Ошибка P0299
=MaloY=
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0
Всем доброго времени суток! не  точно уверенн что создал тему в  правильном разделе, но все же. Случилась данная проблема, ехал не  кого не трогал, нажал на педальку и  выскочил чек и загорелась молния. Заехал в гараж и продиагностировали, комп выдал ошибку  P0299. Скинули конечно, но это не дело, сами понимаете, надо лечить. Выехали и сделали пробный заезд, при  разгоне  когда двигатель набирает обороты все хорошо, но когда доходит до отметки 3800, выскакивает также ошибка.(турбина дула 1,3). Начали искать проблему и вроде бы как нашли, патрубок  который идет от интеркулера к дросельной заслонки. выдувает воздух не в двигатель а в атмосферу))) как оказалось в патрубке нет одного уплотнительного кольца, Подобрали поставили, и вроде как перестало выдувать, но все равно на тех же оборотах выскакивает ошибка ( турбина стала дуть 1,5). Подскажите что еще может быть, или в какой сервис хороший обратиться в МСК.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WK2 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Форумчане доброе время суток!
Возникла проблема (знаю, что не только у меня) - при наборе скорости в режиме кикдаун  при оборотах 3200 (+/-) загорается "джеки чан" и молния, обороты не набираются и двигатель переходит в аварийный режим. Ошибка Р0299.
Борьба дилера с этой проблемой ничего не дала.
Что было сделано/проверено:
1. снималась турбина и проверялась на стенде - никаких претензий.
2. снимались форсунки и проверялись на стенде (бош сервис) - тоже без проблем.
На этом фантазия закончилась.
На холодную машина практически не разгоняется и вероятность получить ошибку 0299 практически 100%. При полном разогреве двигателя и трансмиссии (её температура не менее 70)  - немного получше. Но на обгонах или резких ускорениях двигло все равно может свалиться в аварийный режим, т.ч. ездить сложно...
Есть у кого мысли по ремонту?
Машина Гранд 2012 года выпуска CRD 3.0.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я слышал о нескольких таких машинах от уважаемых людей.
Но комменты давать будет неэтично.
Пусть сначала Акела  (Лунный пчел) скажет слово!
Автомобиль: Jeep GC WH CRD S-Limited
Аналогичная проблема была. Была трещина в патрубке интеркулера. С низу, поэтому осмотр ничего не давал.
Вроде все проверили... По крайней мере, от прогрева это бы не зависело.
п.4.9
Еще одно наблюдение: по информации клубного чиповщика (на староватутинском проезде), приехало еще 3 автомобиля с такой же проблемой. При этом у всех этих авто последняя прошивка блока управлением двигателя. У машин со "старой" прошивкой такой проблемы не выявлено...
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Я чиповался на Варшавке, и когда записывался, мне сказали, что желательно прошитая на последнюю прошивку, что я и сделал, потом чипанулся. Больше месяца прошло, вроде все нормально. Я думаю выскочило бы сразу после прошивки.
Всё еще впереди.. :) У меня тоже не сразу проявилось.
п.4.9
132
Если это из-за софта, то это не самое страшное, я так думаю. Или уже не откатится?
Откатится. Только не у дилера - у него нет возможности прошить "старую" версию софта. На рынке есть умельцы с дилерским сканером и кучей разных прошивок.
п.4.9
132
Поживем-увидим.
 @mmino, удачи в поиске проблемы.
5 666
я уже Михаила отправил к Косте, но пока не доехал.
машину я хорошо знаю, пока логике глюк не подчиняется.
@Лунный пчел,
30.05 договорились с Константином на заливку. По результатам отпишусь.
Вчера перезалил мозги на предыдущую версию прошивки. Сегодня с утра начал эксперименты - на холодную  - результат тот же (появляется ошибка с молнией), но при прогретой трансмиссии (до 70 градусов), свалить мозги в ошибку пока не удалось. Покатаю еще пару дней, потом сделаю чип тюнинг и посмотрим на результат.
По результатам 5-ти дневной эксплуатации (после перепрошивки блока управления двигателем) можно констатировать следующее:
1. ошибка 0299 все равно появляется и машина сваливается в аварийный трежим
2. ошибка стала появляться реже - раньше это было в в 100% случаях, теперь в 30%, но непредсказуемо...
3. пришлось вернуться к чип тюнингу, т.к после сваливания в аварийный режим чипованая машина еще как-то едет, чего нельзя сказать о стоковой прошивке.
4. кардинально проблему решить не удалось, только немного нивелировать.
Остается открытым вопрос: есть ли в Москве сервис по джиповским дизелям, который смотрел бы все в комплексе? А то у нас до фига сервисов "только по турбинам", только по ТНВД, форсункам и т.д...
Или мучить Пчелу (лунного) до  его умопомрачения?
Кто -нибудь может подсказать?
5 666
замена турбины!!
Вань, не вопрос! А есть в этом уверенность? Если это не она, за чей счет банкет?
