Глушитель на WK
Daniel Jackson
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
17 минут назад, E_Gun сказал:
От дизеля и подходит.
В смысле оригинал? Боюсь слишком дорого будет...  Так что скорее всего да, колхозить что-то придется. Попробую на выходных заварить, если не получится - буду думать дальше)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Прогорел у меня глушак,сегодня заметил,трогать пока не буду,нравится звук:D
89
dzdm А звук слабо сюда закинуть? ))
И он в кокой части прогорел?
2 375
Автомобиль: в подписи
На фотке вполне всё понятно с местом...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Звук тока на ходу слышен,чуть громче стало,но приятно))) рано или поздно один фиг что-то делать придётся
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
О, он теперь очень быстро дальше прогорать начнет. Звук будет только усиливаться и тем более на бензинке. На дизеле такого и не заметишь, там хоть всю банку сними, громко не будет.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну сколько я езжу,это случиться не скоро. А потом махну на флоумастер возможно. Кстати,не фига не понимаю в них,какой надо чтобы диаметр труб совпал?
89
Диаметр 63 мм
да можно и больше, можно и меньше, но тым переходники делать придется. Мощьность ужет чуть упасть при меньше.
а вот если резонаторы больше трубы сделать, то они толком работать не будут
2 375
А что, подробные описания готовых комплектов болт-он или прямых примеров установки почитать перед покупками деталек - не судьба?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
не судьба?
Судьба Николай,судьба,вот тока где это всё,я с телефона на форуме почти ничего найти не могу
2 375
Телефон не является полноценным устройством для просмотра интернета - увы.
А я и не говорю про этот сайт - речь была об интернете вообще.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Николай Пименов Николай,есть что напримете болт в болт? Поделитесь
1 651
W124/300E
22 минуты назад, dzdm сказал:
Это болт отвинтил, болт привинтил, ничего колхозить не надо...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
E_Gun Это я понимаю,имел ввиду какие варианты есть
2 375
Например, магнафлоу (есть такое же под 4,7 без второй бочечки под бампером - по опыту из Новосибирска - ничем не хуже двухбаночника родного для 5,7):
https://www.amazon.com/Magnaflow-16631-Stainless-Cat-Back-Exhaust/dp/B000NUWDV6/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1522095329&sr=1-1&keywords=Magnaflow+16631 (для 4,7 - 16632).
Ценник ясен пень конский.
Но я упоминал это совсем не для того - а для того, чтобы в отчетах по установке такого вы выудили все необходимые данные - диаметры труб, посадочные размеры и так далее.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
В 25.03.2018 в 17:30, rocket сказал:
Я свой глушак уже год пытаюсь записать и все никак(((. Надо кого-то посадить на свою тачку, а с другой снимать...
1 651
W124/300E
1 минуту назад, Daniel Jackson сказал:
все никак
Чо так? Телефон хомутами к траверсе и вперед!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем на замену прогоревшей средней банки был куплен пламягаситель
И кусок трубы,в воскресенье будут ставить
89
dzdm Я этот вопрос изучал. Неправильный выбор. Данная штука не для этого.
ее важно еще правильной стороной поставить.
Нам нуже резонатор, чтоб небыло звенящего звука как у волгаря или газели, а это сронгер по моему, он не даст почти ничего. Он больше для правильного потока газов, который по моему в данном случае особо не нужен.
а к звуку он не имеет отношения
89
Решил сделать звук побасистее.
для этого приобретена вакуумная заслонка
Резонаторы на заказ которые мне сварганили под москвой с правильной набивкой, я поставил ранее
89
Каталиков нет, потому звук должен быть поинтереснее после врезки заслонки.
Врезать решил в родной клушак, вот сюда
Получится прямоток
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Это штука и идёт как вариант замены резонатора. И у меня,то что у вас глушитель,это средняя часть,ну и ждать не долго,скоро узнаем
89
6 минут назад, w01f сказал:
По мне дак и мнагнафлоу хватает!
куда громче то?
у меня родной глушак
1 минуту назад, dzdm сказал:
Не, я очень за эксперементы за чужой счет. Буде ждать с нетерпением. Себе такие хотел, но в двух разных местах сказали одно и тоже, и я прислушался.
Хотел тоже отговорить, но компетенции у меня не хватает ))
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
18 minutes ago, rocket said:
громче то?
Неправильно,надо врезать ДО глушака,открыл-есть прямой звук V8,закрыл-выхлоп идет через сток систему до конца.
2 375
Есть один жип у знакомого, вырезали большую банку под брюхом совсем и вместо неё - просто труба прямая того же диаметра. То есть дымит под бампер, но вся труба от выпотрошенных катализаторов до бампера - просто прямая труба одного диаметра. Орет зверски. На границе с финкой - развернули и не пустили - явное превышение норм ЕС по громкости. Плюс в дальней дороге (дальше 30-50 км) - просто выносит мозг.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так у меня под бампером ещё одно банка есть,да и тут не совсем пустая труба будет. А вообще цель изначально заменить бюджетно прогоревшую среднюю банку,вообщем посмотрим что выйдет из этого. Че гадать,завтра расскажу.
89
8 часов назад, w01f сказал:
Мне не нужен прямой звук. Ну его.
нужно чуть басистее
2 375
басистее МОЖЕТ устроить банка MagnaFlow 12586 ценником в америции 78 уе, думаю за (115+14хКГ) уе вам её легко доставит академия (ну или официальное представительство МагнаФлоу). Решение понятно проверенное - можете послушать результат на ютуб, видел минимум 2 ролика на такой банке+4,7WK.
89
Николай Пименов Заслонка стоила 4,5 т р. Врезка 2 т.р.
и есть возможность отключать на трассе например. Ну аолучится, заказу глушак под ту же функцию. Прямоток и обычный глушак и врезу ту же заслонку. Глушак такой будет стоить 10-14 т р
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • валерий13
    • Papai
    • Andrey1979
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
