Обменяю диски для япономобиля 16*6.5*5х114,3 на диски для ZJ
Автомобиль: JEEP CHEROKEE ZJ
Обменяю диски для япономобиля 16*6.5*5.114.3 вылет 42, ЦО не помню,но вроде меньше 61мм.(стояли на тойота камри 2005 года) на диски для zj оленьи рога или другие но только 16.Диски не бились,не ремонтировались,есть царапины мелкие,с внутренней стороны немного отслоилась краска из-за соли.Диски без резины.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • doctorbds
    • Poland
      • 36258
    Gamlet
    Gamlet
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
