Цепь ГРМ 3.0crd
BMW 330Cic
Не нашел темы поиском, создал новую, ежели была, не обессудьте .
собственно несколько сообщений и разных тем натолкнули на создание данной темы, как то
Еще вопрос к знающим на каком пробеге меняется цепь
Думаю к 200 тыщам ее надо менять однозначно, к 250 это по-любому,
а так же вот эта тема
поэтому и спрашиваю совета, у меня как раз 250 тыщ, и как раз под нагрузкой, на оборотах 1500-2000 появился звук, как на бензинке когда говорят "пальцы стучат", и как заводится, так один металлический щелчок (попробую на видео заснять. давно не было видео с заводкой моего трактора ))))
менял ли кто, сколько выходит, какие симптомы, проверить я уже понял что ни компом никак
В общем приглашаю на обсуждение
Изменено пользователем ruby12
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
как натяжитель ослабевает и цепь греметь начинает вот тогда-то и пора её менять. У каждого по-разному, У кого-то к 200 тыщам начинает греметь, а у кого-то и на 120 тыщах  происходит неприятная ситуация :wizard: а у кого-то никогда!)))
628
BMW 330Cic
, только что прочитал, не цокает у меня.
1 468
Когда владел грандвитарой, 2.5л,V6, мастера говорили ждать бренчания цепей (их там 2 на грм +1 на масляный насос) на холодную,
а уже тогда закупать детали и на замену.
Причем сами цепи не вытягивались и покупать их не советовали, обычно обходились заменой натяжителей , успокоителей и масляного насоса.
По звездочкам единого мнения не было, 50 на 50.
Если бренчало на горячую, то советовали менять прямо срочно.
628
BMW 330Cic
у меня у товарища бренчало на а6 3.0 тди, вот там бренчало, то бренчало, и ничего, он еще год так ездил. а у меня такой звук под нагрузкой, как пальцы, чик чик чик.
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Интересно сколько стоит поменять в сервисе цепь, не узнавали с запчастями на jeep ?
Изменено пользователем Online111
1 651
W124/300E
Посижу в уголочке, послежу, семечки пощелкаю
Семок отсыпь!
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Семок отсыпь!
А чего все семки то щелкаете ...что то знаете по этой теме что не знают остальные..?))) Я вообще читал что цепь на наших двигателях на все время эксплуатации ... но как то не верю я этому )))
628
BMW 330Cic
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Честно говоря , абсолютно ничего криминального не услышал (банана в ушах не было и в комнате было тихо).
628
BMW 330Cic
Да, в этот раз ничего не было. Попробую ещё раз. Звук нормальный? Не слишком высоко звенит?
762
Нормально всё. Придраться не к чему.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А чо пибикалка сработала?
Тоже не услышал, но по сравнению с моим, движок работает громче!
Ничего себе у тебя слух! И сильно громче?
Сигналка сработала потому что при открытом капоте автозапуском заводил, зажав концевик капота. А когда отпустил концевик заорала и заглохла. Правильно, Юр?
Пс все что знаю уже сказал, процитировал и т.д.
Ппс Юр, поддерживаю предыдущих людей - нормально все.
628
BMW 330Cic
Все абсолютно верно, так и случилось
Вот мне что-то не нравится, а что понять не могу
1 651
W124/300E
Юр! Не парься!
Абсолютно нормальный звук работающего дизеля.
Но, если тебе все же приспичило, и неутоленная жажда деятельности спать спокойно не дает, сними с бубноплясками клапанную крышку, проверь метки РВ.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
На слух не жалуюсь и очки не ношу в 53 года. :D
Не сильно громче, может просто что дольше крутит стартер при заводке, а так Юрка пусть не мешает машине работать!!!!!
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@NESVIG,  по дольше крутит стартер- сейчас нулевая погода. Заметил что в плюс 5 и выше, а так же в -3 и ниже, пуск всегда с четверть оборота, сразу. А в нулевую температуру крутит чуть больше, Будто не поймет что как - врубать накал или нет.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK/WH
В итоге никто цепь не менял??? У меня наверно колпачки подошли, (на маслоотделитель повесил бутылку 0.5, так вот она тыщ за 5 полная набирается) говорят сразу и цепь тогда меняй пробег 220тыс, но стольник скрученый точно есть, цепь не гремит. ценник примерно - 130 за всё объявили. Не могу найти не одного отзыва или отчёта по подобным заменам в интеренете, поэтому сомневаюсь в целесообразности работ. Создаётся впечатление что цепь на CRD никто никогда не менял)))
Изменено пользователем Тиабалду
Почитать негде про это? Чтоб заиметь так сказать представление, а то как котёнок слепой. И делать надо и денег жалко и ещё от развода обезопаситься хоть как нибудь.
1 651
W124/300E
А зачем?
Тут, или менять самому, и процедура не отличается от перемотки цепи на любом другом моторе, только опыт должОн присутствовать.
Или ехать к мастеру, тогда нужно ему доверять, иначе, зачем ехать?
Ну сам не отважусь, и места нет, и не настолько тесно знаком с такими вещами, да на девятке, когда была, сам делал всё, но джип не девятка. А представление иметь нужно чтоб понимать трудоёмкость работ и примерный перечень деталей. Какие прокладки необходимо заменить, может сальники какие, уплотнения, и т.д. а то могут развести что поменяли то чего нет, или же наоборот не поменяют то что необходимо. человек есть которому доверяю именно по человечески но с этими моторами он не связывался. Поэтому и ищу информацию. По-любому же есть определённые нюансы а где как не здесь о них узнавать?
1 651
W124/300E
Полюбому же есть определённые нюансы
Прокладок клапанных крышек нет, все на герметике, колечки нужны новые под три форсунки и под вакуумный насос, если будет сниматься вторая крышка, то, соответственно 6 форсунок и ТНВД.
Цепь собирается/разбирается очень туго, лучше делать в 4 руки, плюс выколотка, если нет выдавливателя осей.
Колечко уплотнительное лучше заранее приклеить к натяжителю, дабы не утратить при сборке.
Как то так...
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
А что первая замена цепи идёт без замены натяжителей успокоитель? Я бы точно всё менял. И была где-то фото к-та, если надо могу поискать.
1 651
W124/300E
Замена цепи перемоткой - 8-10 тыс. руб.
Замена с успокоителями, натяжителями - 50-60.
Это только про работу, без з/ч.
А так, дело, конечно, хорошее.
352
Ничего себе, 50-60 это как двигатель откапиталить, не слишком дорого?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 010 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • sten740
    • tyha_
    • Дмитрий_KJ
    • Михаил Колосов
    • ИльяТХ
    • андрей 2013
    • Alexq
    • santab
