WK2 3.6 подергивает на ходу
Сабир
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Ловил однажды нечто подобное после заправки на газпроме. Дергался, но до check engine не дошло. Прошло, когда сжег полбака газпромовского бензина и долил другого.
Автомобиль: Jeep WK2 3.6
Спасибо за помощь! После второй заправки на BP, вроде пока всё норм. Какое же хреновое топливо на газпроме?!
Автомобиль: Другой
Что мешает лить Экто, Пульсар, Ультимат?! Экономия 90 рублей с бака?
а что мешает обычный бензин лить?? красивое название?
Автомобиль: Другой
ну,если искра бегала мимо нужного места, значит она бегала там, где можно оставить угольный след, а уголь у нас проводник.
никто не знает при каких обстоятельствах всё вернётся, но вернуться должно.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Была такая же фигня с газпромом...
Заправился(хорошо не полный бак), на утро после начала движения дёрнуло так что я подумал хана коробке, чек, расход давай скакать... Ультимэйта до краев и кататься, на следующие утро чек погас, на газпром поеду только если это последний вариант...
Зря на газпром наговариваете. Бензин точно не хуже других. Почти три года только газпром, 92 или 95. Пентастар любой бензин переварит.
Проблема у товарища не в топливе
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Inga, На газмпор в Перми и газпром в Мск явно с разных мест завозится.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
как меня просвящали бензинщики - газпромовский бенз считается бензином легкого типа и литр их бензина легче чем, например литр бензина башнефти, т.к. типа газпром сам мутит какую-то ноу-хау свою газовую присадку которая легче чем у остальных производителей, кстати заметил, что и выжигается газпромовский быстрее чем к примеру роснефть
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
рейстал
6 бензин
Вот тут согласен. На личном опыте проверено
Автомобиль: jeep grand cherokee 2014
Такая же ерунда (ГЧ рестайл 2014 г. Бензин 3.0 л.) приключилась один в один заправился на тнк загорелся чек энджин поехал к официалам в маршал сервис заменили свечи промыли поездил 2 дня опять двигло троит на низких оборотах меньше 2000 что делать может кто подскажет. Уже 2 АЗС сменил Лукойл Газпром и проч. Правда 95 й еще не пробовал
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Рестайл 13 года, двиг. 3,6. Стараюсь лить только BP, 92, мин нет, пробег 75К. :hi:
Пропуск искры в 3 цилиндре
Вопрос к Лунной пчеле - можно ли подъехать, чтобы Вы посмотрели и когда?
Кстати 95 тоже заливал никакой разницы вопрос не в бензине
Mps
537
Автомобиль: WK2
если не свечи, форсунки, катушки, то вполне возможно, что распредвал  https://www.drive2.ru/b/3241011/
Думаю до этого не дошло еще пробег 67 тыс масло меняю раз в 10 тыс. Все таки что то с зажиганием как будто поздняя искра
У меня была похожая фигня - двигатель троит, потеря мощности, брыкается. Дело в итоге оказалось в катушках зажигания. Как мастер объяснил (Автолайт Новогиреево), катушки на пентастарах в среднем начинают выходить из строя на 60-80 тыс. пробега. Я тоже сначала на бензин грешил, даже пробу на заправке взял и приготовился с ТНК ругаться:) короче: подключите и проверьте компьютером зажигание в каждом цилиндре для начала, а потом попробуйте катушки с работающего цилиндра поменять местами с тем, где зажигание глючит и еще раз протестировать. Как правило катушка накрывается характерным местом вместе со свечей зажигания (по крайней мере у меня оба раза так было). У меня пробег под 100 тыс., поменял 2 катушки из 6 уже.
Для справки - катушка оригинальная стоит недорого, что-то около 4 тыс.руб., работы по замене тоже копейки, на все про все часа 1,5-2 у меня ушло.
Автомобиль: Другой
Вопрос к лунной пчеле можно ли подъехать чтобы Вы посмотрели и когда
приезжайте в будни
странно,а как же пробеги у форумчан за 100000км и даже свечи не меняли? не говоря про катушки тем более...
фигню в лайте спороли.
я думаю, что мастер имел в виду не правило, а скорее выявленную именно им закономерность. у меня тоже ведь к 100 тыс. не все катушки накрылись, а только 2 из 6. А так ХЗ, за что купил за то продаю, как говорится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Доброе всем утро! У меня такая же ситуация. В субботу заправился как обычно, в сети Татнефть заправляюсь 3,5 года. В понедельник вечером машина начала дергаться, тоже сначала подумал на бензин, во вторник утром загорелся джек и дерганья продолжились. Пробег 93000, двигатель 3,6 бензин, 2013 г.в. Так как ближайший официальный сервис в 160 км. в Казани, записался на диагностику на пятницу. Судя по всему, что написано выше, дело не в бензине, или по всей стране стали продавать плохой бензин? Да, свечи тоже еще не разу не менял, стоят родные. Сервису не очень доверяю, был у них на то, отношение к клиентам оставляет же лучшего. Подскажите, на что стоит обратить внимания сервисменов?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • Бутч
    • mihan323
    • dibanoff
    • Antox@
    • другойпользователь
    • Saigakov
      • 11946
