Ошибка U0197
Добрый день уважаемые. Машина Grand Cherokee WK2 2011 г.в. 3.6. Появилась такая проблема, перестали работать наружные кнопки блокировки дверей, на передних и задней.
После диагностики показало две ошибки, B1955-00 и U0197. Первая сохраненная, ее удалил. Вторая активная. Кто подскажет, что она означает? И куда копать? Заранее благодарен.
U0197-LOST COMMUNICATION WITH HANDS FREE PHONE MODULE - особой связи с кнопками нет
B1955-00-POWER LIFTGATE LATCH RELEASE OVERCURRENT - может ноги отсюда растут... багажник нормально закрывается?
@up6,
Багажник закрывается не плавно, а с хлопком. Раньше такого не было.
До этого, при закрытии багажника попал балонник между дном багажника и задней дверью, я думаю причина этой ошибки в этом. Его зажало.
А как решить данные проблемы? Есть мысли куда "копать"?
возможно вы не видите всех ошибок... по хлопку - как правило так умирает привод багажника
@up6,
Launch X431 PRO больше ничего не видит.
  • 2 года спустя...
Такая же ошибка. Удалось вылечить? У меня она сидит в обоих блоках дверей и на блоке HVAC. Но почему-то связана с HANDS FREE. Странная ошибка.
ошибка по CAN шине между блоками
  • 7 месяцев спустя...
Друзья такая я же ошибка, недавно взял Jeep Grand cherokee 2012  3.0 дизель, данную ошибку считал сканером лаунчем.
Дверь багажника закрывается  хорошо.
  • DocAlex
  • Jeep 4.7
  • Rommel-86
  • qtm
  • Jeepred
  • kmshfr
  • porokin
  • Сергей-63
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170164 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13095 Просмотров
    • 418823 Просмотра
