Цепь ГРМ 3.0crd
W124/300E
Ни чего себе, 50-60 это как двигатель откапиталить, не слишком дорого?
Для этого нужно мотор снять, разобрать, собрать и поставить обратно.
По дороге отмыть, дефектовать, а дальше так: "Вкладыши потерты, что, оставляем?" "Клапаны подгорели, притирать не будем?" "Ну, и наверное, сальники тоже старые оставим?".
Это как раз то, что называется капиталкой.
Это поди с ценой запчастей
Не, Сань, это по работе.
352
Погоди Жень, а зачем мотор снимать для замены цепи, не проще морду разобрать? И как определить живой успокоитель\натяжитель или нет?
Немного познавательной информации
1 651
W124/300E
Для замены цепи нужно снять одну крышку, три форсунки и натяжитель.
Ну, плюс по мелочи....
Для замены успокоителей и башмака натяжителя (тут выше об этом спрашивали) нужно ободрать с мотора все навесное, снять две головки и поддон, и только потом переднюю стенку двигателя.
Что бы снять поддон в 642-ом, нужно снять АКПП.
И т.д....
Так, что, никто не парится с заменой успокоителей, все цепь мотают и ок!
Ну, а раз пошли про метки и градусы, то на ML- ке, которую капиталили, растяг составлял 15 градусов.
Это целый зуб! И ничего, если заводилась, то ездила нормально.
Хотя раньше бытовало мнение, что 4-5 градусов, и уже не заведется.
Изменено пользователем E_Gun
352
Да, жестоко. Успокоители значит только при капиталке. У меня цепка начала побренькивать, на холостых чуть слышно, а газ даешь звенит отчетливее. Как я понял нужно менять натяжитель и цепь. Отсюда вопросы:
1. Через какую крышку это лучше сделать?
2. Много ли нужно предварительно разбирать все вокруг, радиаторы, вентилятор и т.п.?
3. Зачем снимать форсунки?
4. Цепь, которая стоит в моторе, имеет звено с замком, или нужно спиливать втулки?
5. Какую цепь лучше брать на замену, идет ли она с замком?
п.4.9 !!!
1. Правую по ходу движения
2. Нет
3. Чтобы снять клапанную крышку и получить доступ к цепи надо снять форсунки.
4. Цепь заклепана на специальном звене. Спиливается. Новая расклепывается либо приспособой специальной за пару десятков тыщ рублей, либо молотком и подставкой под звено (за 500р за все)
5. SWAG/FEBI с маркировкой как на оригинале - на звеньях лазером прожжен производитель цепи, называется IWIS
6. ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять натяжитель цепи и кольцо под ним (кольцо не всегда в комплекте с натяжителем) Кольцо можно купить от пробки поддона VW B5 97 года под большую пробку и доработать напильником, получится дешевле, чем покупать специальное кольцо под натяжитель.
Изменено пользователем Гость
352
1.  ок
2. это радует
3. ок.
4. Есть больше инфы про подставку для звена? Не хотелось бы чтобы это звено разомкнулось в процессе эксплуатации
5. Как на счет разомкнутой новой цепи FEBI 25445?
6. А что не так со штатным кольцом? Можно номерок кольца от VW?
1 651
W124/300E
FEBI 25445
SWAG и Febi - упаковщики, нужно смотреть, что в коробке лежит, должна быть цепь IWIS.
Но встречаются и собственные цепи Febi - полное гуамно.
352
Есть и SWAG   99 11 0461 разомкнутая, у меня именно этот вопрос, лучше разомкнутую брать? И как посмотреть что лежит в коробке, пока ее не купишь никто не скажет)
Покупатель вправе отказаться от покупки до момента передачи ему товара в любой момент. Это я тебе как продавец з/ч говорю. Но чтобы в следующий раз не быть посланым в лес, предварительно лучше сразу обговорить все детали с продавцом в момент оформления заказа.
Номер кольца от фольса найду завтра.
352
Кстати да, спасибо за совет)
А кого смущает - могу закупить ведро цепей на весь форум и разослать транспортной)) Лишь бы на складе были. И всю остальную приблуду к ним. По заходной цене.
352
Цена вопроса, цепь и натяжитель?
Вот ты блин спросил... 22:45 на часах.
Давай добавим 6 болтов форсунок, 6 медяшек под них (ну или 3+3) и анаэробный герметик, лучше что-то из ранга Elring. Давай утром отвечу. А хошь зайди зарегайся ко мне, я те закупочный профиль поставлю, сам проценишь если невтерпеж. Адрес сайта у меня в профиле, рекламировать не буду. Только отпишись как регнулся.
1 651
W124/300E
Они все разомкнутые.
Замена цепи перемоткой - это не колхоз, это однозначно апрувленная Мерседесом процедура, прописанная во всей документации.
