линзы штатных фар - чистка?
добра всем!
что то последнее время мне кажется, или слепнуть стал, что свет какой то тусклый от штатного ксенона.
лампы поменял на новые (4300 Osram) да и что то не почувствовал улучшений.
И тут мысля пришла - а может линзы грязные?
кто-нибудь чистил? как то можно почистить линзу внутри не снимая фары?
или другой вариант - можно ли пшикнуть внутрь линзы каким-нибудь очистителем, например универсальным или очистителем тормозов? пластик не пожжет внутри?
вероятно, проблема не в линзах, а в отражателях...
они со временем теряют свойства - мутнеют, темнеют и даже выгорают от воздействия высокой температуры ламп
только замена отражателей
Запросто запорешь фары.
@Garriman,
так ксенон то не греется так как галоген, воздействие температуры я сомневаюсь что было
это про химозу аэрозольную?
может лампы какие то яркие есть? не исключаю что и лампы второй раз гадские попались
@Avtor,
Вот здесь Егор ссыль давал:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21404-posovetuite-lampy-blizhnego-sveta-na-wk/?p=1346273
Только геморрно как то.
Я сейчас прикидываю как вообще Хеллу Интемо вкорячить.
Туда и пыль со временем может попасть
эх, знать бы, есть ли прямой доступ через посадочное отверстие лампы к линзе... а то на пути могут какие-нибудь шторки или еще предметы какие попасться.
фоток с тыльной части без лампы что то не нахожу, что бы внутренности в  отверстии было видно, так бы можно было проволоку с параллоном на конце, спиртик и попробовать протереть изнутри
И пыль там и выгореть могут. Некоторые ксеноновые линзы за три года выгорают вхлам. У гранда не такие, но за 9 лет они однозначно подгорели.
Пыль не при чем, выгорели отражатели .
@Avtor, именно про химию. Мы с напарником так побрызгали на отражатель и попытались просто на сухо протереть, даже не усердствуя стерли зеркальное покрытие. Так что поаккуратней надо, а то фары в помойку (ну или под дикий колхозинг)
А-а-а, там покрытие очень нежное :(
Наш арматурщик моет только водой и кисточкой художественной, очень мягкой.
Вот и мы это узнали на первой же фаре))
Благо их не жалко было.
Отражатель можно восстановить самому, немного колхозно, но светить будут лучше, чем с мутным или обгоревшим отражателем. Есть правда один минус - надо полностью разобрать фары, а на сколько знаю, то на рестайлинге это очень трудно сделать.
Болгарка и дремель в умелых руках творят чудеса ;)
Ну вы блин даете
@Garriman,
так выглядят выгоревшие отражатели у ксенона:
http://wawann1.users.photofile.ru/photo/wawann1/151203021/xlarge/178043250.jpg
Изменено пользователем Garriman
а что там за линзы стоят? чьи? хэлла? моримото? или еще кто то ?
может тупо линзу в сборе махнуть?
еще видел на просторах, народ разбирал линзы, и на отражатель наносили техническое серебро, как зеркало получалось. Правда наносилось спец оборудованием, не просто на коленке из баллончика.
у меня то была идея не отражатель, а саму линзу почистить.
да, и еще, а нет ни у кого фары разбитой, на опыты? может придумаю чего
Изменено пользователем Avtor
замена  или мойка/чистка линз ничего не даст, вернее, не принесет желаемого эффекта
есть умельцы, которые восстанавливают отражатели с гарантией на три года
у нас вопрос - как их достать из фары? - непростая процедура
если есть интерес - в личку дам тлф, мне на БМВ отражатели меняли (там стекло на защелках, фару разобрать дело двух минут)
Так это ТАМ. А ТУТ стекло приклеено.Попытки разобрать , насколько знаю , были безуспешными , поскольку очень плохо поддаётся нагреванию  герметик. Люди грели  по всякому , и в духовке тоже.
Я , когда была снята фара , тоже пытался отделить стекло(по другой проблеме) , но увидев что там за герметик , плюнул. Есть фары , где довольно легко он греется в духовке , и стекло снимается без проблем. Но тут иной случай.
Валео там все. Вообще всю фару валео делает, не только линзу.
Есть фары , где довольно легко он греется в духовке...
Помнится, на фордовском форуме человек расписывал разбор фар, так он с ними вообще в парилку ходил :D
Это было , видимо , ещё в то время , когда автопром был повёрнут к клиенту лицом , а не @опой - думал о качестве и долговечности , давал возможность  "самому починять".  Нынче цели иные ... и эта ОПА становится всё жирней и больше и затмевает собой практически весь экран. :P
Изменено пользователем олегТТ
А что, поменять линзу в сборе нельзя? Какой у нее номер?
@ZMei,
вот я тоже задавался этим вопросом, но что там внутри стоит - хз
@ZMei,
Так если ты собрался их чистить и лезть в туда - посмотри, мож там номерок и есть.
Я задавался этим вопросом, мне спецы ценник выставили в 30-35 к/руб.
Имелась ввиду установка либо оригинальной, отреставрированной линзы и отражателя, или Хелла Интемо.
Ценик примерно одинаковый, т.к. стоимость реставрации сопоставима с покупкой новой.
Пока забил, предстоят более насущные траты.
  • 2 года спустя...
Восстановил отражатели, если кому интересно
https://www.drive2.ru/l/530865655440736278/
Спойлер
  • Evgeniy1981
  • ПВ35
  • AS8
    • 22 Комментария
    • 35131 Просмотр
    • 200512 Просмотров
    • 443586 Просмотров
