Щёлкает и не заводится (не крутит стартер)
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Мои размышления на тему запчастей для стартера ГЧ. Нравится тема? Ставь Отлично)).
Каталожные номера:
Chrysler 56044734AA - 3.7
Chrysler 04801472AA - 3.0 CRD
Chrysler 56044735AB - 4.7 (в том числе и рестайл двигателя)
Chrysler 56044736AB - 5.7
Стартер для двигателя 3.7 (EKG)
  Показать контент
Стартер для двигателя 4.7 (EVD, EVA, EVE)
  Показать контент
Стартер для двигателя 5.7 (EZB)
  Показать контент
Стартер для двигателя 3.0 CRD (EXL)
  Показать контент
Важно! Вся информация "Как есть". Без личного опыта использования запчастей сложно сказать про полную совместимость. Проверял запчасти по Krauf. Вроде как от этих стартеров запчасти полностью совместимы с оригиналом.
Если кому есть что добавить - буду рад).
  • 7 месяцев спустя...
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
  В 03.09.2017 в 04:03, Zavr сказал:
И вопрос по съёму. На стартере с боку прикручен двумя болтами какой то полукожух. Нужно ли его откручивать перед выниманием стартера ?
Полукожух это скорее всего втягивающее реле - откручивать не надо,да и не удобно. Клеммы от втягивающего проще открутить когда стартер снят. По поводу длинного воротка -применялось 2 стандартных удлинителя по 25 см (из набора)+ карданчик .Лямбда-зонд не надо окручивать. А вот что бывает если щетки на стартере кончились. Стартер я конечно перебрал тогда в тот же день за 2,5 т.руб
(замена щеток +втягивающего),но мастер сказал что месяца на 1,5 -2 с таким якорем :-( в итоге за 9,5 руб был куплен и поставлен оригинал. На фотке номер втягивающего кому надо если.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
  KeY сказал:
 первые симптомы (щетки стали подвисать из за износа)
 Добрый день. В планах замена щеток номера нашел такие 698318, 137929, 775261. Если можно подскажите номерок какие Вы ставили?
  В 07.09.2017 в 05:29, MIB сказал:
Добрый день. По щеточному узлу не подскажу... ребята в конторе (Ремонт стартеров)делали, торопился и бумажку не взял :-(
У меня сейчас та же проблема. Иногда при повороте ключа происходит щелчок и стартер не крутит. Один раз даже на галстуке везли до гаража. Приехав в гараж машина завелась, WTF? На днях проблема снова проявила себя. С пятой попытки стартер начал крутить. Проблема проявляется редко, примерно раз в месяц.
Начну с замены фишки на стартере.
W124/300E
  В 08.03.2018 в 10:43, Daniel Jackson сказал:
Показать
Не, не фишку надо менять, а втягивающее. Или пятаки, если они отдельно меняются. Еще, как вариант, косичка от втягивающего до стартера отгорела/окислилась.
Посмотрел по каталогу - стартер идет в сборе. Отдельно втягивающего реле нет(. Есть варианты? Что за пятаки?
Автомобиль: в подписи
Оригинал стартера - всегда только в сборе, в оригинаальных каталогах втягивающего отдельно нет никогда.
А вот если копнуть глубже и поводить клювом в каталоге типа рокавты, более специализированных по электрочасти (где пасутся по запчастям мастера в генераторно-стартерных сервисах) - можно узнать много интересного.
W124/300E
  В 08.03.2018 в 12:31, Daniel Jackson сказал:
Есть варианты?
Показать
  В 08.03.2018 в 13:03, Николай Пименов сказал:
 копнуть глубже и поводить клювом где пасутся по запчастям мастера в генераторно-стартерных сервисах)
Показать
Если интересно, могу своих парней порекомендовать. В Ясенево.
Что за пятаки?
Показать
Силовые контакты втягивающего.
Бывает, они обгорают, по ряду причин.
Показать
Николай, посмотрел на рокавто - отдельно запчасти для стартера тоже не предлагают. Но забавно то, что даже с учетом конской стоимости доставки нового стартера это почти в два раза дешевле, чем покупать у нас. Остается только вопрос гарантийных обязательств.
  В 08.03.2018 в 17:54, E_Gun сказал:
Показать
Давай в ЛС. Лишним не будет. На районе у меня тоже есть конторка которая ремонтирует стартеры и генераторы. Но проблема всех этих контор в том, что никто не дает гарантию на свои работы больше 6 мес. Я менял подшипники в генераторе, так ровно через пол года и 10000 км они снова начали шуршать, особенно на холодную. Вот сижу думаю - самому их поменять или снова отвезти и отдать 2 килорубля.
Какие такие гарантийные обязательства через полмира? Всемирная гарантия на запчасти - это если и существует, то не у нас.
Николай, ну хз, с Aliexpress у меня были гарантийные обязательства. Пару раз возвращал товар по гарантии и вполне успешно. Другой вопрос, что нашей сраной почтой России отправить посылку в Китай стоит столько, будто я туда отправляю чугунный мост. Ну а про возврат бабок за контрафактный товар я вообще молчу - это довольно частая операция, причем даже за дорогие товары. При этом товар остается у меня (но толку от этого мало).
Не работает сразу - можно выкружить, но не 3-6-12 месяцев, как при покупке здесь официально да с установкой.
В общем вчера починили мне стартер за 2700р. Был заменен щеточный узел и 3 втулки. Установил стартер, но все равно иногда щелкает, но не крутит. Буду наблюдать пока и позже попробую заменить клемму.
