Помогите с выбором мотора Гранда
sergikm23
Автомобиль: Grand Cherokee Limited '97
5.2
Не знаю какой двигатель выбрать. Скажите все "За" и "Против" 4.0 и 5.2 литровых двигателей. Машину планирую брать 97 года.
TAZ 2108 "Сопля"
sergikm23, 5,2! Во первых - V8 рулит! Звук, тяга - просто чума. Надежность примерно одинаковая, но 5,2 всеже покрепче. Расход - больше не существенно, разница в пару литров максимум. Собственно как-то так
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (sergikm23)
У 4.0 налог меньше и под капотом просторнее smile . Но V8 это V8!!!
Max8110
sergikm23, поездил на 4 л но вытоге остановился на 5.2 и оч доволен! хороший агрегат! ну расход само собой за хорошие очучения с комфортом надо платить
Chevy Van G10
sergikm23, V10 8.2 biggrinbiggrinbiggrin шутка я за 5.2 хотя мне бы и 4л хватило biggrin
Chevy Van G10
sergikm23, 2- 3 литра
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (sergikm23)
Говорят, что 4.0 понадежней будут.... Правда?
это говорит те, кто не ездил на 5,2 wink 5,2 крепче, меньше боится перегрева, ну и вообще....сломать его сложно:) 4л тоже надежен, но явно не более V8 biggrin
расход в пару литров и то как ехать...например при 90км/ч с постоянной скоростью расход будет МЕНЬШЕ biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
Domkrat,
Quote
И оно так и есть=))) Насчет перегрева и сложно сломать могу сказать четко: Это реально сделать ООЧЕЕНЬ СЛОЖНО!! У меня 5.2
Когда навернулась коробка, он мог ехать только на первой передаче на 5тыс. оборотах очень долгое время. Пергрева такое ощущение то что он не боится вообще.
Так что Однозначно бери:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 (ZJ) Orvis
5,2 самый самолет. непередаваемые очучения, у самого такой
JEEP Commander 3.0 d
sergikm23, 5.2 или 5.9 тащит круче, а расход почти такойже, у меня у бати 4 л был когда я на нем ездил расход был почти одинаковый. Из минусов только налог т.к. за 200 лс выходит sad
Автомобиль: Порш Кайен S
Всю жизнь ездил на 4л., и мощности хватало, и проблем не знал с этими моторами, выносливые, я за 4.
Бери живой движок с живой коробкой
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (Бендер)
Вот типичный отзыв людей юзавших 4.0 но не знающих 5.2. biggrinbiggrinbiggrin
Да не едет он нифуя, так, хватает передвигаться.
Автомобиль: Hyundai
5.9 конечно!) если найдешь живой..) на счет расхода, у меня по трассе при средней скорости 90 км/ч и при выключенном климате- 10,6, с климатом на литр больше, по городу 15 пенсионеря если wink
5.2
Просметрел уже кучу 5.2, живого не нашел пока.... Даже полуживого.... По среднем подсчетам от 2.000 до 3.000 убитых енотов нужно доложить до более-мение приличного сотояния. Но зато продавцы хотят за свои корыта, как будто там все откапиталено и оттерто до блеска. По итогам машинка получиться как Гранд года так 2002-2003. Возникает вопрос, а стоит ли заморачиваться или лучше на эти 3.000 баков пойти в магазин и купить мяса года так на два!!! biggrinbiggrinbiggrin
sergikm23, Ищите и обрящете! В провинциях посмотрите, иногда люди продают усранные но живые! Помыть и пользоваться. biggrin А мясом объедаться грех большой, и вредно, да и скучно вообще smilesmilesmile
5.2 biggrin Один только звук чего стОит wink
Chevy Van G10
Quote (max8110)
5.2 ili 5.9
11.1 вот как biggrinbiggrinbiggrin 5.2 и еше 5.9!!! tonguetonguetongue
5.2
Есть еще вариант 2.5 дизель. Кто что скажет? Как ведет себя этот моторчик?
5.2
Quote (ivan-jeep)
давай уж лутше выбирай между 6ой и 8 ой
А что такое 6-тая и 8-мая? biggrin
Max8110
sergikm23,
Quote (sergikm23)
он вообще не едет-просто ползет! biggrin
Quote (sergikm23)
V6-4.0 и V8-5.2 Все же 5.2 лучше!!! biggrin
Max8110
Quote (sergikm23)
Итальянский дизель делался для грандов идущих по большей части в Германию. У немцев был бзик 2.5 дизель и 5.2 бензин!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • _Aleks_
    • Shamin91
    • Aleksei1286
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
