Лямбда-зонд ?
Grand WK
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
Приветствую форумчане! есть вопрос.Диагностика выдала ошибку.Высокое напряжение на кислородном датчике. Банка №2 датчик №1. при попытке заказать деталь выяснилось,что датчики разные. Вот в этом суть вопроса. Это левый-правый датчик?(если смотреть со стороны салона) и где расположен(до катализатора или после)?
Заранее благодарен за ответы :hi:
вин... и номер ошибки
  • Нравится 1
2 376
Автомобиль: в подписи
До катализатора, пассажирская сторона. Код ошибки - P0052 или Р0152.
У дизеля банков нет, на 4,7 все 4 датчика одинаковы - значит 5,7 или 3,7.
У обеих моторов 1й датчик 56028994AB.
Но прежде чем ломится его менять - подробнее расследовать что там, может быть вовсе не лямбда.
  • Нравится 1
  • Ого 1
Диагност сказал две ошибки. Кислородный датчик и проблемы с катализатором. Но (говорит) ошибку по катализатору может давать сам лямбда-зонд  и начинать нужно с него.
А что еще может быть?????
не хватило у меня ума спросить про код ошибки :(((( полетел быстрей заказывать:(((
а ВИН -1J8GR48K95C643138
А разве по кату первый дает? Не второй ли по кату?
Изменено пользователем alexU-Ka
понятия не имею:(. поменяем 1-ый .далее по-плану.
Кстати-что такое "обманка" катализатора. не влияет на работу двигателя?И цена вопроса?
до ката 56028994AB
после ката 56029049AA
  • Нравится 1
1 051
2.4
АКПП
полетел быстрей заказывать((
а к чему спешка? просто победить горящий Check?
  • Нравится 1
нет. машина ведет себя неадекватно.Ее колбасит на холостых. Иногда педаль газа не реагирует "педаль в пол-отдачи ноль"
до ката 56028994ABпосле ката 56029049AA
Спасибо. мне в Экзисте это сказали.Пробдема была в том,что какой из них №1 на 2-ой банке :)
2 376
№1 - до ката. №2 - после ката. А вот от банки не зависит.
  • Нравится 1
1 051
2.4
АКПП
я бы скинул фишки с кислородных датчиков...
по резервной схеме должна работать ровно... если дело в датчике...
РХХ и дроссель на чистку...
ДПДЗ на проверку...
бензонасос следующий в очереди, пожалуй...
Изменено пользователем ~sparrow~
  • Нравится 1
РХХ и дроссель на чистку... ДПДЗ на проверку... бензонасос следующий в очереди, пожалуй...
с этого и начали. свечи поменяли. бак сняли,сетки фильтр помыли почистили
а вот  про РХХ и ДПДЗ можно поподробнее расшифровать? дело в том,что обороты не плавают. просто появляется вибрация по кузову. как будто "троит" двигатель
Изменено пользователем Grand WK
1 051
2.4
АКПП
с этого и начали.
в смысле фишки скинули с самого начала?
свечи поменяли
для профилактики хорошо, конечно... но деньги потрачены...
тут сам бензонасос может помирать и нужного давления не нагнетать...
расшифровать аббревиатуры?
может быть и катушка
так какой двигатель все же?
5,7 или 3,7?
(в смысле семерит или пятерит)  :)
1 051
2.4
АКПП
ДПДЗ
в качестве общей информации
http://okeydrive.ru/datchik-polozheniya-drosselnoj-zaslonki-kak-proverit-zamenit-otregulirovat/
  • Нравится 1
. нет.расшифровать необходимость манипуляций с данными девайсами:) . т.е. ошибки по лямбде это не истина в последней инстанции?
5,7 или 3,7? (в смысле семерит или пятерит)
пятерит:))))
3.7. двиг
1 051
2.4
АКПП
именно так
собственно, Николай Пименов об этом сразу сказал
  • Нравится 1
день посвящен выполнению рекомендаций,данных выше :) все помыли-почистили. все фишки с датчиков скинули.давление бенза померили (правда оказалось что скинуть пару фишек практически невыполнимая задача.но нет предела русской смекалке.
и так завершающий вопрос
Какой датчик покупать-ставить?
Оригинал-дорого и ждать 32 дня в экзисте. сказали есть "Бош" универсальный. цена более-менее приемлимая 2,5 рубля. НО сказали фишку колхозить перепаивать нужно. Что можете посоветовать?
только мопар...
1 051
2.4
АКПП
поискать б\у в рабочем состоянии... на форуме... на разборках... на авито...
ет точно :D
можно поменять передние лямбды местами... если проблема в датчике, то двигатель будет колбасить и дальше, но вот ошибки уже будут другие
только мопар...
??? можете пояснить данное утверждение? в том смысле,какие могут быть последствия от установки неоригинала?
конечно могу, не любят крайслеровские мозги неоригинальные датчики... убеждаюсь в этом на протяжении 15 лет...
сколько юзеров на этом погорело, не сосчитать...
  • Нравится 1
  • Ого 1
2 376
На американских форумах, в разделах других видов джипов неоднократно встречал аналогичный печальный опыт - кончалось всё равно родным мопар и никак иначе. Как мозги мопар вычисляют что к ним подключили не оригинал, а копию - осталось неизвестным, но факт имеется.
  • Нравится 2
Благодарю Всех за мнения и советы! :hi: буду ждать помар датчик. а пока будем бенз на улицу лить:))). После того как скинули провода с лямбд аппетит появился у машинки
Автомобиль: Гранд чероки 3
Подтверждаю, ставил универсальные по экзисту должны были подойти- деньги на ветер.
  • Нравится 1
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
ЛЗ отличаются друг от друга тем, что у них бывают разные сопротивления спирали накала, а также тем, что чаще всего задние ЛЗ широкополосные ставятся. И если и подберать заменители, то надо именно распрастранённые авто  с двумя ЛЗ выбрать, чтобы ЛЗ у них был аналогичной конфигурации.
А фишки с соответствующих ЛЗ местами меняли и читали ошибки?
Передние так же широкополосники.
нет. не меняли:(
и последний вопрос коллеги.
На разборке есть машина предыдущего поколения 2001 г.в. .С него датчик подойдет на WK?
По моему нет, но точнее только по вину
  • Нравится 1
извините.может туплю.? Мопар-это производитель я так понимаю? а родной оригинал Крайслер тоже не подойдет????Chrysler
56028994 AB в Академии + нашел
подойдет
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101501
