Давление в рампе
ALEX333
Всем привет. Прошу прощения за повторения темы, но ответа кто и как решил эту проблему я так и не нашел. Гранд 2013 года дизель 3 литра. Первый глюк возник в феврале на пробеге в 85 000. После остановки начали плавать обороты, глушу, завожу, дольше чем обычно работает стартер, машина завелась с трудом, красная молния на приборке (ошибка электронного сцепления), чек, коробка на третью. Звонок через всю страну дилеру-ответ проверьте воздушный фильтр. Вытащил, выколотил - прошло, чек ушел через несколько пусков. Попытка найти сканер ни к чему не привела, наш Диллер сдулся. Потом замена всех фильтров, маслов и т.д. Через месяц все повторилось, и стало непостоянно-регулярным. То есть можно в день по несколько раз вставать, а можно месяц нормально ездить. нашел сканер, ошибка приведена выше. Приговор замена регулятора давления топлива в левой рампе. Заказал оригинал в штатах. Пока он ехал, я пытался понять при каких условиях он глюкает со 100% вероятностью, выяснил следующее:
  • Сначала проблема возникала только при запуске, если не подождать пока топливный насос не отработает до отключения, (около 30 секунд), и машина стоит мордой вверх. Снимается двумя пусками и хлопком капота(если капот не открыть и не закрыть раза с десятого).
  • Потом появились плавающие обороты на светофорах, хоть вниз мордой хоть вверх, и соответственно при запуске опять молния, чек и танцы возле машины.
  • Спустя месяц насос стал работать дольше, машина заводиться с трудом (стартер работает секунд пять, но не всегда), плавающие обороты все чаще, поездки на диагностику через день. Та же ошибка.
Итог: поменяли регулятор, нихрена не поменялось. Теперь говорят что нужно менять еще и датчик давления, дороговатые эксперименты. Какие еще датчики нужно поменять или дело вообще не в них? Но факт в том, что машине с каждым днем хреновей и хреновей, причем ни на расход, ни на мощность это не влияет. Помогите!!!!!!!!
любимый мой вопрос "зачем в такой глуши вы купили дизельное говно", задавать не буду, хотя интересно.
Сканер видит давление топлива?
В подписи есть мой телефон, можете набрать!
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
бред.
А в чем бред?
5 643
Егр? Вроде не так часто проблемы с ним. На этих дизелях, я бы скорее подумал на клапан на тнвд. По моему по похожим причинам у меня брали для подстановки его несколько клубней
с запуском проблем он не создаёт.
5 643
А в чем бред?
тут ЕГР достаточно надёжен. На запуск он влиял так же, как и на дальнейшую работу, кол 191 это жалоба на давление топлива. Я бы начинал диагностику с форсунок. Обычного теста на слив в обратку при прокрутке стартером и отключённых разъёмах с форс достаточно.
97
О! Пошел процесс :)
5 643
Я за коллаборацию!!!
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 dizel
Дизелями у нас занимается много кто, проблема со сканерами и мало кто берется за америкосов, потому что их мало.
Дилер был и закрылся, остался только диагност с родным сканером и программами, но ремонтом они не занимаются. Только один сервис взялся, они такого уже делали, у него на 40 000 стружка убила всю топливную и двигатель.
ЕГР на сервисе не проверяли и категорически отказались туда лезть, предложив на всякий случай почистить химией (у кого есть опыт - поделитесь). Проверили впускные трубки и выпускные трубки, патрубки на наличие грязи и негерметичности, сняли бак, ни соринки - все нормально. Ни дыма, ни потери мощности, ни повышенного расхода не наблюдается. Такое впечатление что периодически уходит топливо, особенно после длительной стоянки либо при повышенной температуре на улице и прогретой машине. Искусственно вызвать эту ошибку получалось при четверти бака и машина стояла ночь в горку мордой вверх с 90% вероятностью, либо на прогретой машине сразу привести запуск, а не подождать когда насос отключится.
По поводу хлопанья капотом - коробка с аварии реально уходит со второго пуска только, если открыть и закрыть капот. А так раза с десятого. После вчерашней замены регулятора утром не стал ждать, пока отключится насос, запустил сразу - все нормально.
Сейчас постоит час попробую сразу завести - отпишусь.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34607-sistema-egr-30-tcrd-vk2/
Благодаря Лунному Пчелу, который каким то неведомым образом цепанулся за шесть тысяч км к сканеру, и Антону, единственному оставшемуся специалисту от дилера, нашли остатки шлейфа от тюнинга двигателя, через который была подключена родная фишка к датчику давления в рампе. Выкинули этот аппендицит и все стало нормально!
