Ошибка P0299
=MaloY=
Доброго времени!  Сей час пока мне больше ничего не остается). Будем подождать....
Может Пчел что напишет....
5 666
В 16.11.2017 в 19:47, Artem001 сказал:
Только так получается... фото сюда не залить.
И, как мне кажется, возможно ребята из сервиса (г. Тольятти) с вами связывались... Они даже отправляли все значения по работе авто в мск (там сказали, что все параметры в допуске).. возможно я ошибаюсь, что именно вам ...
может и звонили, у меня по 1500-2000 входящих звонков в месяц, я уже и не помню.
думаю, катайтесь. их жижа проверчная, часто чудеса творит
День отъездил. На следующий снова гирлянда из молнии и чека... раза 3 в день.... мрак
Да что же это может быть
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Начнем сначала .
Ошибка P0299 - ищите утечку буста .
Как следует ищите .  У грамотных турбинистов .  В Москве Турбомоторс могу посоветовать.
Опрессуйте систему , если это ничего не выявит , тогда сделайте инспекцию турбины.
Возможно даже со снятием. Особое внимание обратить на ее горячую часть.
Можете почитать вот это http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=22062
А тут самое интересное http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=22062&start=25#p503250
Как же тяжко с такой машиной на переферии, где могут поменять только колеса
https://yadi.sk/i/jjCQdF9v3Pod44
Вот так часто плавают обороты при газе процентов в 5. Когда вжимаешь сильно то норм.
Это допустимо?
Изменено пользователем Artem001
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk2 grand cherokee дизель
Я турбину отремонтировал, проблема ушла. Меняли крыльчатку и ещё что-то. В СПб Салова 70 к2, вроде такой адрес. Там форсунки диагностируют и турбины ремонтируют, я сказал мне надо убрать ошибку, а что там определяйтесь сами.
Молодцы сделали,пока всё Ок, тфу-тьфу-тьфу
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Такая же фигня и у меня началась. Р0299 при разгоне после 3500 об. И иногда вместе с ней Р0101. Одна недодув, вторая расход воздуха. Фигня эта проявилась ещё до чипатюнинга. Сейчас егр отключён программно. Патрубки целые. Визуально даже на вид на почти новые смахивают. А то что егр не заглушен механически не может быть причиной?  И вообще что-то начинает меня бесить этот чудо автомобиль с чудо дизелем...  за 10 тыс пробега акпп, егр, сейчас эта хрень. Из-за этого е....го недодува чуть не повстречалься с чудом другого автопрома Камазом. Хорошо наката хватило в свою полосу вернуться. Интересно какой чудо программист придумал такой алгоритм!? Турбина хреначит по полной, не говоря уже о других датчиках - значит кому-то куда-то надо очень быстро, а тут б....ть НЕДОДУВ!!! И на те вам 2000 оборотов.  И по хрену что вы на встречке на скорости 150.  Там разработчики вообще не думают чтоли?!!!! Движок спасают наверное!!! Хотя на то что может не стать и автомобиля вцелом и его владельца пох получается. Или итальянцы или пиндосы определенно олени!!! Ну хрен с ней с внешней политикой! Что думаете о егр? Я предполагаю что он или не до конца закрыт, что мало вероятно. Или пропускает. Или приоткрывается при оборотах как самый вероятный вариант. ?!?
Автомобиль: Гранд Чероки WK2 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Боюсь, что EGR здесь ни причем... Смотри турбину.
26
Решил проблему. Кусок старого фильтра воздушного в патрубке оказался. Как то так..... Менял естественно кто-то до меня. А я один раз 7000 км назад менял и не заметил, старый то фильтр целый был. Разобрал всё, больше не нашел. Машинка поехала как самолёт, от чиптюнинга от Адакта  кстати очень положительные ощущения, не знаю как на ресурсе отразится, но едет отменно.
  • 7 месяцев спустя...
275
3.6 (2018)
Ну вот и я попал: ехал по трассе, пошел на обгон, хлопок, резкое падение тяги, чекенджин. Проехал с молнией. Остановился на полчаса. Молния пропала, чек остался. Тяги нет, при газе черный дым.
В целом грешу на плохую солярку - в городе Газпромнефть завезли топливо с замерзанием -20. Все местные форумы гудят по данному поводу.
Считал код ошибки - 0299.
В конце недели поеду на ТО 90 тыс. Может кто подскажет к чему готовиться? Пока все ошибки пропали, но дым и пониженная тяга остались
Смотри патрубок интеркулера (толстый шланг, виден над радиатором при открытии капота). 99%, что его сорвало или порвался.
5 666
7 часов назад, mmino сказал:
я тоже за патрубки, ну ещё и фильтр посмотри
Приветствую Вас, Михаил!!
275
3.6 (2018)
Спасибо! Точно, сорвало внизу под бачком охлаждающей жидкости....(((
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Всем добрый день!
Нужна помощь по дизельному гранду 2012 г, может кто сталкивался?
Год назад прошил машину на увеличение мощности и крутящего, отключили и заглушили egr и убрали сажевый. Ездил и было все великолепно, но последние три месяца назад двигатель начал выпадать в аварию с периодичностью раз в два-три дня на оборотах 0,8-1,5 и скорости 20-30 км/ч или вообще на холостом ходу, загорается чек и красная молния в скобках, машина не развивает обороты, остановился заглушил, минуту подождал и дальше поехал и никаких нареканий, машина едет и на высоких оборотах и скорости ведёт себя отлично. Диагностика показывает стабильно ошибку P0299.
