Цепь ГРМ 3.0crd
Не нашел темы поиском, создал новую, ежели была, не обессудьте .
собственно несколько сообщений и разных тем натолкнули на создание данной темы, как то
Еще вопрос к знающим на каком пробеге меняется цепь
Думаю к 200 тыщам ее надо менять однозначно, к 250 это по-любому,
а так же вот эта тема
поэтому и спрашиваю совета, у меня как раз 250 тыщ, и как раз под нагрузкой, на оборотах 1500-2000 появился звук, как на бензинке когда говорят "пальцы стучат", и как заводится, так один металлический щелчок (попробую на видео заснять. давно не было видео с заводкой моего трактора ))))
менял ли кто, сколько выходит, какие симптомы, проверить я уже понял что ни компом никак
В общем приглашаю на обсуждение
Изменено пользователем ruby12
  • Ответы 70
  • Просмотры 23,6k
  • E_Gun
    E_Gun 12 публикаций
  • General
    General 8 публикаций
  • ruby12
    ruby12 5 публикаций
  • ASAT
    ASAT 4 публикации
  • Кому интересно про мою замену цепи https://www.drive2.ru/l/531022610725601322/
  • По регламенту меняется раз в 250 000, а по факту, на миллионниках иногда никогда.
  • А чего все семки то щелкаете ...что то знаете по этой теме что не знают остальные..?))) Я вообще читал что цепь на наших двигателях на все время эксплуатации ... но как то не верю я этому )))
Посижу в уголочке, послежу, семечки пощелкаю
как натяжитель ослабевает и цепь греметь начинает вот тогда-то и пора её менять. У каждого по-разному, У кого-то к 200 тыщам начинает греметь, а у кого-то и на 120 тыщах  происходит неприятная ситуация :wizard: а у кого-то никогда!)))
, только что прочитал, не цокает у меня.
Когда владел грандвитарой, 2.5л,V6, мастера говорили ждать бренчания цепей (их там 2 на грм +1 на масляный насос) на холодную,
а уже тогда закупать детали и на замену.
Причем сами цепи не вытягивались и покупать их не советовали, обычно обходились заменой натяжителей , успокоителей и масляного насоса.
По звездочкам единого мнения не было, 50 на 50.
Если бренчало на горячую, то советовали менять прямо срочно.
у меня у товарища бренчало на а6 3.0 тди, вот там бренчало, то бренчало, и ничего, он еще год так ездил. а у меня такой звук под нагрузкой, как пальцы, чик чик чик.
Интересно сколько стоит поменять в сервисе цепь, не узнавали с запчастями на jeep ?
Изменено пользователем Online111
Семок отсыпь!
Семок отсыпь!
Честно говоря , абсолютно ничего криминального не услышал (банана в ушах не было и в комнате было тихо).
Да, в этот раз ничего не было. Попробую ещё раз. Звук нормальный? Не слишком высоко звенит?
Нормально всё. Придраться не к чему.
А чо пибикалка сработала?
Тоже не услышал, но по сравнению с моим, движок работает громче!
Ничего себе у тебя слух! И сильно громче?
Сигналка сработала потому что при открытом капоте автозапуском заводил, зажав концевик капота. А когда отпустил концевик заорала и заглохла. Правильно, Юр?
Пс все что знаю уже сказал, процитировал и т.д.
Ппс Юр, поддерживаю предыдущих людей - нормально все.
Все абсолютно верно, так и случилось
Вот мне что-то не нравится, а что понять не могу
Юр! Не парься!
Абсолютно нормальный звук работающего дизеля.
Но, если тебе все же приспичило, и неутоленная жажда деятельности спать спокойно не дает, сними с бубноплясками клапанную крышку, проверь метки РВ.
На слух не жалуюсь и очки не ношу в 53 года. :D
Не сильно громче, может просто что дольше крутит стартер при заводке, а так Юрка пусть не мешает машине работать!!!!!
@NESVIG,  по дольше крутит стартер- сейчас нулевая погода. Заметил что в плюс 5 и выше, а так же в -3 и ниже, пуск всегда с четверть оборота, сразу. А в нулевую температуру крутит чуть больше, Будто не поймет что как - врубать накал или нет.
  • 6 месяцев спустя...
В итоге никто цепь не менял??? У меня наверно колпачки подошли, (на маслоотделитель повесил бутылку 0.5, так вот она тыщ за 5 полная набирается) говорят сразу и цепь тогда меняй пробег 220тыс, но стольник скрученый точно есть, цепь не гремит. ценник примерно - 130 за всё объявили. Не могу найти не одного отзыва или отчёта по подобным заменам в интеренете, поэтому сомневаюсь в целесообразности работ. Создаётся впечатление что цепь на CRD никто никогда не менял)))
Изменено пользователем Тиабалду
я менял
Почитать негде про это? Чтоб заиметь так сказать представление, а то как котёнок слепой. И делать надо и денег жалко и ещё от развода обезопаситься хоть как нибудь.
А зачем?
Тут, или менять самому, и процедура не отличается от перемотки цепи на любом другом моторе, только опыт должОн присутствовать.
Или ехать к мастеру, тогда нужно ему доверять, иначе, зачем ехать?
Ну сам не отважусь, и места нет, и не настолько тесно знаком с такими вещами, да на девятке, когда была, сам делал всё, но джип не девятка. А представление иметь нужно чтоб понимать трудоёмкость работ и примерный перечень деталей. Какие прокладки необходимо заменить, может сальники какие, уплотнения, и т.д. а то могут развести что поменяли то чего нет, или же наоборот не поменяют то что необходимо. человек есть которому доверяю именно по человечески но с этими моторами он не связывался. Поэтому и ищу информацию. По-любому же есть определённые нюансы а где как не здесь о них узнавать?
Полюбому же есть определённые нюансы
Прокладок клапанных крышек нет, все на герметике, колечки нужны новые под три форсунки и под вакуумный насос, если будет сниматься вторая крышка, то, соответственно 6 форсунок и ТНВД.
Цепь собирается/разбирается очень туго, лучше делать в 4 руки, плюс выколотка, если нет выдавливателя осей.
Колечко уплотнительное лучше заранее приклеить к натяжителю, дабы не утратить при сборке.
Как то так...
А что первая замена цепи идёт без замены натяжителей успокоитель? Я бы точно всё менял. И была где-то фото к-та, если надо могу поискать.
Замена цепи перемоткой - 8-10 тыс. руб.
Замена с успокоителями, натяжителями - 50-60.
Это только про работу, без з/ч.
А так, дело, конечно, хорошее.
Ничего себе, 50-60 это как двигатель откапиталить, не слишком дорого?
Это поди с ценой запчастей
Ни чего себе, 50-60 это как двигатель откапиталить, не слишком дорого?
Для этого нужно мотор снять, разобрать, собрать и поставить обратно.
По дороге отмыть, дефектовать, а дальше так: "Вкладыши потерты, что, оставляем?" "Клапаны подгорели, притирать не будем?" "Ну, и наверное, сальники тоже старые оставим?".
Это как раз то, что называется капиталкой.
Не, Сань, это по работе.
  • ales1988
  • Jeep 4.7
  • sergey_ushka
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166592 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10147 Просмотров
    • 416154 Просмотра
