Проблемы с коробкой - ошибки P0702, P0703
Привет всем!Коробка в аварийном режиме... самодиагностика показала p0702, сканер- p0702 и p2210...
Проблема в шифтере? Как проверить зеленую плату и мозги коробки?
Если поменяю шифтер, блок управления надо прошивать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
ошибка 2210 (по Bosch KTS ) то 100% шифтер........
меняешь шифтер, снимаешь ошибку и радуешься. не чего прошивать не надо.....
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Почитай форум. Есть тема про ремонт
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 crd 2004 г.
Добрый день! Возникла проблема с коробкой!Вчера вечером выехал на машине нормально! Коробка все переключала! Через 5 км вдруг передачи сбросились и загорелсях чек. Обороты выше 1100 не поднимаются. Остановился заглушил решил почитать ошибки высветила p0702, p0703. Машина 2,7 crd. Подскажите что делать!
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
А если потом завести,и поехать,все нормально будет?!
Нет на холодную тоже попробовал машина не едет. Те же симптомы на нейтрали или паркинге обороты нормальные переключаешь на движение или заднюю обороты выше 1100 не набирает и не едет машина. Чек горит.
7 дизель
а так же может быть шифтер и куча сопутствующего.
У меня, например, 702-я загорелась в морозы(и гирлянда на приборке, с кучей онибок по компу), когда аккум еле дышал после недельного простоя. Прогрел, прокатился километров 50, сбросил ошибку и все пучком.
Гирлянды на приборке нет! Кто может помочь оттестить?
Аккум новый
Аккум новый
Я из спб
Автомобиль: йееп гранд 2
7црд
А лампочки на селекторе горят нормально? Если нет тогда склоняеться к шифтеру.
Лампочки горят
Автомобиль: ВАЗ 2107
Едь к диагносту и читай ошибки по КОРОБКЕ.Имей ввиду,что не все сканеры умеют заходить в нашу коробку.
7 CRD
2004 г.в.
@oejek67,вчера ему про это всё написал, пока молчит.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
С чего? Когда ломается шифтер коробка падает в аварийный режим и ездит на 2 передаче. Обороты двигателя при этом не страдают. Кроме этого, например у меня когда перестал работать шифтер, то лампочки горели замечательно, так что это не показатель.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не всегда так.
Мой пример двух-трехлетней давности, при поломке шифтера коробка вообще не едет.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
Почитай тему выше про сканер для наших машин,как раз для твоего случая,экономия нервов,денег и времени
7 CRD
2004 г.в.
@Микола609,
подробности?
  • 2 года спустя...
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!!?
Являюсь владельцем Джип Гранд Чероки 2004 года, 2.7 дизель.
Проблема такая: при движении загорается чек и не переключает передачи, как чек гаснет, то все норм переключает.
Отвез в сервис: прочитали сканером - выдаёт ошибку Р0702 (Engine T-Case\Switch Message), прозвонили проводку, поменяли датчик КПП, плата в порядке. В итоге проблема не исчезла?
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой или владеет информацией,как это решить и в чем может быть дело?!
Заранее огромное спасибо.
темы объединены
Автомобиль: Другой
действительно? какой датчик акпп поменяли??
что за сервис такой
@leonidas-25@mail.ru используйте поиск по "P0702" - выдает три страницы результатов
55 минут назад, up6 сказал:
что такое датчик кпп?
25 минут назад, Лунный пчел сказал:
Может быть ошибка в формулировке? Ибо есть вот такой отзыв:
В 23.04.2016 в 19:13, ice445wj сказал:
Ещё осенью выскакивали ошибки p0702, p0836. Поменял датчик на раздатке, все ОК стало
всем привет подскажите пропали скоростя вернее задния есть а на дэшке ели доехал больше 10 км не едит если больше газу даеш буксует и лампочка раздатки на горит. утром завел лампочка горела все норм заглушил завел не горит и все тежи проблемы. ошибка 0702
темы объединены
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
1 час назад, РоманC333 сказал:
ошибка 0702
ошибка блока управления трансмиссией
https://fistash.ru/search/?pcode=10939482
Но конечно не стоит бросаться покупать. Диагноз по интернету - вещь ненадежная
Да и б/у дешевле будет
Всем привет сегодня приехали ребята с сервиса скинули ошибки. Вроде все работает ну сказали нужно смотреть плату когда включаешь дэшку пэшка тоже горит возле рычега. Смотрел ютуб пропаивают ее. пока поездию время будет займусь.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Роник
    • Тем Ал
    • kainov
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
