Можно ли скинуть check engine самостоятельно?
Автомобиль: Jeep Compass
9 минут назад, Giraffe сказал:
@Voldemarych на четыре пда обсасывали и задержку, и как ее смотреть.
Стасик симба должен быть в теме, вы же общаетесь?
пинги не имеют значения. сравнивали скорость сканера, который правит и сканера, который не правит. одно и то же
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ну Вы- то, сканер напрокат из Москвы берете.
Или я ошибаюсь?
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Или я ошибаюсь?
я получил данные через форскан своего адаптера, который не правит мозги. Сотоварищ, у которого сканер, который правит мозги, сравнил данные и как я понял, они не отличались
Автомобиль: Jeep Compass 2012
17 часов назад, Giraffe сказал:
Если будет время, почитаю форпда 🙂
Насчет общения - нет, вероятно меня с кем то спутали 🤗
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
В 19.01.2023 в 22:34, SergiusXP сказал:
да таких, которые читают и удаляю ошибки пруд пруди. А вот адаптеры, которые умеют не только читать да удалять ошибки, но и изменять конфигурацию автомобиля.....вот такой фиг найдешь за приемлемые деньги
За 600 приемлемых для меня рублей меняю конфигурацию- поменял свет на Канаду, поменял размер колес, - теперь ошибка-несоответствие конфигурации...., необходимо сделать адаптацию АБС. Потеплеет сделаю адаптацию АБС....
3 часа назад, Vark сказал:
если б мне 100% дали гарантию, что сканер будет мозги править, я бы и за тыщу купил. Вот вчера лично еще два сканера протестировал, бестолку
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Завтра сфотографирую свой адаптер и прикреплю фото. Заказывал с али. К сожалению в архиве не сохранился заказ. Так бы дал ссылку.
1 час назад, Евгений П. сказал:
спасибо, но думаю вряд ли это поможет. я брал в аренду сканер, умеющий править мозги. Он идентичен внешне с моим сканером, который умеет только диагностировать.
Там все дело в чипе. Я именно по чипу выбирал. Не помню сейчас его название. И еще брал без вайфая. Соединение через блютуз
Нашел название чипа Чип 18F25K80. Вроде такой должен быть))
Изменено пользователем Евгений П.
10 часов назад, Евгений П. сказал:
Спасибо.
1 минуту назад, SergiusXP сказал:
Спасибо.
Сейчас посмотрел ответы продавцов на мои вопросы, с озон, которые продают сканеры с таким чипом. Все как один пишут, что не правят они, только диагностика🤔 ну ладно, буду искать дальше
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Привет "диагносты", я так понял, вы "шнурок" ELM327 обсуждаете? А вы на Drive2 заглядывали в тему: -диагностика? Там конкретно про ELM327 есть темы и не только. Советую почитать, - много полезного узнаете.
Автомобиль: Cherokee KL
800₽ Читает/Стирает с iPhone и Car Scanner.
хочу активировать ДХО, слетели после просаженого АКБ. Пока не разобрался как.
к ПК подключился, крякнутый Alfa OBD соединился.
18 часов назад, SergiusXP сказал:
Ну видимо у меня с Алиэкспресс какой то особый попался :) Но всяких изменений я повносил в "мозг" авто.
4 05г.
Здравствуйте, Евгений. А какой программой Вы "мозги" правили с помощью ЕLM327?
14 часов назад, КОГ52 сказал:
Здравствуйте. Как и все Альфа ОБД. Скачал взломанную с 4 ПДА.
Автомобиль: Compass
В 26.01.2023 в 10:25, Евгений П. сказал:
Самое прикольное:
Куплен пару лет назад кингболен - конфиг правит
куплен пару месяцев назад тот же кингболен- конфиг не правит.
Тот же продавец, свиду не отличить. А вот такая беда.
Китайцы удешевляют и упрощают элементную базу.
Как говорят: кроилово - приводит к попадалову :P
В 26.01.2023 в 14:58, КОГ52 сказал:
AlfaOBD, jsxan еще говорят не плохая diagfca.
Имхо:
Более тонкая - Альфаобд
Более юзерфрендли - jscan
4 05г.
А я Cascade 0.9.4  пользуюсь и USB "шнурком" VAG-K -CAN ну и ноутбуком. Этот "набор" работает не только с Джипами,- он мультимарочный, но автомобили только до 2015 гв. Про это всё можно найти информацию на Drive 2.
16 часов назад, КОГ52 сказал:
Вот про такую прогу ничего не слышал. Jscan скачивал на поглядеть. Демка бесплатная на плеймаркете есть. К Альфе как то привык уже что ли.
4 05г.
А я к Cascade привык, пробовал её даже с ELM-кой, но с ней надо переключатель, чтобы контакты в ОБД разъеме перекидывать для соединения с др. блоками, кроме двигателя. На Drive2 есть тема про Cascade.
  • 6 месяцев спустя...
37
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
В 11.07.2019 в 18:03, MACKAR сказал:
Нет ребята   чек  горит если симулировать любую ошибку.А потом удалить а эти две ошибки числятся как постоянные и не удаляются. И чек не горит.