Что уже сделали:
-меняли воздушный фильтр
-проверяли систему на утечки, все хорошо
-поменял датчик который измеряет давление в патрубках
-снимали турбину, произвели ремонт электронной части, убирали люфты(заменили моторчик, шнек, ещё что то), сама механическая часть в идеале ставили на стенд
-откатили прошивку на сток, чтобы исключить глюк программы, ошибка выпадает по прежнему
Я в тупике и не знаю что смотреть дальше, остались только форсунки и проводка, хз что это и как исправлять
Посоветуйте, может кто знает эту проблему
темы объединены
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Из опыта: помогает отшить программное обеспечение на более ранюю версию и замену форсунок на новые.
По поводу отката ПО, можем помочь.
http://www.moparplus.ru/uwork/
С уважением.
  • 3 года спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
Подскажите кто знает, та же проблема P0299, после 3000 оборотов выбивает молнию и чек - WK2 3.0d 2015, без чипа - в стоке.
Заехал на сто, проверили турбину - все ок, лично грешу на патрубок интеркулера. (но просто от фонаря покупать не хочется)
Проверка патрубков - начали надувать - не держит давление - все выходит в выхлопную трубу.
На одном с форумов вычитал, что есть клапан под егр который всегда открыт на заглушенную и тем самым скидывает давление.
https://moparplus.ru/egr-grand-cheroki-dizel-wk2-rabota-klapana/
EGR Air Flow Control Valve – клапан управления воздушным потоком. Датчик температуры на впуске позволяет PCM корректно формировать смесь. В отличии от дросселя, клапан открыт при заглушенном двигателе.
Вотпрос такой как проверить герметичность патрубков в таком случае? Правда ли за этот клапан? Как надуть систему?
Так же подскажите есть ли на этих патрубках доп уплотнительные кольца?
Спасибо
Изменено пользователем volter111
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
15 минут назад, volter111 сказал:
Спасибо
Для начала сделайте опрессовку дымом, через воздушный фильтр и через дроссель.
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
Попал на такую же проблему. В конце апреля отшил и физически (заслонкой) заглушил ЕГР. Через неделю после этого первый раз словил чек и молнию, ошибка P0299, приехал в знакомый сервис, продули фильтр и скинули ошибку. Затем сдавал машину в дизель сервис на промывку системы и ремонт форсунок, все отремонтировали и после этого через пару дней опять выскочил чек и молния с той же ошибкой. Заменил воздушный фильтр, скинули ошибку и через день снова она. Патрубки все проверили, трещин вроде нет.
Еще хотел сказать, ошибка выскакивает только по утрам, завожу, еду и в течении 5 минут она выскакивает, если ошибку стереть то в течении дня ошибки больше не будет, даже если тапок в пол.
Куда копать вообще не понимаю.
13
@Simpatyla Опрессовку сделайте дымом , может где ставили заглушку не учтенный воздух уходит + разъем снимите с клапана EGR.
11
@Simpatyla у меня похожая была ситуация, проверил все патрубки - все ок - ошибку било дальше на скорости.
Проверил дымом и оказалось, что сорвало часть крышки в датчике map sensor - из под него при давлении начало травить дым - заменили датчик - все ок.
а где на дизеле датчик MAP?
Проверку с дымом постараюсь сделать, найти бы еще где в Москве это сделать. Одно смущает, если была бы утечка воздуха то почему как ошибку скинешь это не повторяется целый день, причем при различных режимах езды. Только утром такое. Ведь по логике если где то утечка воздуха то она есть всегда.
5 666
2 часа назад, up6 сказал:
boost pressure
3 часа назад, Simpatyla сказал:
может в этом и причина?
11
@up6 ну датчик абсолютного давления (Manifold Air Pressure Sensor, MAP sensor)
Автомобиль: Jeep wk2
Доброго времени суток, wk2 2013 год, горит чек и молния, ошибки p0299 и p0101. Приговорили актуатор турбины, сегодня загнал машину в гараж, нашёл небольшую дырку в интеркуллере, может ли из за этого возникнуть недодув? И почему одновременно ругается на ДМРВ? Есть у кого мысли по этому поводу?
Изменено пользователем Vladimir51
5 666
299 и 101, это точно не актуатор турбины
Это сочетание утечки воздуха на впуске.
На вммотори, актуатор турбины за 12 лет, приговаривал раза 4 и насколько помню, он умеет по нему зажигать свой код.
В 03.06.2023 в 08:03, Лунный пчел сказал:
Проверил систему на герметичность, обнаружилась дырка в интеркулере(протёрло его клаксоном) с ней вопрос решил, но машина всеравно падает в аварию по тем же ошибкам, но прогресс есть, периодически едет нормально, куда ещё копать ума не приложу...может есть ещё мысли?
Помимо потери тяги, есть ещё не стабильная работа на холостых, периодически обороты падают и резко поднимаются обратно,  при этом тяга на актуаторе меняет свое положение.
А когда появляется чек тяга уходит вниз на сантиметр от своего постоянного положения и остаётся там не реагируя уже на газ ни как...
  • 2 года спустя...
Добрый день, решили както? у меня все так же!
В 25.05.2023 в 15:06, Simpatyla сказал:
все в точности как у вас, как решили?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • Bujhm
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99391
