Доброго всем времени суток! Ребята выручайте случилось непредвиденное. Вобщем проблема в АКПП у меня Гранд Чероки 1992 года вапуска мотор 5.2 коробка 46 rh раздатка 249 не ОD. Коробок перебирал в 2015 году с отправкой на вскрытие гидротрансформатора в ТрансФикс Новосибирск, заменил в коробке все фрикционы пружину аккумулятора 3-4 в гидроблоке, промыл с разборкой гидроблок вобщем все было нормально работала коробка исправно после ремонта прошла не больше 10 000 км. Однажды не поехала вперёд, а назвд как ни в чём не бывало едет на холостых.
С клапана охлаждения сливается 1 литр за 15-20 секунд. Первым делом снял гидроблок промыл все части смазал все плунжены поставил новый фильтр новое масло собрал без результатно далее снял коробку с машины разобрал маслонасос нормальный без видимых повреждений переднее сцепление немного подустало но на мой взгляд не критично промыл смазал новым маслом вот в заднем сцеплении была грязь твердыми залежами подумал что вот оно прочистил смазал собрал поставил коробку на машину всё тоже самое вперёд стоит как в нейтралке. Подскажите что может не давать включать заднее сцепление. Говернёр я не смотрел а обгонная муфта в овере может влиять на это? Жду ваших размышлений буду рад и благодарен за рюбые предположения может кто уже сталкивался с такой проблемой.
Изменено пользователем Гранд ХМ
