Вздулось ЛКП
Друзья!
Сегодня помыл машину и тихо офигел!
В районе ручки водительской двери вздулась краска!!!!!!
Это я руки неправильно мою или настолько херовое ЛКП.
Пятая машина, но такое Первый раз!!!!!
Могу сразу сказать что в замки ничего не лью :) машина 2011г.
Сколько у них гарантия на ЛКП?
  • Ответы 287
  • Просмотры 48,5k
  • Всем доброго дня! Не знаю по теме будет информация или нет, другого раздела про гарантию ЛКП не нашел. Столкнулся я, на своем WK2 2013 года, с вздутием ЛКП на капоте. Очень мне это не нравилось и при
  • Вот такая вибра у нас установлена, даже не прикатанаИ вот такой тюнинг 😜Правая сторона готова, завтра за левую возьмусь. Звук по правой стороне стал значительно лучше, сочнее что ли. Сидя по центру сз
  • Всем привет! Это проблема московских адских реагентов, гниет все нахрен) Мне в этом году махнули дверь и капот по гарантии. Жып 2012 г. Я третий владелец, у ОД машина уже давно не обслуживается (
@Talakanec
А фото есть?
Я вчера увидела на припаркованном WK2 мухобойник, не сфотографировала.
Выглядит немного непривычно. Без фирменных букв Jeep :ph34r:
7 минут назад, zlaya_belka сказал:
@Talakanec
А фото есть?
У меня оригинал стоит поэтому буквы JEEP на месте:D, возможно на аналогах их нет.
Я видела просто чёрный мухобойник, без букв. Смотрелся странно... особенно сбокуB)
1 минуту назад, zlaya_belka сказал:
Можно купить буквы и приклеить на мухобойку:respect:
@zlaya_belka переставили старые. А вот когда я отдал машину затянуть новый капот в пленку, один омыватель сломали))
1 минуту назад, T-one сказал:
Понятно B)
История с заменой капота на моем гранде в процессе.
Напишу обо всем по факту, наверняка многим пригодится эта информация:up:как мне пригодилась инфа тек, кто в этой теме нашёл время отписаться :flower:
12 минут назад, zlaya_belka сказал:
Это может быть похоже на колхоз :D
@T-one
Во сколько обошлась покупка нового омывателя?
43 минуты назад, zlaya_belka сказал:
@T-one
по омывателям  была  тема...если кратко,  то  самый оптимальный вариант это покупка оригинала от Митсубиси
Спасибо, поищу :up:
Спасибо, поищу :up:
"...Форсунка Mitsubishi 8265A127 и 8265A128, как оказалось отличаются только длиной резинового шланга. На 8265A127 шланг длиннее (шланг нам не нужен, мы используем только форсунку), а стоит она дешевле, поэтому если кто будет заказывать, то берите ее!..." https://www.drive2.ru/l/527149031260946747/
@Vietnamez
Благодарю :good:
@zlaya_belka 68260443AA
Сейчас стоит 1800р где-то.
Знатоки, на что обращать внимание при приёмке авто после замены капота?
-работа форсунок омывателя
-кожух или как он там... внутри который под капотом
- зазоры...
Качество ЛКП как смотреть?
@zlaya_belka  зазоры и т.д. само собой,  открыть- закрыть капот пару раз, отойти на расстояние и посмотреть симметричность наклейки букавок, подойти поближе и с острого угла смотреть на плоскость -наблюдать в отражение, шагрень должна быть, но она не должна выглядеть как кривое зеркало в котором сильно искажены предметы,( можно сравнить с некрашенным отражением на другом элементе).  Также с острого угла в отражение искать мусаринки , кратера , и любые неровности на лаке. Если найдется дефект- попросить убрать, посмотреть результат.
Стык капота и крыла посветить диодным фонариком в упор, смотреть количество размер и оттенок зерна металлика,  всё должно быть не отличимо от структуры краски на крыле.
@grandcherokee2014 спасибо! Ну и,наверное, в дневное время это надо делать. Если машина на улице, а не в помещении... или это не важно?
Ева, машину принимать лучше в зоне выдачи новых а/м, если она свободна попросите туда поставить, там освещение норм. Можно на улице- днем в хорошую погоду
Пыльную, в каплях от дождя не вкоей мере.
@grandcherokee2014
Благодарю за советы :good:
@zlaya_belka  Вы потом отчетик краткий сочините для последователей, как что, где были....
особо интересна дилерская методика определения, что замена по гарантии.
@grandcherokee2014
Запись в моем бортжурнале будет обязательно!:up:
Первая часть рассказа готова:
В 27.07.2020 в 09:32, zlaya_belka сказал:
Вот так это выглядит:
Окончание истории о замене капота по гарантии на ЛКП:
Вот и меня постигла та же участь. Вздулось лкп по завальцовке изнутри и гарантия кончилась в марте, обидно ппц.
А кто нибудь думал насчет стеклопластикового капота? Я так понимаб коррозия капота просто вопрос 3-5 лет.
Тоже появились жучки на капоте, в двух местах. Если машина была продана в сентябре 14 года, по идее еще есть запас по гарантии на лкп?
@Jacob должна быть. На кузов дают 7 лет. Для проверки нужен VIN и соответствующий доступ к дилеру.
В 29.09.2020 в 09:07, SpiritOfFreedom сказал:
Самое что интересное, я ожидал увидеть жуков где угодно, но только не на алюминиевом капоте. Есть маленькие сколы, там все норм, А тут просто вылезли по кромке капота. Явных 2 очага, но если провести пальцем по всей длине  кромки капота, чувствуется что весь не ровный.
Изменено пользователем Jacob
15 часов назад, Jacob сказал:
Запас небольшой совсем.
Да и события в мире разворачиваются непонятно.
Рекомендую не затягивать, а ехать к ОД.
2 минуты назад, zlaya_belka сказал:
Согласен, я вот свое счастье упустил, думаю что делать с капотом теперь.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
35 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Покрасить в сервисе, капот алюминиевый.
Цена 10-15 т.р. времени 2 дня. И не надо ждать пока дилер будет решать пару месяцев что делать.
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170879 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13687 Просмотров
    • 419455 Просмотров
