Ошибка P0700
mamyka135
Автомобиль: додж рэм 1500
Добрый вечер. Основная ошибка 0702.это либо датчик на раздатке выбора режима крякнул. Бывало и коса проводки перетералась у мотора. С ударом включается потому что в аварии стоит
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2006 г.в.
2.8CRD
163 л.с.
В 25.10.2016 в 19:51, Maxigal сказал:
Подскажите пож-та решили как-то проблему?
У меня очень похожие симптомы
Продолжение эпопеи.
Купил акпп с японского донора с пробегом 106т.км. Поменяли коробки. Ситуация практически аналогичная. Вторая хочет переключиться на третью, но не может, обороты растут, а толку нет, в итоге выпадает вообще в нейтраль, ну и загорелась Р0700. Может дело у меня вовсе не в коробке, а в датчиках каких или проводке, может мозги чудить начали? Что скажете?
В 05.10.2016 в 12:54, narayan сказал:
Спасибо за детали! нет, не обращал внимания про падение докрасного, АКБ чуть больше года, запуск стабильный, вольтметр 14В как приклеили, сейчас нет возможности проверить т.к. машина в сервисе.
в общем, сняли сегодня поддон. масло чистое, вообще никаких следов износа, никакого осадка или хлопьев, в фильтрах тоже никакого говна нет.
советуют все же поменять блок соленоидов, наверное так и буду делать, дабы устранить проблему с электрикой.
Форумчане, бывало ли у вас так, что накрывался просто сам по себе блок соленоидов, и его замена решала проблему?
а то я начитался что люди этот блок меняют, а у тех же ошибки про обрыв цепи продолжают гореть.
проводку от мозгов до блока прозвонили, с ней все ок.
удалось как-то решить проблему?
2.8CRD
163 л.с.
Проблема с переключением передачи выше второй, обороты вверх и не переключает.
Ранее были заменены прогнившие трубки охлаждения АКПП на гидрошланги из-за утечек масла.
Ошибку P0700 считал сам  с помощью блютуз ELM327, выбрав OBDII, т.к. конкретно моей модели не было в списке/
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.108.0/1080/GP
DTC report
Connection profile: Jeep OBD-II / EOBDDate: 25.01.2026 13:24:32
OBD-IIOBD-II
DTCs: 6
P1140 [0x1140]
Water In Fuel Condition
Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Open; Water In Fuel Condition
Статус: Подтвержденная
P0670 [0x0670]
Glow plug control module - circuit malfunction
P0700 [0x0700]
Неисправность в системе контроля трансмиссии
2.8CRD
163 л.с.
Интересно. Решили ли проблему? и как?
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
15 часов назад, Ролан сказал:
Да, ремонтом акпп.
2.8CRD
163 л.с.
7 часов назад, Maxigal сказал:
Да, ремонтом акпп.
А что конкретно отремонтировали в АКПП?
Во сколько приблизительно обошёлся ремонт если не секрет?
78
5". Tires - 32" KM2
5 минут назад, Ролан сказал:
Вам бы в специализированный сервис обратиться по акпп, ошибки почитают всё станет понятно что с ней не так, отсюда и стоимость ремонта будет понятна. Я свою делал 10 лет назад, сейчас цен то таких и нет. Думаю будет дешевле купить контрактную с японского донора.
2.8CRD
163 л.с.
4 минуты назад, Maxigal сказал:
Почему с японского на американца?
Специализированный сервис далеко, машина моих родителей и сейчас стоит в 100 км от Москвы
Изменено пользователем Ролан
78
5". Tires - 32" KM2
1 минуту назад, Ролан сказал:
Речь про американца, который ездил в Японии, с малым пробегом и отличным состоянием.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Freedom75
    • max.ng
    • Дёма0903
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
