55 000 руб.
Автор lumix181
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Переходник 115V
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
- Евгений Пятилетов
- Кусака Мадагаскарская
- AlexPtuha
- diman416
- Voldemarych
- Алексей Юрич
- ATC-Controller
- Alex64
- СЕРГЕЙ К
- ivancardan
- serjm77
записей - 12
комментариев - 17105
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 378
- 2
комментарий - 295187