5 666
за счёт форума....  это Вам же тут посоветовали :lol2:  :lol2: :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Зачет! :)
5 666
Михаил,поскольку патрубки целы, ПО вроде как ни причём,остаётся только турбина.
есть ещё подозрение на забитый каталитик,но ни разу не встречал.
Изменено пользователем Лунный пчел
Почти две недели эксплуатации на "старой" прошивке показали, что как только на улице температура стала повышаться, проблемы с ошибкой ушли. Совсем ушли...
На днях мотался в Ярославль с постоянными обгонами и "выкручиваем" движка "до отсечки" - никаких проблем. Ошибка не появлялась и ни одного сваливания в аварийный режим! Мистика...
Так что пока отложим замену турбины, на коей очень настаивает Лунный Пчел! Не знаю, связано ли это явление (самопочинка) с изменением внешней температуры или с тем, что прошивка "прикаталась", но факт, что машина поехала "как надо". Осталось подозрение на уплотнительные кольца в патрубках турбины и какой-нибудь датчик температуры...
5 666
будем наблюдать
Михаил,поскольку патрубки целы, ПО вроде как ни причём,остаётся только турбина. есть ещё подозрение на забитый каталитик,но ни разу не встречал.
Не турбина, а ее прямоугольная черная часть - привод.
У меня турбина целиком была заменена чуть менее года назад (по причине передува), после замены пробег 40 т.к.м.
Теперь вот появилась болячка P0299, те же симптомы, что и у mmino, патрубки герметичны.
На англоязычных ресурсах все говорят как раз о приводе турбины, который со временем начинает подклинивать, на резких ускорениях, в результате недобор давления наддува и как следствие сваливание двигателя в сейфмод.
Но, политика Garrrett такая, что отдельно привод турбины не продается от производителя (Hella), так как его после замены необходимо адаптировать для турбины (вроде как делается диллерским сканером или Launch x431 или спец.аппаратом для приводов турбин типа такого).
Т.к. у меня на руках старая турбина, с заведомо рабочим приводом (делал его диагностику и обслуживание с заменой изнашиваемых элементов в специализированном сервисе в Москве (обошлось порядка 15 т.р. но тогда не помогло, турбина под замену)). В ближайшие дни заменю, и по результатам отпишусь.
Изменено пользователем Villian
176
Почитал про аналогичную ошибку на других форумах (VW, Hyundai...) - многим помогла WD40 (или аналог), т.к. привод закисает. Я не думаю, что у нас турбина радикально отличается от других, так что вполне вероятно, что поможет.
Автомобиль: GC WK2
Здравствуйте! У меня это вылечилось обычной заменой воздушного фильтра. Он реально сосет как пылесос и фильтр бывает забивается уже через 5000 км.
31
Необычно, но факт. К моменту выскакивания ошибки от последней замены масла и фильтров прошло 8 тысяч пробега (стараюсь менять каждые 7 тысяч). Так вот, поменял масло и соответственно воздушный фильтр, пока ошибка не повторилась.
Но, все таки похоже привод турбины надо скорректировать в сторону выдачи незначительно более высокого давления. ИМХО.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 CRD Overland 2012
Доброго дня!
Такая же ситуация, после чиповки двигателя примерно через 3 недели при резком нажатии на педаль газа, что то тихонько хлопнуло под капотом и загорелась "молния" и "ЧЕК". Первый осмотр у мастеров ничего не дал, дело было в пятницу и времени долго искать не было,. ошибку скинули я уехал. При чем заметил, что если особо не давить ничего не происходит, машина едет, тяга нормальная. Но в понедельник при поездке на работу опять стартанул со светофора - и не тебе  - "молния" и "ЧЕК".
Приехал к мастерам, которые мне делали чип. Залили новую прошивку.  не помогло. Танцы продолжались час, тут один из мастеров подходит к открытому капоту и засовывает палец в дырку в воздушном патрубке - типа "вот же оно" ))))). Так что смотрите внимательно на герметичность. Стоимость резинового патрубка повергла меня в небольшой шок - оригинал от 22  до 38 тыс. Думаю обойдусь аналогом.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24758-zamena-patrubka-interkulera/
а вот эту тему я заметил поздно  :mad:
Летняя эксплуатация показала, что ошибка пропала совсем. Авто ни разу не свалилось в аварийный режим. Не думаю, что неисправность была связана с турбиной, но подозрения на форсунки остаются.
Будем ждать осени и общего похолодания. Если ошибка вернется - будем снова искать.
Автомобиль: Jeep
Ну в общем здравствуйте!
Я к вам.
При движении по платной дороге в районе пары минут при скорости 185км/ч примерно , двигатель ушел в аварию а дальше как у всех (постоял, остыл, прошло. Поехал, втопил , появилось)
В пятницу еду в сервис, если починят - отпишусь. Не починят - тоже отпишусь.
P.S. После прочтения всего что смог найти по этой теме, могу дополнить, что на сангйонге похожую проблему решили заменой свечки.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • solsws
    • l_4120
    • JAR1963
    • Oves
    • Седдой
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 75989
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