Может рано радуюсь, понаблюдаю еще, а так респект ребятам!!!! Остался почти новый регулятор топлива, может надо кому?
Да, и по поводу дизельного говна. Купленный в салоне с нуля бензиновый ML400 сдох на 25000 км. Насос, форсунки, катализатор. Чирок уже 110 000 пробежал.
5 643
Да, и по поводу дизельного говна. ...
:lol2:  :lol2: :lol2:  :lol2:   мне уже оплоты салярного дела эту фразу припомнили :)))
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WK 2 12год 3 л дизель
В 01.02.2017 в 14:44, up6 сказал:
тестовый клапан ТНВД сейчас путешествует по Росии, трех человек он уже выручил с диагностикой, увы, Вы географически расположены довольно трудно для логистики, а так бы отправил для подстановки...
У меня есть тоже тестовый рквд топлива
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Всем привет. 2015 год 3,0 лизель, 80700 км Начал глохнуть. Глянули ошибки P0087-00 и Р016F-00. Оффициалы почитали ошибки и... отправили к топливщикам. Подключили BOSCH ESI[tronic] 2.0  - давление топлива скачет 100-300, когда опускается к 100 глохнет и прописывает приведенные выше ошибки.  Мерить производительность насоса в баке отговорили - и нет переходников, и при включенном зажигании программа видит начальное давление в 7 Бар (подозреваю что на ТНВД) Изначально сняли саленоид ( клапан) на ТНВД - сетки чистые (масло и фильтра заменены 800 км назад, топливные фильтра "правильные" - UFI), следом снят регулятор давления на рейке. Подкинут заведомоо исправный регулятор со стенда (правда отличался по номеру немного) - давление и работа двигателя выравнялись. Поменяли регулятор Bosch 0281006209. Давление выровнялось (примерно 270-280) на ХХ, авто работает ровно, уехал счастливый.
Но не долго музыка играла. Менее чем через 1000 км (чуть более месяца) авто снова заглох. Ошибки те же - P0087-00 и Р016F-00. Визит к топливщикам. Подключают сканер - давление скачет 200-320. Ошибок при такой работе не зажигает, но клапан на ТНВД временами стрекочет знатно. Предлагают снова начать с инспекции клапана ТНВД, затем с инспекции регулятора на рейке (напомню замененного). Я склоняю к  первоначальному замеру давления насоса в баке и замеру его производительности.  К тому же, по ощущениям, он начал сильнее выть. Проблема в том что приблуды мопаровской у них нет. Будут подбирать по диаметру трубок топливный фильтр, обрезать его штуцера и делать переходники под быстросъемы на трубках. Второй нюанс - перед заводкой программа видит уже упомянутые 7 бар, и авто схватывает быстро, т.е. с их слов насос жив и проблема не в нем. Но опять же, почти уверен что сетка клапана снова будет как новая. Дополнительно проверим топливные фильтры на предмет стружки, но судя по девственному состоянию сетки на клапане ТНВД прошлый раз не думаю что там будет явный криминал.  У кого какие мысли?
21
GC 3.0CRD 2015
Померяли давление  перед ТНВД. 4,5 бара. Производительность за 15 сек примерно 1 л. Примерно так как засекал на секундомер и тара не тарирована. В любом случае параметры в допуске
21
GC 3.0CRD 2015
Из наблюдений. Глохнет исключительно на ХХ. Например на светофоре. Если заводить сразу- тупо маслает стартером, если предварительно включить зажигание (накачать топлива насосом подкачки) заводится сразу. В движении не глохнет. На динамике не ощущается
Автомобиль: jeep
В 07.08.2020 в 16:23, Mr.Venik сказал:
Приветствую, чем закончилась эпопея с ремонтом топливной системы?
P. S.  На днях словил такойже симтом, на подлете к светофору мотор внезапно заглох и стартер не запускал.
Пока не выкл./вкл.  зажигание.   Холостой ход плавать стал((
Автомобиль: jeep
Сканер фиксирует в момент плавания (на хх) оборотов просадку по давлению
От 170-300 бар
Изменено пользователем shapkanet
21
GC 3.0CRD 2015
В 31.08.2020 в 10:18, shapkanet сказал:
Рассказывал в соседней теме - сменой АЗС. Залил 80 л экто дизеля на Лукойле. 2 недели полет нормальный
5 643
странный метод ремонта. до этого из лужи лили?
