Аварийный выброс топлива?
xmo97
Это отчего такое бывает:
Заправился "под завязочку", все сухо, проехал пару км, вышел, обалдел.
Несколько литров дизтоплива вылезло через горловину и закрытую крышку (декоративную на кузове) обратно.
Изменено пользователем xmo97
Горловина бензобака закрывается неплотно. Если топливная жижа залита "под завязку", возможно топливо выплеснулось на кочке - "лежащий полицейский", при крене автомобиля. Я так думаю!
Бывало... Обычно когда вытаскивают пистолет, часто капельки от пистолета капают по машину...
Особо когда сам пистолет 'мокрий' - когда заправляеш под завязку...
Да, одиночные капельки редко видиш, но солярка имеет качество хорошо накрывать поверхность - вот и через несколько минут - 'большая лужа', которая хорошо видна (особено когда и пыль добавиш :) )...
Когда внимательно вытаскиваеш пистолет и не капает по борт - тогда все чисто :)
На бензин такое редко видиш (хоть и температурное разшырение намного больше чем у соляры) , посколько хорошо испаряется...
П.С. горловина закрывается плотно - сможете посмотреть видики, где поворачивают рестайл на крыше точно для сертификации безопасности - чтоб топливо не лилось и т.д.
Кроме того в ниша горловины есть сливное отверстие, которое вылило бы попавшая в ниша жидкость под крыло...
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Джони
Плотно, горловины у дизеля и бензина одинаковые, а бензину критично не плотное закрывание
Автомобиль: wk2
П.С. горловина закрывается плотно - сможете посмотреть видики, где поворачивают рестайл на крыше точно для сертификации безопасности - чтоб топливо не лилось и т.д. Кроме того в ниша горловины есть сливное отверстие, которое вылило бы попавшая в ниша жидкость под крыло...
Погуглил не нашел таких тестов. Поделитесь ссылкой, пожалуйста)
Сливной Дренаж действительно есть, через него уходит в крыло пролитое внутри топливо.
Тут похоже на такой выплеск, что Дренаж просто не справился и все поперло снаружи.
Не может быть из-за пары капель такое - у меня еще и полколеса облито.
Нюхали? Точно солярка? :)
@xmo97,
Вполне возможно... Попробуйте - шприцом побрызгайте 10мл солярки и увидите, что будеть очень даже и похоже :)
А как внутри ниши? Там какие следы?
К концу ролика...
Внутри ниши все как обычно - ну видно, что солярка там была, но не то чтобы стенки до краев забрызганы, нет.
Пахнет солярой за версту - точно не моча ))
Может межбачный перекачивающий насос поддал давления, а у меня налито аж в горлышке стоит, вот и плюнуло наружу.
Пробка (заслонка) то там есть, но она такая, скорее от пыли. Если хорошо плюнуть, вылезет в щели между пробкой и горлом.
Я бы предположил, что в правой камере бака осталась какая-то воздушная подушка... после заправки в заправочной трубе стоял столб топлива. При движении авто топливо в баке начало раскачиваться и этот воздух перешел в другую часть бака и оттуда сразу в заправочную трубу, даванув этот столб топлива! Произошел выброс через заправочную горловину. Это как предположение...
Насчет полной герметичности клапана в баке.. может и так, но тогда напрашивается логичный вопрос: как происходит подсос воздуха в бак в процессе езды и его опустошении? Иначе бы там был вакуум, и как результат деформация бака.
@xmo97, все таки давление в обе стороны бака одинаковое - перекачивающий нассос етого давления не меняет :)
Кроме того при полный бак заполняются обе стороны бака (верхная часть бака общая :) Потребность от перекачивающего  насоса и разница в колличества топлива в разние части бака возникают только при полу-пустой бак...
По поводу подсос воздуха - если появиться вакуум, то клапан силой давления приоткроется (так как ты нажимаеш его пистолетом при заправки :) )... А вот если будеть давление в баке, то клапан еще жестче 'приклеется' к прокладке... Хоть и сама система вентиляции не смотрел - возможно там есть дополнительный клапан для подсоса воздуха...
Если ниша не залита (и до края стенки не залито), то сами понимаете, что проблем в пистолета :)
Да, похоже все-таки облили снаружи.
Пробку рассмотрел подробнее - там действительно изнутри не продавить.
Автомобиль: Другой
Встряхнуть забыли. Саляра жирная и от малого объёма пятна большие. Не надо заправщику по сто раз щёлкать отсечкой.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Den347
    • Изя Райдерман
    • Dimitris
    • Алексей к
    • Priexal
      • 13126
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
