Можно ли скинуть check engine самостоятельно?
Автомобиль: Jeep Compass
9 минут назад, Giraffe сказал:
@Voldemarych на четыре пда обсасывали и задержку, и как ее смотреть.
Стасик симба должен быть в теме, вы же общаетесь?
пинги не имеют значения. сравнивали скорость сканера, который правит и сканера, который не правит. одно и то же
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ну Вы- то, сканер напрокат из Москвы берете.
Или я ошибаюсь?
51
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Или я ошибаюсь?
я получил данные через форскан своего адаптера, который не правит мозги. Сотоварищ, у которого сканер, который правит мозги, сравнил данные и как я понял, они не отличались
643
Автомобиль: Jeep Compass 2012
17 часов назад, Giraffe сказал:
Если будет время, почитаю форпда 🙂
Насчет общения - нет, вероятно меня с кем то спутали 🤗
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
В 19.01.2023 в 22:34, SergiusXP сказал:
да таких, которые читают и удаляю ошибки пруд пруди. А вот адаптеры, которые умеют не только читать да удалять ошибки, но и изменять конфигурацию автомобиля.....вот такой фиг найдешь за приемлемые деньги
За 600 приемлемых для меня рублей меняю конфигурацию- поменял свет на Канаду, поменял размер колес, - теперь ошибка-несоответствие конфигурации...., необходимо сделать адаптацию АБС. Потеплеет сделаю адаптацию АБС....
51
3 часа назад, Vark сказал:
если б мне 100% дали гарантию, что сканер будет мозги править, я бы и за тыщу купил. Вот вчера лично еще два сканера протестировал, бестолку
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Завтра сфотографирую свой адаптер и прикреплю фото. Заказывал с али. К сожалению в архиве не сохранился заказ. Так бы дал ссылку.
51
1 час назад, Евгений П. сказал:
спасибо, но думаю вряд ли это поможет. я брал в аренду сканер, умеющий править мозги. Он идентичен внешне с моим сканером, который умеет только диагностировать.
177
Там все дело в чипе. Я именно по чипу выбирал. Не помню сейчас его название. И еще брал без вайфая. Соединение через блютуз
Нашел название чипа Чип 18F25K80. Вроде такой должен быть))
Изменено пользователем Евгений П.
51
10 часов назад, Евгений П. сказал:
Спасибо.
51
1 минуту назад, SergiusXP сказал:
Спасибо.
Сейчас посмотрел ответы продавцов на мои вопросы, с озон, которые продают сканеры с таким чипом. Все как один пишут, что не правят они, только диагностика🤔 ну ладно, буду искать дальше
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Привет "диагносты", я так понял, вы "шнурок" ELM327 обсуждаете? А вы на Drive2 заглядывали в тему: -диагностика? Там конкретно про ELM327 есть темы и не только. Советую почитать, - много полезного узнаете.
Автомобиль: Cherokee KL
800₽ Читает/Стирает с iPhone и Car Scanner.
хочу активировать ДХО, слетели после просаженого АКБ. Пока не разобрался как.
к ПК подключился, крякнутый Alfa OBD соединился.
177
18 часов назад, SergiusXP сказал:
Ну видимо у меня с Алиэкспресс какой то особый попался :) Но всяких изменений я повносил в "мозг" авто.
4 05г.
Здравствуйте, Евгений. А какой программой Вы "мозги" правили с помощью ЕLM327?
177
14 часов назад, КОГ52 сказал:
Здравствуйте. Как и все Альфа ОБД. Скачал взломанную с 4 ПДА.
341
Автомобиль: Compass
В 26.01.2023 в 10:25, Евгений П. сказал:
Самое прикольное:
Куплен пару лет назад кингболен - конфиг правит
куплен пару месяцев назад тот же кингболен- конфиг не правит.
Тот же продавец, свиду не отличить. А вот такая беда.
Китайцы удешевляют и упрощают элементную базу.
Как говорят: кроилово - приводит к попадалову :P
В 26.01.2023 в 14:58, КОГ52 сказал:
AlfaOBD, jsxan еще говорят не плохая diagfca.
Имхо:
Более тонкая - Альфаобд
Более юзерфрендли - jscan
4 05г.
А я Cascade 0.9.4  пользуюсь и USB "шнурком" VAG-K -CAN ну и ноутбуком. Этот "набор" работает не только с Джипами,- он мультимарочный, но автомобили только до 2015 гв. Про это всё можно найти информацию на Drive 2.
177
16 часов назад, КОГ52 сказал:
Вот про такую прогу ничего не слышал. Jscan скачивал на поглядеть. Демка бесплатная на плеймаркете есть. К Альфе как то привык уже что ли.
4 05г.
А я к Cascade привык, пробовал её даже с ELM-кой, но с ней надо переключатель, чтобы контакты в ОБД разъеме перекидывать для соединения с др. блоками, кроме двигателя. На Drive2 есть тема про Cascade.
  • 6 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
В 11.07.2019 в 18:03, MACKAR сказал:
Нет ребята   чек  горит если симулировать любую ошибку.А потом удалить а эти две ошибки числятся как постоянные и не удаляются. И чек не горит.
