Лямбда-зонд ?
Приветствую форумчане! есть вопрос.Диагностика выдала ошибку.Высокое напряжение на кислородном датчике. Банка №2 датчик №1. при попытке заказать деталь выяснилось,что датчики разные. Вот в этом суть вопроса. Это левый-правый датчик?(если смотреть со стороны салона) и где расположен(до катализатора или после)?
Заранее благодарен за ответы :hi:
вин... и номер ошибки
До катализатора, пассажирская сторона. Код ошибки - P0052 или Р0152.
У дизеля банков нет, на 4,7 все 4 датчика одинаковы - значит 5,7 или 3,7.
У обеих моторов 1й датчик 56028994AB.
Но прежде чем ломится его менять - подробнее расследовать что там, может быть вовсе не лямбда.
Диагност сказал две ошибки. Кислородный датчик и проблемы с катализатором. Но (говорит) ошибку по катализатору может давать сам лямбда-зонд  и начинать нужно с него.
А что еще может быть?????
не хватило у меня ума спросить про код ошибки :(((( полетел быстрей заказывать:(((
а ВИН -1J8GR48K95C643138
А разве по кату первый дает? Не второй ли по кату?
Изменено пользователем alexU-Ka
понятия не имею:(. поменяем 1-ый .далее по-плану.
Кстати-что такое "обманка" катализатора. не влияет на работу двигателя?И цена вопроса?
до ката 56028994AB
после ката 56029049AA
полетел быстрей заказывать((
а к чему спешка? просто победить горящий Check?
нет. машина ведет себя неадекватно.Ее колбасит на холостых. Иногда педаль газа не реагирует "педаль в пол-отдачи ноль"
до ката 56028994ABпосле ката 56029049AA
Спасибо. мне в Экзисте это сказали.Пробдема была в том,что какой из них №1 на 2-ой банке :)
№1 - до ката. №2 - после ката. А вот от банки не зависит.
я бы скинул фишки с кислородных датчиков...
по резервной схеме должна работать ровно... если дело в датчике...
РХХ и дроссель на чистку...
ДПДЗ на проверку...
бензонасос следующий в очереди, пожалуй...
Изменено пользователем ~sparrow~
РХХ и дроссель на чистку... ДПДЗ на проверку... бензонасос следующий в очереди, пожалуй...
с этого и начали. свечи поменяли. бак сняли,сетки фильтр помыли почистили
а вот  про РХХ и ДПДЗ можно поподробнее расшифровать? дело в том,что обороты не плавают. просто появляется вибрация по кузову. как будто "троит" двигатель
Изменено пользователем Grand WK
с этого и начали.
в смысле фишки скинули с самого начала?
свечи поменяли
для профилактики хорошо, конечно... но деньги потрачены...
тут сам бензонасос может помирать и нужного давления не нагнетать...
расшифровать аббревиатуры?
может быть и катушка
так какой двигатель все же?
5,7 или 3,7?
(в смысле семерит или пятерит)  :)
. нет.расшифровать необходимость манипуляций с данными девайсами:) . т.е. ошибки по лямбде это не истина в последней инстанции?
5,7 или 3,7? (в смысле семерит или пятерит)
пятерит:))))
3.7. двиг
именно так
собственно, Николай Пименов об этом сразу сказал
день посвящен выполнению рекомендаций,данных выше :) все помыли-почистили. все фишки с датчиков скинули.давление бенза померили (правда оказалось что скинуть пару фишек практически невыполнимая задача.но нет предела русской смекалке.
и так завершающий вопрос
Какой датчик покупать-ставить?
Оригинал-дорого и ждать 32 дня в экзисте. сказали есть "Бош" универсальный. цена более-менее приемлимая 2,5 рубля. НО сказали фишку колхозить перепаивать нужно. Что можете посоветовать?
только мопар...
поискать б\у в рабочем состоянии... на форуме... на разборках... на авито...
ет точно :D
можно поменять передние лямбды местами... если проблема в датчике, то двигатель будет колбасить и дальше, но вот ошибки уже будут другие
только мопар...
??? можете пояснить данное утверждение? в том смысле,какие могут быть последствия от установки неоригинала?
конечно могу, не любят крайслеровские мозги неоригинальные датчики... убеждаюсь в этом на протяжении 15 лет...
сколько юзеров на этом погорело, не сосчитать...
На американских форумах, в разделах других видов джипов неоднократно встречал аналогичный печальный опыт - кончалось всё равно родным мопар и никак иначе. Как мозги мопар вычисляют что к ним подключили не оригинал, а копию - осталось неизвестным, но факт имеется.
Благодарю Всех за мнения и советы! :hi: буду ждать помар датчик. а пока будем бенз на улицу лить:))). После того как скинули провода с лямбд аппетит появился у машинки
Подтверждаю, ставил универсальные по экзисту должны были подойти- деньги на ветер.
ЛЗ отличаются друг от друга тем, что у них бывают разные сопротивления спирали накала, а также тем, что чаще всего задние ЛЗ широкополосные ставятся. И если и подберать заменители, то надо именно распрастранённые авто  с двумя ЛЗ выбрать, чтобы ЛЗ у них был аналогичной конфигурации.
А фишки с соответствующих ЛЗ местами меняли и читали ошибки?
Передние так же широкополосники.
нет. не меняли:(
и последний вопрос коллеги.
На разборке есть машина предыдущего поколения 2001 г.в. .С него датчик подойдет на WK?
По моему нет, но точнее только по вину
извините.может туплю.? Мопар-это производитель я так понимаю? а родной оригинал Крайслер тоже не подойдет????Chrysler
56028994 AB в Академии + нашел
подойдет
подойдет
благодарю :hi: тогда заказываю со спокойной душой
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176400 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18404 Просмотра
    • 423728 Просмотров
