ошибка P1494
misha-888
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
подскажите пожалуйста.
grand 2002 года.4,0литра.
загорается чек.
аккум скинешь,пару дней не горит потом опять загорается.
пишет ошибка -P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива (M)
может знает кто.что ето значит???
неужели никто не знает и не поможет????? sad
Quote (misha-888)
при правильной работе адсорбера...то есть системы улавливания паров топлива....при открытии бака воздух всасывается во внутрь...то есть в баке разрежение....если этого нет то нужно смотреть шланги системы...где то нарушение...и если адсорбер забит его нужно заменить....я свой аккуратно разобрал и уголь прокалил...два года как часы пашет
Автомобиль: WJ 2000 г.в.
У меня на WJ было то же самое. Оказалось, во время замены помпы мастер случайно зацепил пластиковую трубку слева двигателя, названия ее не знаю, расположена под разводкой тормозных трубок, и она отсоединилась от двигателя. И симптомы похожие: сбросишь чек, пару дней поездишь - снова загорается, и код ошибки тот же. Загнал машину в другой сервис, там сразу разобрались в чем дело, сказали, что я у них не первый. Поставили трубку на место, для верности зажали пластиковым хомутом, т.к. она там держится очень хлипко, и проблема исчезла. Тому уже месяца два.
Автомобиль: Jeep
misha-888, Проверьте визуально состояние трубок системы контроля за испарениями, трубки у обсорбера под задним бампером слева.
Но самое простое начните с крышки бензобака!!! Либо поставьте новую, либо попроситье (если есть возможность) у владельца такойже машины на пробу!
Автомобиль: WJ 2004 4.0
misha-888, а эту тему читал? Не сказать что показательно, но поучительно (ИМХО):
P1494
  • 2 года спустя...
946
Добавлю свои 5 копеек: обычный день - завел машину, сразу загорелся "чек" - самодиагностика выявила ошибку P1494 и в районе капота появился странный звук всасывания воздуха.
Открыл капот - из корпуса дросселя выплюнуло трубку всасывания паров бензина. Вставил ее на место - движок заглох. Проверил напряжение на помпе под капотом - есть.
Звонок другу :) в сервис - говорит что возникло избыточное давление - трубку выплюнуло и мозг отключил первую помпу. Надо снять ошибку и воткнуть трубку на место. Так и сделал, скинул клемму и воткнул трубку на место. Через полчаса завел - все работает.
Так и не понял, откуда что взялось :)
PS: фото не мое, взял для примера...
Полезная ссылка про ремонт соленоида: http://minivan.ru/phpBB2/about17510-0-asc-30.html
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Привет ребята, новую тему открывать не стал...
Загорелся вчера джеки чан с данной ошибкой 1494.
Постоянно слышно из под капота какбудто воздух всасывает, где искать не имею понятия... может скините фотку где что смотреть?
2001г WJ двигатель 4.7
Работает вроде нормально машинка, но абароты иногда держит мелкие 0.5 примерно... но не всегда... владею машинкой уже месяц, в принцыпе ничего не трогал на протяжении этого времени...
Скиньте пожалуйста фотку где что ковырять...
Спасибо зарание!
У меня тоже загорается такая ошибка, сбросил - через 2 дня снова загорелась. Еще когда глушишь то слышно какое то шипение чуть выше крышки радиатора, где то поглубже в капоте.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • Kofman
    • Pavlov
    • Александр Бузин
    • HUNTER-Alex
    • Rommel-86
    • Anton9
    • Desert Fox
    • Игорь 73
    • Owl
    • Romashkin
    • Сергей1980
    • Кстантин
    • OverDrive
    • JxJ2011
    • Нафигатор
      • 7935