У меня тоже постоянная ошибка по 1 катализатору эффективность катализатора ниже порога  ошибка постоянная и не сбрасывается.Чек не горит.В чем тут проблема
643
13 часов назад, victor 55 сказал:
Кат вырезан + кривая "прошивка" (тюнинг), которая тупо не показывает джекичана для P0420 ??? И это только 1 вариант из многих... Для начала проверьте наличие/состояние катализатора.  Лампочка джекичана вообще работает? При повороте ключа в зажигание должна гореть...
Изменено пользователем Voldemarych
43
6 часов назад, Voldemarych сказал:
Лампочка работает ,состояние ката посмотрю,на схеме лямбды работают кат красный ошибка постоянная.Снизу катализатора лямбда стоит без обманки.Если нет ката интересно от тойоты 2.4 2AZFE можно вварить?Кат есть такой .Машину не знаю купил чуть больше недели назад.Колеса поставил побольше 225/60R18.Зимние будут 225/65/R17,Теперь их надо прописать но у нас сканеров таких нет, может подскажете какой недорогойкупить?
43
11 часов назад, Voldemarych сказал:
Посмотрел сегодня кат отсутствует,Хорошо это или плохо даже не знаю,значит и прошивка изменена .Сканера нет нормального.Если поставить кат значит надо менять прошивку.Как то нехорошо это все.
643
6 часов назад, victor 55 сказал:
Редко кто занимается таким. Обычно кат убирают (ставят пламягаситель) и закатывают нормальную прошивку "ЕВРО2"... С другой стороны - если по габаритным размерам кат подойдет - почему бы и не вварить.... Хотя родственники нашему двигателю идут от мицубиши и киа/хундай - не помню точно, вроде бы 4B12 / G4KD.... но почему бы не попробовать и тойотовский ?
Поскольку ката Вы не обнаружили и не горит джекичан, очевидно прошивка не родная. По идее в ЕВРО2 должен работать как минимум 1-й ДК... У Вас же не работают оба - по первому фото напряжения на обоих ДК = 1,27 В - а это за пределами добра.... То есть тут опять несколько вариантов - либо прошивка ЕВРО0 (ноль) либо что-то совсем "кастомное", либо с ДК что-то не того, либо с самим блоком управления двигателем (не видит данные с ДК)....
Теоретически,  если динамика и расход топлива устраивает - то можно и не запариваться,
Если прям ОЧЕНЬ хочется чего-то другого вернуть к исходному состоянию , то я бы начал наверное с восстановления родной прошивки и как минимум убедился бы, что ЭБУ+ДК работают корректно... А дальше уже смотреть по результатам.... Возможно окажется, что лучше не надо было трогать то что есть 🙂
Программой для диагностики в основном все здесь пользуются AlfaOBD, версия для ПК вроде тоже есть взломанная.. С другой стороны вроде как любая прога для ODBII может показать график изменения напряжения на ДК....
У Вас какая-то прикольная программа со схемами - как называется ?
Удачи.
43
Спасибо за инфу !Я не заводил двс поэтому и показания такие а так они меняются,но и пламегасителя я там тоже не увидел.Эндоскоп опускали см на 20.Расход по городу на компе 12.4 л много это или мало не знаю для этой машины,динамика нормальная не ползет.Сканер профессиональный Скан док но в нем нет джипа,некоторые американцы есть. AlfaOBD а сканер ELM 327?Возможно наш сканер вообще хз что показывает,нужен где прописана данная модель авто
Изменено пользователем victor 55
643
43 минуты назад, victor 55 сказал:
Аааа, я то не понял почему в окошке "обороты" 0 торчит 🙂
Ну если ДК оба показывают в пределах 0,9 В, то может и норм всё отрабатывает..... Да и прошивка может не сильно искалечена...
Скорее всего кто-то просто убрал показ джекичана для ошибки по кату из прошивки (это самый легкий способ для прошивальщиков) Тогда можно начать с обманки на ДК2 и ошибка сама уйдёть...
Отсутствие пламягасителя вроде должно давать более громкий звук выхлопа - нету такого ?
Расход по городу да вроде нормальный (надо бы ещё указать сколько км за поездку и среднюю скорость).
Да, адаптер типа ELM327, только не каждый из их множества клепаемых китайцами подойдет... Рядом с информацией по самой Альфе обычно бывают указаны подходящие (рекомендованные) адаптеры ODB2. Ну и тут на форуме тоже много понаписано в темах про Альфу.
Удачи.
43
5 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Про обманку слышал попробую,звук я не знаю какой должен быть на этой машине в стоке но не громкий вроде, а вот выхлоп не то пальто я про запах
502
Другой
11 часов назад, victor 55 сказал:
Такой расход для города= это очень хорошо!
43
Только что, Землянин сказал:
Еще раз замерил.Проехал по городу километров 16 но не спеша
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 352 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • GRCHER069
    • MAK55
    • Rus174
    • Slash
    • Rommel-86
    • Belyj09
    • Giraffe
    • alex1812
    • Gneush54
    • Константин421
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 12336
