Лямбда-зонд ?
Приветствую форумчане! есть вопрос.Диагностика выдала ошибку.Высокое напряжение на кислородном датчике. Банка №2 датчик №1. при попытке заказать деталь выяснилось,что датчики разные. Вот в этом суть вопроса. Это левый-правый датчик?(если смотреть со стороны салона) и где расположен(до катализатора или после)?
Заранее благодарен за ответы :hi:
из штатов выгоднее всего
Передние так же широкополосники.
Ой, сумневаемси! Тогда бы они были бы все четыре одинаковые.
нет. не меняли
Если вы грешите на один из ЛЗ, по считыванию ошибок, то явно, если выкручивать и менять соответствующие ЛЗ местами, снимая ошибки, можно понять ЛЗ виноват или другое,
Т.е. если на данный момент показывает диагностика,что высокое напряжение на датчике №1  2-ой банки. то при неработающем датчике(при перемене мест) должно показывать на банке №1 то же самое?
Люди, прекратите кормить тролля уже. Его мнение - это его мнение, а что в реале - то в реале.
извиняюсь,а кого Вы подразумеваете ,употребляя слово тролль?
Алекса из Минусинска. Он тут столько понаписал за последний год...
извиняюсь,подумал про меня речь идет :hi: т.е.совет поменять датчики местами не содержит целесообразности?
Содержит. Но отвернуть их без повреждений - "квест" ещё тот...
"квест" ещё тот
а вроде никто и не говорил, что это будет легко)
элемент сарказма к
но нет предела русской смекалке
теоретически ещё можно "удлинить" провода и таки "поменять местами" датчики для целей диагностики...
интересно, существует ли в профильных сервисах что-нибудь подобное?
(можете назвать меня также троллем... :)  в данном случае мысли вслух, но ответ интересен и самому)
@up6@Николай Пименов,
а передние датчики на 3,7 и датчики на 4,7 - конструктивно разные вещи?
в данный момент нет возможности оперативно поискать... малой вылил кофе на клаву... кликаю экранную)
на форуме просто продают...
ура, пост докликал :)
в каком смысле разные?
@up6, в смысле подойдет ли ТС датчик от 4,7?
я думаю да, но точнее, как водится, по ВИНу
а ВИН -1J8GR48K95C643138
до 56028994AB
после 56029049AA
@up6, эмм... артикулы это хорошо... но как понять взаимозаменяемость?
вот тема... человек из Ставрополя... http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46125-rasprodazha-na-wkwhxkxh-vsviazi-s-prodazhei-avtomobilia/
1.Датчик кислорода новый на 4,7 Mopar 56028998AB-3500руб
 есть вин, есть под него датчики... все остальное уже эксперименты
кажется именно у него и б\у были... я прикупил себе один... в багажнике пока катаю
т.е. таковых экспериментов еще не было?
или это относится к "погорельцам"?)
нет, желающих не находилось
Первые лямбды на 3,7 и на 5,7 одинаковые, на 4,7 - другие. В пределах одного года на дорестайле (без ВИН - там зависимость только от мотора).
Вторые - аналогично, но на 4,7 - те же что первые (все 4 идентичны).
Эксперименты бессмысленны - не работает от 4,7 больше нигде.
Коллеги!каждый день приносит новые проблемы!объехал и обзвонил в городе всех,кого только можно.минимальный срок доставки оригинального датчика   56028994AB в нашем колхозе 32-37 дней :(   Есть какие-нибудь варианты купить его в кратчайшие сроки?
Изменено пользователем Grand WK
Нет, и это нормальная ситуация - оригинал продается в сша и едет пропорционально расстоянию небыстро.
ВИН -1J8GR48K95C643138​    заранее благодарен за участие :hi:
:)))) да я же не против:))) но ситуация такова,что фишки все сброшены и машинка кушает,как армейский Урал!. лучше переплатить за наличие рубль-два,чем каждый день эти же деньги заливать в бак целый месяц:) как-то так
Ну а вот содержатели складов запчастей с тобой не согласны и держать деталь даже за дополнительный рубль-два не хотят.
 Добрый день вот Ваши номера
вопрос решен положительно, датчик найден
Да!отдельная благодарность за оперативность! :hi:
  • Igoryambus
  • Артём_Дон_Хуан
  • Мишган
  1. TRS Motors
    • 191003 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    • 434319 Просмотров
