Очень нервирующий звук со стороны водителя! HELP!
Ewgen_88
Автомобиль: Grand Cherokee
Grand Cherokee Summit 2015 гв, 3,0 дизель
На данный момент пробег 9000км. Пару тысяч назад услышал странный очень раздражающий звук - свист, ультразвук, высокий звук, гул - не знаю как назвать это. Слышно только со стороны водителя, пассажир не слышит. Когда пассажир садится за руль - тоже отчетливо слышит это. Звук постоянный, не громкий, но реально очень действует на нервы. При резких движения руля звук на доли секунд прерывается; скорость, температура, состояние дороги, работа кондея, музыки ни как на него не влияют. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Буду крайне признателен за дельные советы... реально голова болит от этой херни((((
PS у брательника такой же гранд, пробег 15000км - у него все тихо.
Basil
321
крышка салонного фильтра не плотно защелкнута?
найдите алгоритм от чего он зависит.
от оборотов печки
от оборотов мотора
от вкл/выкл кондея
от скорости....
Изменено пользователем Basil
  В 19.03.2017 в 20:28, Basil сказал:
от оборотов печки
от оборотов мотора
от вкл/выкл кондея
от скорости....
да в том то и проблема, что ни от чего не зависит...
отключал полностью обдув -то же самое
обороты - любые
слышно лучше всего при скорости 15-50 кмч, т.е в городском цикле..
Basil
321
а при включении зажигания просто...звук есть?
  В 20.03.2017 в 05:09, Basil сказал:
Звук появляется с началом движения. При остановке на D, удерживая тормоз, звук пропадает до момента трогания.
Через диктофон на мобильнике попробовал записать сегодня, вроде получилось (в этот момент выключена аудио система и обдув). Могу аудио-файл скинуть на почту т.к на сайт загрузить не получается этот формат.
Изменено пользователем Ewgen_88
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Левая петля капота . Открыть капот, подложить в районе петли распорку из плотного поролона или подобного, закрыть , проехать послушать.
Basil
321
  В 20.03.2017 в 15:17, yurys сказал:
крайслер как то рекомендовал открыть капот и ослабить две гайки левой петли. капот сдвигался и звук исчезал...было такое :up:
Автомобиль: Еще один WK2 )))
да такое может быть, я когда-то так на БМВ мучился только ссзади, думал с ума сойду от писка-скрипа, но все же нашел - скрипела при вибрациях при движении именно петля крышки багажника, отверстие со временем становится как бы овальное и вся система начинает микроскопически гулять, естественно все притирается и издает писк, набил смазку густую и все прошло..., похоже здесь крайслер правильно рекомендует чуть сдвинуть все, чтобы прижим в отверстиях был другой, вопрос надолго ли, ведь капот часто открывается...
Если это петля, то почему на звук не влияет скорость, но влияют повороты руля...?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
А вот это уже на ГУР похоже.он как раз со стороны водителя. Может проверить жидкость гур?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0
Такой же звук! С самого покупки авто и по сей день, привык уже  :lol:
Перепробовал все что только можно отключать, включать, подкладывать и все такое.
У меня даже отчетливо слышно, когда стоишь или еле еле катишься.
При повороте руля усиливается, потом прерывается, потом гудит и по новой.
Какие-то у меня подозрения что это работа насоса, он же стоит как раз за спиной на баке?
  В 02.04.2017 в 20:11, TemaMontana сказал:
у меня реально мозг закипает от этого звука....
Автомобиль: Другой
Такие описания больше похожи на звук топливного насоса в баке.
  В 03.04.2017 в 18:37, Лунный пчел сказал:
а почему тогда на звук влияют повороты рулем..?
  В 03.04.2017 в 19:43, Ewgen_88 сказал:
Наверное потому что это WK2! Я балансировал передние колёса раз 10,и все равно руль дрожал на скорости 95-105,, на меня в шинках смотрели с уважением. Пока не поменял ЗАДНИЙ ступичный подшипник. И все стало отлично!! Вот и думай, умер подшипник задний, а бьет в руль.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
По своему опыту напишу:
К звукам прислушиваться на ВК2 - гиблое дело.
Из популярного:
1. Тихий писк(вой) издаёт усилитель руля. Особенно заметно при поворотах. Иногда появляется какое-то резиновое трение. В моем случае уходит с доливом оригинальной жижи.
2. Вой топливного насоса. Особенно на прогретую. В моем случае стало гараздо тише после добавления Wynns Supremium Diesel в бак.
3. Печка тоже иногда гудит. Ну, это сложно спутать с чем-то.
4. Как-то ездил с антирадаром и пищала левая колонка-пищалка, та, которая у Зеркала. Вот такой каламбур.
