Воздух в системе охлаждения 2.7 дизель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
Всем доброго вечера, я на этом форуме новичок, хотя на джипе катаю с мая месяца 16 года и никаких проблем не возникало. И вот недавно завожу машину с утра с автозапуска без подогрева(в морозы всегда включал подогреватель), выхожу, а датчик температуры лежит на 40град, включаю печку, а она холодным дует, потрогал двигатель, а он уже немного горячий, поехал, печка дует холодным , поддал обороты и стрелка быстро начала подниматься, дошла до 83-85 град и печка задула горячим, проверил уровень антифриза в норме, струйка обратки течет. Температура держится стабильная, далее стоял минут 5 на светофоре и опять печка дует холодным, поехал и опять горячим задула. Остановился и начал наблюдать состояние антифриза в бачке, прошло минуты три и пошла газировка с обратки, а потом и вовсе перестало течь, печка стала дуть теплым а потом холодным и антифриз в бачке начал подниматься, дал оборотов 3000 и печка теплым задула, обратка потекла и потом антифриз с воздухом снова на холостых. Заглушил двигатель и включил доп помпу подогревателя двигателя для продувки системы без нагрева, печка хорошо греет, пока помпу не выключишь. завел двигатель, после 3-5 мин на холостых об и опять холодный с печки, масло в двигателе чистое без примесей, я так понимаю воздуха ппц сколько в системе охл но только на холостых об, заезжал в сервис говорят наверное прокладка ГБЦ, говорят надо вскрывать смотреть. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? что делать? куда смотреть?
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
В сервисе имели в виду, что пробита прокладка головки блока таким образом что отработанные газы прорываются в систему охлаждения.
Такое бывает, не часто но бывает. При таких делах еще может жидкость попадать в цилиндры когда машина заглушена. Нет ли белого дыма при запуске?
Но.
При этом все это дело никак не влияет на обогрев салона обычно и в целом машины.
Когда машина прогрелась, а дует холодный воздух это обычно указывает на недостаток охлаждающей жидкости, 100% симптом.
Если жидкость в норме, то можно предположить воздушную пробку только.
Если прорываются выхлопные газы в систему охлаждения, то с повышением оборотом, визуально, становится больше пузырьков и давление в системе охлаждения поднимается, иногда даже перегрев бывает из-за этого.
Поставь  обороты 2500 примерно и смотри будет ли булькать антифриз.
Если начнет стабильно булькать пузырьками, значит прокладка ГБЦ. Это геморрой конечно, но поменять можно, если руки не кривые у слесарей
Изменено пользователем Томомболо
При заводке никакого белого дыма нет,я специально наблюдал.попросил товарища подержать обороты 2500,в обратку идет шипучка(антифриз с воздухом),но антифриз в бачке не бурлит,обороты падают до 1500 вообще обратка пропадает и антифриз в бачке медленно поднимается. Еще я заметил , что если на холодную завести , то антифриз с обратки идет ровной струйкой без пузырей минуты две, потом с пузырями ну и через минуту вообще не льется. Какие у кого варианты????????????
Basil
321
А кто сказал,что при степени сжатия 17 в цилиндры должен попадать воздух? в системе охлаждения прессуре 2 очка...в цилиндре 17...вопрос,куда пойдет пар???
надо произвести опрессовку цилиндров и все будет ясно. Бош сервис или Механика вам в помощь
на этих мотораз не прокладка пробивалась.....а ГБЦ приходилось менять.
  В 29.01.2017 в 20:01, Basil сказал:
При заглушенном двигателе давления в камерах нулевое, а при такте впуска так разряжение даже, в системе охлаждения давление будет держаться пока не остынет, так жидкость попадает в цилиндр.
На трещину в головке намекаешь? Да, это вариант, но слабый. На некоторых моторах болезнь, на этом не знаю, было бы известно и люди бы отказывались от этих машин, не покупали бы. Были случаи?
  NIK297 сказал:
Если снять ГБЦ то 90% будет ясно в чем дело, но это серьезное дело. Если головку снимут, то на опресовку отвезти надо будет, как сказал @Basil,  за одно и на геометрию проверить, стоит это не дорого.