У меня тоже постоянная ошибка по 1 катализатору эффективность катализатора ниже порога  ошибка постоянная и не сбрасывается.Чек не горит.В чем тут проблема
13 часов назад, victor 55 сказал:
Кат вырезан + кривая "прошивка" (тюнинг), которая тупо не показывает джекичана для P0420 ??? И это только 1 вариант из многих... Для начала проверьте наличие/состояние катализатора.  Лампочка джекичана вообще работает? При повороте ключа в зажигание должна гореть...
Изменено пользователем Voldemarych
6 часов назад, Voldemarych сказал:
Лампочка работает ,состояние ката посмотрю,на схеме лямбды работают кат красный ошибка постоянная.Снизу катализатора лямбда стоит без обманки.Если нет ката интересно от тойоты 2.4 2AZFE можно вварить?Кат есть такой .Машину не знаю купил чуть больше недели назад.Колеса поставил побольше 225/60R18.Зимние будут 225/65/R17,Теперь их надо прописать но у нас сканеров таких нет, может подскажете какой недорогойкупить?
11 часов назад, Voldemarych сказал:
Посмотрел сегодня кат отсутствует,Хорошо это или плохо даже не знаю,значит и прошивка изменена .Сканера нет нормального.Если поставить кат значит надо менять прошивку.Как то нехорошо это все.
6 часов назад, victor 55 сказал:
Редко кто занимается таким. Обычно кат убирают (ставят пламягаситель) и закатывают нормальную прошивку "ЕВРО2"... С другой стороны - если по габаритным размерам кат подойдет - почему бы и не вварить.... Хотя родственники нашему двигателю идут от мицубиши и киа/хундай - не помню точно, вроде бы 4B12 / G4KD.... но почему бы не попробовать и тойотовский ?
Поскольку ката Вы не обнаружили и не горит джекичан, очевидно прошивка не родная. По идее в ЕВРО2 должен работать как минимум 1-й ДК... У Вас же не работают оба - по первому фото напряжения на обоих ДК = 1,27 В - а это за пределами добра.... То есть тут опять несколько вариантов - либо прошивка ЕВРО0 (ноль) либо что-то совсем "кастомное", либо с ДК что-то не того, либо с самим блоком управления двигателем (не видит данные с ДК)....
Теоретически,  если динамика и расход топлива устраивает - то можно и не запариваться,
Если прям ОЧЕНЬ хочется чего-то другого вернуть к исходному состоянию , то я бы начал наверное с восстановления родной прошивки и как минимум убедился бы, что ЭБУ+ДК работают корректно... А дальше уже смотреть по результатам.... Возможно окажется, что лучше не надо было трогать то что есть 🙂
Программой для диагностики в основном все здесь пользуются AlfaOBD, версия для ПК вроде тоже есть взломанная.. С другой стороны вроде как любая прога для ODBII может показать график изменения напряжения на ДК....
У Вас какая-то прикольная программа со схемами - как называется ?
Удачи.
Спасибо за инфу !Я не заводил двс поэтому и показания такие а так они меняются,но и пламегасителя я там тоже не увидел.Эндоскоп опускали см на 20.Расход по городу на компе 12.4 л много это или мало не знаю для этой машины,динамика нормальная не ползет.Сканер профессиональный Скан док но в нем нет джипа,некоторые американцы есть. AlfaOBD а сканер ELM 327?Возможно наш сканер вообще хз что показывает,нужен где прописана данная модель авто
Изменено пользователем victor 55
43 минуты назад, victor 55 сказал:
Аааа, я то не понял почему в окошке "обороты" 0 торчит 🙂
Ну если ДК оба показывают в пределах 0,9 В, то может и норм всё отрабатывает..... Да и прошивка может не сильно искалечена...
Скорее всего кто-то просто убрал показ джекичана для ошибки по кату из прошивки (это самый легкий способ для прошивальщиков) Тогда можно начать с обманки на ДК2 и ошибка сама уйдёть...
Отсутствие пламягасителя вроде должно давать более громкий звук выхлопа - нету такого ?
Расход по городу да вроде нормальный (надо бы ещё указать сколько км за поездку и среднюю скорость).
Да, адаптер типа ELM327, только не каждый из их множества клепаемых китайцами подойдет... Рядом с информацией по самой Альфе обычно бывают указаны подходящие (рекомендованные) адаптеры ODB2. Ну и тут на форуме тоже много понаписано в темах про Альфу.
Удачи.
5 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Про обманку слышал попробую,звук я не знаю какой должен быть на этой машине в стоке но не громкий вроде, а вот выхлоп не то пальто я про запах
11 часов назад, victor 55 сказал:
Такой расход для города= это очень хорошо!
Только что, Землянин сказал:
Еще раз замерил.Проехал по городу километров 16 но не спеша
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Marty_Dog
    • brat-kondrat
    • shon73
    • Dot
    • Amelnik
    • severOK
    • Gneush54
    • Сергей778
    • alex1812
    • Ринат Каримов
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