Вот. Поделился
5. Ну и как говорили тут ранее - смотрите плотно ли защёлкнуты фильтры. Салонный и воздушный. Воздушный поменяйте на оригинал или Манн. Проверьте на забитость.
А ну и, я не уверен, но там с какого-то года активное шумоподавление пошло. Сразу скажу, что вообще тут не уверен. Но у приятеля на БМВ что-то было с колонкой. В общем, мутная ситуация но именно колонка давала такой звук
Изменено пользователем Цитрамон
если все так, тогда это звук усилителя руля, я в паркинге тихом при рулежке все время слышу, это нормально, вопрос насколько он сильный, к примеру жена рядом его точно не уловит, а если все таки уловит, то женщина не заморочится так как мы  уж точно...))) похоже у вас господа стопроцентный музыкальный слух... :D
  В 04.04.2017 в 13:36, Цитрамон сказал:
Из популярного:
Забрал из сервиса - нихера не сделали. Сказали, что какой-то шланг заказали, на след. неделе поменяют. Долили жижи на 1,5 см выше макс. отметки - писка не было 3-5 км, т.е. пока не прогрелась машина, потом снова началось.....
  В 06.04.2017 в 18:04, Ewgen_88 сказал:
Вангую, что это все-таки топливный насос. И он вот так работает. В смысле, норма.
  В 06.04.2017 в 19:30, Цитрамон сказал:
У брата такой же GC, у меня 10000 пробег, у него 20000 - нет этого звука и близко.
Попробовать что ли Wynns Supremium Diesel залить..
  В 07.04.2017 в 18:53, Ewgen_88 сказал:
Надо слушать :) Wynns погодите! Рекомендовать не буду на 100%. Сейчас тестирую. Купил недавно 6 бутылок. Пока что не понял, что к чему. Насос вроде тише стал. Не знаю куда открытую бутылку пристроить в салоне - воняет солярой, шо пипец! Ехал и до Виннса хорошо. Звучит ВРОДЕ БЫ мягче. Пытаюсь понять - плоцебо или нет.
Если сесть на заднее сиденье за водителем, то звук этот (если это насос) по идее должен быть еще сильнее слышен?
Одного не понимаю, почему повороты рулем влияют на звук  :wacko:
Автомобиль: Другой
Напряжение егур отнимает, вот и скорлсть насоса меняется.
  В 08.04.2017 в 18:33, Лунный пчел сказал:
Сзади за водителем ничего не слышно. Этот вой уже отчетливо слышит пассажир спереди, раньше такого не было..
Может попробуете записать и выложить сюда послушать?
  В 10.04.2017 в 17:38, Цитрамон сказал:
Могу на почту скинуть, не получается на форум прикрепить аудио-файл.
В общем. Не знаю обрадую или нет. Во всяком случае, рассказываю.
Сегодня занимался уборкой парковочного места во дворе, и Жип полдня простоял не под навесом, как обычно, а рядом с ним. К слову, у меня на участке есть несколько сосен, и у них началась самая настоящая весна. В смысле, эти собаки (деревья) полдня размножались на мой Жип (ну знаете, с них сыпятся постоянно иголки такие с семенами). Плюс, все это время он был под солнцем, а погодка была сегодня славная.
К 16 часам я поехал в Мегу. К этому моменту машин был усыпан иголками, а в салоне стало жарковато, и, так сказать, запахло летом. Чёрный цвет, все-таки.
И первый раз за 2017-й год я нажал заветную кнопку Авто на климате, так как всю зиму пользуюсь обдувом в ноги с выключенным кондеем (у меня в этой машине зимой мерзнут ноги в любом другом режиме!).
К чему все это? А к тому, что по пути в Мегу я понял автора! Сейчас я точно понимаю о каком звуке идёт речь. Действительно бесячий!
Так как все было как обычно, за исключением работающего кондея и иголок на кузове, решил что причина в чем-то из этого.
На парковке открыл капот и выскреб иголки из решетки... не знаю как объяснить правильно... короче она под лобовым стеклом, со стороны пассажира, по капотом. У меня там действительно сосновые иглы были. Выскреб их всех нафиг.
После закупки (долго правда там был - до 20 часов) на обратном пути звука уже не было. Климат был в авто, но на улице уже и похолодало к этому времени.
Буду наблюдать.
Посмотрите на это место, что я указал (а вдруг), и понаблюдайте за работой климата. Именно за работой кондиционера.
Все-таки, ещё раз резимюрую, так как много воды:
1. Грязь в сетке под капотом (со сторону пассажира у лобового)
2. Кондиционер
3. Как вариант - работа вентилятора.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей 1282
    • Serg86
    • Maxigal
    • Jeka 423
    • Eduard67
    • brat-kondrat
    • Poland
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