Мотор кипятил(перегревал)?
Никакой воздух в систему охлаждения попадать не может снаружи. Любая щель даст течь и все.
Воздух там при кипячении, при диком падении уровня жидкости или при замене ее полностью. Все остальное газы из цилиндра, а это пробой прокладки ГБЦ (ничтожно редкий случай трещина, но про этот мотор не знаю)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
  NIK297 сказал:
вскрывать, смотреть головку блока и её прокладку
хотя Вам об этом уже сказали
7 CRD
2004 г.в.
  Basil сказал:
степени сжатия 17
  Basil сказал:
не путайте степень сжатия и компрессию
  В 30.01.2017 в 06:34, Toxa сказал:
А что это меняет?
Я вас не так понял разве?
Что вы имели в виду когда писали про степень сжатия? :dntknw:
7 CRD
2004 г.в.
  Томомболо сказал:
это не я имел ввиду, а Вы
Вы сравниваете ДАВЛЕНИЕ в системе охлаждения и СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ в ЦПГ.
  Toxa сказал:
Это вы сравниваете, а не я. Можно ссылку где я это сравниваю?
Человек написал;
  Basil сказал:
Я объяснил как именно попадет в цилиндры вода. Мне не понятно почему вы со мной начали умничать? :dntknw:
Basil
321
а в турбодизеле при такте впуска разряжение??
  В 29.01.2017 в 21:00, Томомболо сказал:
были и часто...где то на 160000-180000 км
Изменено пользователем Basil
7 CRD
2004 г.в.
@Томомболо,сорьки.не посмотрел кто изначально автор
Basil
321
это я писал
как я мог!!!???? несоответствие!!! ай ай не заметил....
....просто лениво переводить степень сжатия 17 в давление...но по любому больше 2 атм...может даже 3!кто видел,как стартует форсунка при запуске мотора,может уже не морочится понятиями...есть один критерий-ДОФУйа :up:
а в антифризе есть масло??? в расширительном бачке присутствует налет??? обычно он черного цвета))))
Basil
321
на дизеле?  :blink:
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
  В 01.02.2017 в 10:09, Basil сказал:
на дизеле?  :blink:
Пардон! не увидел что дизель!
Просто на бензине на ГБО бывает что газ в антифриз прорывается в редукторе.
Изменено пользователем Олег76
я уже описывал  о своей проблеме выше, сам скинул ГБЦ ,как и ожидалось МИКРОТРЕЩИНЫ в головке между седлами всех!!! впускных клапанов и свечами накала , очень сильно загажен впускной коллектор, вихревые заслонки рабочие , но забиты на половину . Вот думаю как решать проблему с ГБЦ ( новую, б/у или где то читал что ремонтируют)
Автомобиль: ВАЗ 2107
Вези голову в опрессовку.Трещины,идущие от свечей,скорее всего не актуальные (не сквозные).Новая голова стОит оооогромных денег(не китайская,китайские вроде писАли не ходят),б/у -лотерея,возможно такая же,как твоя.
Отвез на опрессовку,завтра скажут вердикт,кстати мастер приемщик также ответил по этим видимым микротрещинам,что не актуально. Он сам сразу сказал что гбц с дизельного двигателя и наблюдает это постоянно :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
  NIK297 сказал:
микротрещинам,
Даже если актуально, то они варятся. Проблема в том, что форкамеры из более прочного металла с большим коэффициентом теплового расширения, откуда и трещины в тонких местах. По всей видимости всё зависит от качества подгонки и запресовки камер в бошки, так как некоторые ходят вечно, а другие и варят и всё что угодно, но всё равно там рвётся. Так что это реальная лотерея.
Кстати, когда будешь отдавть бошку на шлифовку, надо убедиться, есть плоско-шлифовальный станок, так как фреза не берёт стаканы фор-камер, будет скакать по ним и не выведет плоскость.