Поэтому и цепи поступают в продажу разомкнутыми, с одним незаклепанным звеном.
352
Да мне не к спеху, как будет возможность глянь))
  • 9 месяцев спустя...
629
В 16.09.2017 в 22:50, СашкаМ сказал:
Попробую повторить маршрут. Надо цепь искать медленно и печально...
  • 5 месяцев спустя...
39
Автомобиль: Ford
Можно подробности?
Какие признаки были и на каком пробеге?
189
Не было признаков, ничего не гремело, звуков не издавало. Влезли туда можно сказать случайно.
ну как случайно... нифига не случайно
я бы все равно залез бы в твою цепь через маслозаливную крышку, не важно в твоем отсутствии или присутствии
44 минуты назад, WildCrew сказал:
Можно подробности?
для удаления болта форсунки снимается голова, ибо в сложившейся ситуации это объективно наилучший выход.
дальше - больше, фотки будут
пробег не знаю реальный, на одометре сколько сейчас знает нынешний хозяин, я не запомнил пробег
В 13.12.2018 в 17:47, WildCrew сказал:
Можно подробности?
Пробег 160
Скорее всего реальный, это судя по состоянию цпг и впускных коллекторов.
  • 4 месяца спустя...
1 651
W124/300E
50 минут назад, ASAT сказал:
интересно
:hi:
533
А сколько ходят цепь на дизеле, у меня по приборам пробег под 250000 км, а сколько честных и нескажу, вроде все тихо, масло раз в год не от пробега, меняю ,примерно от 9 до 11 тышь наезжаю, масло Фукс 5-30...
Стоит ли паниковать..
1 469
1 час назад, TISA сказал:
А чего паниковать то попусту?
Цепь сначала громыхать/звенеть должна начать, этим намекая, что устала, не?
На фордах, например,  на дюратеках (рядниках 4хгоршковых) цепи по 500тыщ ходят и не гремят.
1 651
W124/300E
По регламенту меняется раз в 250 000, а по факту, на миллионниках иногда никогда.
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
В 13.12.2018 в 18:34, СашкаМ сказал:
Вытравить азотной кислотой тоже вариант
Не вариант. После того, как какие-то «самки собаки» сорвали  в голове и закрутили туда болт на клей там было без вариантов.
25
А, ну м.б....  Кстати, кто нибудь пробовал ремонтные вставки?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Seman3
    • leksrus1
    • MP99
    • TRS Motors
    • Zedex641
    • YUra_N
    • Yugin
    1. Grand Cherokee скрипит на неровностях к 120 тысячам
      Grand Cherokee приехал на плановое обслуживание с жалобой на скрип при проезде неровностей, пробег 120 тысяч. Загнали на подъёмник, а там подвеска под замену практически по кругу.
      Заодно осмотрели кузов: защита топливного бака подгнила, металл светится на просвет.
      Почему дубеет резина сайлентблоков
      Скрип на неровностях почти всегда указывает на изношенные сайлентблоки. Это резинометаллический шарнир: он держит рычаг и гасит колебания, а резина внутри постоянно работает на сжатие-разжатие.
      Добавьте к этому зимнюю соль и абразив, и к 120–150 тысячам резина твердеет, теряет связь между обоймами и даёт люфт. На осмотре под замену пошли задние сайлентблоки нижних передних рычагов, сайлентблоки тяг схождения и развальные тяги задней оси. Причина у всех одна: возраст и пробег.
      Что меняли и почему собирали подвеску разом
      Сначала сняли задние сайлентблоки нижних передних рычагов, резина в них уже не держала. Следом заменили тяги схождения и развальные тяги задней оси, а защиту топливного бака поставили новой целиком: латать гнилой металл смысла нет.
      После сборки сделали сход-развал, потому что со снятыми тягами углы неизбежно уходят. В ТРС-Моторс на этих машинах такой пакет работ на пробеге 120–150 тысяч встречаем регулярно, поэтому собираем подвеску за один заезд, чтобы владелец не возвращался по каждому узлу отдельно.
      Что замечать до полного разрушения шарнира
      Скрипы на лежачих полицейских появляются задолго до того, как сайлентблок разрушится окончательно. Если симптом плавающий и вылезает на холодную, резина уже потеряла свойства.
      Параллельно проверьте шаровые опоры верхних рычагов: к этому пробегу они тоже подходят к своему порогу. Маслоохладитель стоит глянуть заодно, на платформе это типовая точка масляных запотеваний. Ресурс новых сайлентблоков порядка 100–150 тысяч километров, а сход-развал после любых работ с тягами обязателен, иначе углы уйдут и покрышки начнут изнашиваться неравномерно.
    3. Графит
      • 101358