Стартер кстати очень просто снимается снизу с ямы (подъемника). Со стороны переднего кардана откручиваем 2 болта на 15 используя длинный удилинтель, карданчик и трещетку. Клемма на втягивающем прикручена гайкой на 13. Использовал мелкую трещетку с коротким удлинителем. Стартер вынимал в щель между поддоном картера и передним редуктором. На все работы ушло 15 минут максимум.
IMG_20180314_210139.thumb.jpg.159a84d9a9ea21d370bda25b2150b2e9.jpgIMG_20180314_210149.thumb.jpg.d463aac0ba0f50e70ea133bf95d11150.jpg
Отсюда откручивал.
IMG_20180314_210100.thumb.jpg.0b957e562a4b588cdfe6ee1e86b57bfc.jpgIMG_20180314_210114.thumb.jpg.046581bc1873aac96874a11728e2542c.jpg
Отсюда вынимал.
IMG_20180315_202920.thumb.jpg.42604b4c72bd336a20b520dc73f33793.jpgIMG_20180315_202930.thumb.jpg.4b269569122b7a6f0702adc93fa4240d.jpg
Старый щеточный узел стерся до основания))
Чек
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD Limited
Столкнулся сегодня с этой же проблемой. На улице влажно. Реле счелкает(не втягивающее), а толку нет. Поколдовал на месте со стартером контактактами релюхами и прочим. Потратил 1,5 часа. Приехала машина тащить в бокс, поставил акпп в нетрадь и вуаля завелась бибика.
Получается авто думает, что акпп не в паркинге и не дает завести или чтото такое. Я так понимаю , что проточились дорожки на селекторе акппп.
Что думаете?
Изменено пользователем юдов
W124/300E
  В 19.03.2018 в 19:37, юдов сказал:
Показать
Что кулису, для начала, почистить бы неплохо.
При повторении проблемы, попробуйте левой рукой держать ключ "на старт", а правой пошевеливать кулису в пределах "Р", вперед/назад, вправо/влево.
Ну для меня причина найдена. Может у остальных кто ремонтировал стартер, но проблема повторялась, стоит на это обратить внимание.
Хмм, у меня кстати иногда бывало, что когда ставлю в паркинг, то на приборке буквы режима АКПП все обведены рамкой. Дерну туда сюда селектор и становится все ок.
  В 20.03.2018 в 10:20, Daniel Jackson сказал:
Показать
Прямой путь к чистке селектора....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
4.7
2005
Такая же проблема с стартером была - эвакуатор, сервис, замена пятаков и общая чистка. Сейчас при заводе аж посвистывает
  В 22.04.2018 в 13:33, fomin_ka сказал:
Показать
Это ты про что? Какие пятаки?
  В 05.09.2017 в 13:03, KeY сказал:
надо если.
Показать
Вот у меня такой же якорь.
Поставил китайский тартер от газели которые с крайслеровским двиглом. Крутит зашибись!!
Стоимость 5500.
Года через 2-3 лучше лишний раз сниму для диффектовки, или воббще новый поставлю, а снятый отдам на профилактику.
Китайский же. А родной крайслеровский для газели стоит 14 000, он тоже идеально нам подходит.
Они один в один подходят, только нет отверстия для крепления защиты, но она там на саморез отлично садится!!!
  В 20.03.2018 в 11:33, EmerA сказал:
Показать
Почистил спиртиком плату и разъемы, поджал клеммы. Не помогло. За два дня один "холостой" уже был (сегодня утром). Даже не знаю что еще думать.
Подробнее о процессе описал в профильной теме. Ссылка на сообщение и далее по теме. Там есть много фоток.
В общем вчера снял стартер, зачистил все клеммы. Тут советовали чинить клемму через дырку под левым подкрылком - ну хз, сомнительное удовольствие. Я снял тонкую клемму с генератора, открутил от него силовой провод, затем открутил массу от двигателя и снял с пистона весь этот жгут проводов и вытащил его со стороны радиатора. Корчить стало намного удобнее. Клемма с тонким проводом (генератор) была в плачевном состоянии. Обжал и пропаял новую, немного удлинил кабель и посадил на термоусадку. Все клеммы смазал смазкой для электроконтактов. Буду наблюдать дальше.
 Сосед с сервиса, увидев мои мучения сказал мол в таких случаях они часто в разрыв замка зажигания и стартера ставили реле стартера от жиги и о проблеме забывали навсегда. Что скажете?
  Показать контент
Не занимайтесь ерундой. Пока электроника поддержания напруги (реле-регулятор если хотите) встроенное в мозгии мотора работает - им и пользуемся, а проводки починить не проблема.
В общем все равно щелкает(( Сегодня повторилось. Что делать? Менять втягивающее?
Даже не знаю что сказать...вроде номер детали всего на единичку отличается от 4,7 - но запросто может быть вообще другая конструкция.
Николай, это ты про втягивающее?
Это я про стартер целиком. У 4,7 стартер - тема неоднозначная и иногда лучше б/у с разбора чем пробовать чинить свой. А что у 3,7 - хз, ибо номер детали отличается и что там на самом деле и какова статистика - нет данных.
  • Nordicus изменил название на Щёлкает и не заводится (не крутит стартер)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • jarinoff
    • Habs
    • mixelson
    • MishaS
    • ohrim
    • Владимир 4х4
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Владимир_27
    Владимир_27
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