Изменено пользователем Alex1971
Позвонили с сервиса сказали забирайте головку,она дырявая,отметки на ней сделали. Обзвонил разборки говорят не бывает б/у гбц отдельно, редкость, но двигатели в сборе есть, но это ведь тоже кот в мешке. где то читал что кто то ставил новую головку фирмы АМС которая идет на мл 270 с переделками. Какие мнения у кого есть??
и ВАЗ 21053.
  NIK297 сказал:
На Волжане один туда - сюда бошку "тягал", а газы как шли так и идут в рубашку. Он купил молочную сыворотку, залил в систему и погонял с пузырением  в рубашке. Затем бошку снёс, раскидал и увидел белый матовый налёт по микротрещине в рубашке, которую потом благополучно заварили аргоном. Сказал, что возможной причиной возникновения трещины могло стать то, что при замене направляшек клапановво время запресовки и мог произойти разрыв.
 Если уж совсем "никак" без дизеля, то уж гораздо лучше будет воткнуть 4М40. Мой знакомый, сам механик, просто "прётся" от этого пихла! - простой неубиваемый, ремонтабельный и таскает его Делику вместе с гружёным прицепом, что пустой, что гружёный, что в гору, что под гору и расход литров 13.
 По мне, так АМС 242 купил за 30 серебренников - и радуйся жизни. А ещё лучше 2JZ - GTE! - вообще тема, только пары тихоходней надо будет ставить.
@NIK297,в каком месте трещина?Сколько голова новая на мл-ку стОит?Она нам не совсем подходит.На мл-ке передняя крышка другая и вроде даже клапанная крышка другая.Тема лично мне интересна,понаблюдаю.Если есть возможность,сделай фото трещины с "привязкой к местности". Изменено пользователем oejek67
  В 05.03.2017 в 16:58, oejek67 сказал:
Вроде как АМС 908575 должна подойти, в Москве стоит 60т.р голая.Завтра поеду забирать головку, пообщаюсь с мастером, а потом все сфоткаю и попробую выложить сюда
Вроде на первый взгляд не такая наша голова,вид спереди вроде другой.Сегодня если доберусь до гаража-сфотаю.
Микротрещина оказалась в 5м цилиндре под седлом впускного клапана, сказали что дуло только оттуда. Кстати, при разборке двигла я обратил внимание ,что кулачек распредвала при прокручивании двс ключом, на 5м цилиндре не нажимал на гидрокомпенсатор одного выпускного клапана, при проверке гидриков именно этот гидрик на этом клапане был залипшим, жал на него пальцем ,без вариантов ,заклинило его. у меня сразу закралось подозрение на 5й цилиндр, получается один выпускной клапан постоянно был закрыт, и эта часть гбц перегревалась постоянно, подозреваю поэтому на этом цилиндре и треснуло. Может кто сталкивался с трещинами под седлом? возможно ли заварить?ХЕЛПППППППП
Я сталкивался и дважды.Трещины оба раза на том месте,которое ты описАл.У меня трещины как под копирку рисовали,в одном и том же месте.Статистики нет,то ли потому,что народ замалчивают, то ли ещё почему то.Я даже не знаю на что думать.На гидрики не обратил внимание в сборе,но позже проверял их на постелях-всё работает без заеданий.У меня мысли были о недостаточном охлаждении последнего цилиндра. Хотел доп насос поставить,который бы гонял жижу в течение минуты-двух после остановки двигателя(на мерсах так сделано).Но приступить к осуществлению не получилось по ряду причин.Заварить не представляется возможным,т.к трещина уходит вглубь коллектора во первых,а во вторых пришлось бы выпрессовывать седло,потом разделывать, вновь прессовать.Такие вещи обычно не ходят и представь,что будет,если что то не так сделают и седло вывалится.Я бы не рискнул.
Может общими усилиями выясним в чём дело.В гараже был,голова вроде похожа на ту,что на фотках в ссылке СашкаМ выкладывал.Но я знаю точно,что помпа на мл-как другая,не такая как у нас.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Regard
    • Александр 45
    • Vasiliy190
    • Leonid-
    • Giraffe
    • evin
    • leksrus1
    • Dizel Man
    • Yakoffski
    • buzz
    • Алексей Стар Варс
    • Pyxa Bullet
    • Евгений wk2
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