21
GC 3.0CRD 2015
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
Я и сам не до конца одупляю ситуацию. Но как есть  так есть.  С топливом у нас обычно проблем нет - крупные сети АЗС можно перечислить на пальцах 1 руки, мелких еще столько же. Стоимость одинакова везде, все топливо с 2-х НПЗ.  С момента покупки авто в феврале до начала проблем авто проехало чуть более 800 км  или примерно бак на нашем топливе. Правда не скажу где именно заправляли за давностью сроков. Крайний до проблемы раз заправлялся на А-100  (коммандер там же к слову и продолжаем заправлять) Но с 19.08 - после заправки 80  на лукойле - авто не заглох ни разу и давление в рампе стабилизировалось. Единственное вроде как плавали немного ХХ после движения на малых передачах по грунтовке - встречал тут тему как у человека глох в песках и помогла перепрошивка блока трансмиссии (как узнать версию самой последней прошивки?) . Второй момент - зависимость от ошибки по системе ТПМС - так совпало, что "проблемная" АЗС была в день переобувки на лето с "неправильными" датчиками ТПМС, а "спасительная" заправка на лукойле была по дороге на прописку замененных накануне датчиков. Но логики я тут вижу еще меньше., вернее не вижу совсем. Да и уже неделю как датчик задний захандрил - т.е. снова висит ошибка ТПМС, но авто не глохнет
Изменено пользователем Mr.Venik
GC 3.0CRD 2015
Спустя 1,5 месяца снова выскочила Р0087. По совпадению или нет, но так же в день заправки 80л. Заправлялся снова эктодизелем на Лукойл.  Покатаем, понаблюдаем. Попробуем заправляться не окатывая до резерва. Есть подозрения что связь с заправками все же есть...
  • 4 месяца спустя...
21
GC 3.0CRD 2015
В общем еще пару раз ловили Р0087-00, правда уже на 1/4 примерно и до заправки. Вдобавок начало некорректно показывать остаток в баке. Причем не всегда врет,  ошибка по 2-му датчику  момент диагностики была неактивна. Готовимся к снятию бака.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероке вк2
01.02.2017 в 12:40, DimonA500MA сказал:
на самом деле этот клапан не поставляется в Россию. цена у официалов от 50000 до 85000 р. сам менял его в декабре брал у Андрея Up6 89261434685. Оплачивайте и ждите недели 2-3. цена была до нового года 25000 р. порядочность этого человека доказана,тут он многим возит зап-части. так что звоните и не теряйте время и деньги...
Его цена 9300 заказывайте по номеру а не оригинал
GC 3.0CRD 2015
После замены топливного модуля в баке и второго датчика на новые (оригинал) в апреле, до сентября проблема не проявлялась. Вроде бы выдохнули уже. Ан нет - снова глохнет, снова  P0087-00 и P016F-00. Нарыл алгоритм проверки из диллерской программы, правда на английском. Часть пунктов уже выполнено, пускай и с разбежкой по времени:
- замена фильтров
-визуальный осмотр магистрали на предмет подтеков
-замер давления подкачивающего насоса. позднее заменен на новый
-замена регулятора давления (FPR)
-визуальный осмотр проводки
-визуальный осмотр бака изнутри во время замены модуля насоса и датчика
Но так как ситуация не поменялась, дело наверняка не в них. Теперь склоняюсь к:
-замер давения нового насоса (чтобы исключить этот момент)
-проверка наличия воздуха в трубках (пока неясно как это сделать)
-замене саленоида на ТНВД  (FQS) (сетка была идеально чистая в прошлый раз)
-проверка форсунок на слив в обратку
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GC
3.0 D
В 05.10.2020 в 12:37, Mr.Venik сказал:
Проблему как-то решили? Если да, то как?
Автомобиль: Джип гранд чероки вк2 дизель 2014 год
В 11.06.2022 в 20:58, SergeiLus сказал:
Добрый день. Такая же проблема. Есть кто решил эту проблему?
  • 10 месяцев спустя...
Такая же проблема.
Кто как с этим боролся, есть решение?
5 643
У Р0087 разное решение, у каждого своё.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • ch.eng.
    • Егор Пятигорск
    • MishGun
    • vrv377
    • leksrus1
    • TRS Motors
    • u55r
    • Evgeniy1981
    • Владимир(Лексеич)
    • Evvol
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
