Можно ли скинуть check engine самостоятельно?
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
- kapitalist
- covecs
- krokozavr
- kondr
- Andreymnk
записей - 25
комментариев - 44900
- 177
- 49
комментариев - 312058
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
