Приму в дар или куплю передний кардан
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj
Приветствую форумчан. Приму в дар или приобрету передний кардан от grand cherokee (cherokee) zj, wj, xj. Дорогие за 5-10-15тр не нужно. Состояние кардана возможно следующее: Гук с крестами мертвые, разрезан был при ввозе в страну, шлицевая люфтить начала и тд. Ищется под проект.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Yevhen
    • Kolya2,8kj
    • Lexxxa_001
    • Егор Пятигорск
    • doctorbds
      • 36259
    Gamlet
    Gamlet
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
