в активе.
Узнаю их цены. Там в заказ.наряде есть код механика, интересно кто из них?
Надо диагностировать.
Сдёрните потолочную консоль, посмотрите разъём на модуле. При таких температурах мог конденсат образоваться.
Спасибо всем кто откликнулся. Проблему решил, съездил в Территорию Jeep сделали адаптацию модуля ITM. Лампочка погасла все работает.
  • 8 лет спустя...
Тут тоже посетили меня U_ошибки, пришёл из магаз и нет реакции стартера. Предохранитель пишет приборка. Сама приборка вспыхивает как всегда. Поненял 6 предохранитель 30А на 40А. Крутил зажигание  туда-сюда менял СR-2032, потом обратно, т. к. запасная таблетка хоть и рюпоказывает 3,3 В, но не реагирует на нажимание кнопок ключ-рыбки.. Потом всё-таки завёлся, все как обычно. Уже до дачи не глушил. Просканировал:*в активе ошибка U0196. В архиве ещё U0184, U0197, U0167.
5 день езжу, вожу с собой второй ключ-рыбку. Купил предохранители, на втыкал в запас.
Вопрос: в третьем ключе-рыбке может тоже села таблетка CR2032 (10 лет владею машиной не менял ещё)?
Сигналка с автозапуском и турботаймером Шерхан-5 (Магикар).
Когда инспектировал джип, то находил  под рулевой колонкой третий ключ  в очень липком одеянии для обхода штатной сигнализации. Думаю, раз машина была пару лет под Крайслер РУС,  то думаю они непоскупились на третий штатный ключ. Вопрос: может в третьем ключе-рыбке села таблетка-батарейка CR2032 (10 лет владею машиной и не менял ещё), поэтому постоянно много лет ошибка Р1685 и в архиве увидел недавно U1067. Вместе с радио - U0184, U0197 - телефон (т. к. в 2019 поставил китайский Red Power
Многие лета сигналка с автозапуском и турботаймером Шерхан-5 (Магикар), очень часто не заводит дизель (с окна или рядом не  даёт прокрута стартера, приборка зажигается, а потом её не открыть минуты 2, сложилось мнение - значит день пойдёт не важно!) Иногда может включить штатный звуковой сигнал (устраняется с окошка ключ- рыбкой-нажатием открыть-закрыть) , или чаще может дизель выстрелом запуститься и через 2 секунды его заглушит система (думал все эти годы, что посадка напряжения и аккума виновата). Потом следует автоматом повторный запуск и все будет работать 25 минут (так запрограмировано в Шерхан-5). Время, чтобы успеть за 20 сёк. ключ-рыбку в защелку - заглушится дизель. Короче, увидев массу архивных и активных  ошибок по связи между блоками я прихожу в глубокое смятение.
Допключ скорее всего для обхода иммо нештатной сигналкой.
Не буду Вас убеждать, что Шерхан- зло. Грабли должны быть именные.
  • deni18
  • Viktorwj
  • Maxigal
  • Evgeniy1981
  • brat-kondrat
    • 22 Комментария
    • 34919 Просмотров
    • 200118 Просмотров
    • 443324 Просмотра
