Как определить вариатор у меня или автомат? :):):)
VIN    1C4NJDCB6ED816024
Судя по ВИНУ у Вас: DA4: 6-Speed Automatic Transmission
Это 6-ступенчатая автоматическая коробка передач 6F24 PowerTech
Такую статью читал.
Визуально как определить тоже не знаю.
Когда ТО буду делать может мастера подскажут.
А вот как по вину найти именно не знаю ...
На других сайтах только это раздобыл с разбросом в названии двигателя:
Производитель    Jeep
Модель   Jeep Compass Limited
Тип кузова    SUV 4D
Год    2014 (дата производства: 26.04.2014)
Двигатель: 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT Engine (ED3)
Двигатель    2.4L I4 SFI
Рабочий объем (см³): 2359.0
Сними аккумулятор, увидишь надпись на коробке. 14 год - АКПП. 6F24. Есть темка как я масло в ней менял.
вот здесь вводишь ВИН: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/# далее - поиск, потом жмешь иконку "Опционные коды" и получаешь все!
Спасибо. 6-ти ступка значит у меня. Это радует.
В четырнадцатом уже не ставили вариаторы. Был проведен небольшой рестайлинг, они и внешне немного отличаются и в интерьере. Но всегда же можно снять и посмотреть  :D  :D  :D  :D  :D
визуально ещё можно отличить по наличию камеры заднего вида, на дорейстайлинге (до 14 г.в.) камеры нет
Камера заднего вида точно есть :)
А не ходу вы не чувствуете какая у вас трансмиссия?  :blink:
С 1997 года только на автоматах ездил и никогда на вариаторах.
Мне не с чем сравнивать.
Дилер сказал "автомат". Я почитал перед покупкой на сайтах про то, что в 2014 году уже у всех машин вариатор сменили на автомат и купил.
В том и разница рестайла и реРестайла!
Автомат вместо вариатора, незеркальный хром, добавлен этот хром-перламутр в чашках передних ПТФ, камера заднего вида, и, по-моему, именно с 2014 года тонированы задние фонари...
Да банально можно газ в пол прожать, если будет передачи в отсечке переключать, значит автомат)) если будет держать на около-отсечных оборотах и так разгонятся - вариатор
Или еще над номером задним , есть планка, на вариаторных она без метализированной вставки.
Изменено пользователем sorlag
Вот фото моей черепах сзади... Планка с вставкой эта?
Ну значит точно автомат   :D
Ключевое слово "отсечка".
Что это такое? С 1986 года за рулём, но не знаю где её искать. На тахометре?
Но там вроде нет никаких слов "ОТСЕЧКА!!! ПЕРЕКЛЮЧАЮ!!! ЕСЛИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧУ ТУТ, ТО ТЕБЯ НАE##Л ДИЛЕР!!! У ТЕБЯ ВАРИАТОР!!!!"
Изменено пользователем Dezintegrator
Ок, посмотрите видео и сравните как ведут себя машине когда стрелочка тахометра подходит к красной зоне
1) обычный автомат -
2) вариатор -
надеюсь найдёте разницу
Спасибо за видео.
100% у меня автомат   :lol2:
А еще...
А еще в реРестайле с автоматом в салоне хрома добавили!!!!
На полочке-дырке, вокруг селектора АКПП и на руле...вроде все:)))
а еще магнитолы с навигацией RHP и светодиодки сзади и салон коричневый и диски 18 дюймовые и противотуманки модные и гимор с дроссельной заслонкой
Leather Trimmed Bucket Seats
215/55R18 BSW Summer Perf Tires
GPS Navigation
Люка не нашел (((
а так интересный машин
один рекол висит
S61 OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER
Изменено пользователем Basil
@Basil,
Не-а!!
Магнитола с навигацией -это доп -опция!:)))
Коричневый салон -кому как повезет:)))
А дроссель выносит мозг ВСЕМ поколениям:)))
один рекол висит
Что это такое? Где висит? Может сразу отломать и выкинуть, чтобы не висел?
Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылочки на "вынос мозга" и последующее лечение (трепанацию).
Включил один раз. Там что-то древнее стоит, с убогими настройками. Такие навигаторы лет 10 назад может быть кому-то и интересны были.
Больше не включу никогда.
Что это такое?
замена мозга Аэй Бег.
ставят загрубленные мозги-при переваливании через препятствие мозг дает команду на сраатывание подушек....может дать )))) ну на Джип Территори так и случилось по первости )))
вот его и меняют ...на всякий случай)
В России пока не меняют S61 и не известно будут ли. Сказали позвонят))))
Если только на выходные в США сгонять поменять)))
  • kuts.
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 21546 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 280 Записей
    • 180007 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426512 Просмотров
