хотел считать ошибки поворотом ключа - пошел дым =)) может и авто уже нет, пока не знаю )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
такой вот интересный прикол - еду в офис, что-то вдруг перестала турбинка включаться. тошнишь себе по-пенсионному. после ребута =) работает, но не долго. опять в тошно режим переключается. но на приборке тишина.
ну ладно, думаю, поломался джип слегка - бывает. все-таки с 2006 года на нем езжу с 0 км. =)
доехал до паркинга. заглушил. поболтал по телефону.
потом вспомнил, что можно коды ошибок считать ключом. три раза - офф-он. раньше так делал.
делаю первый раз - не сработало. странно думаю. (а еще и гемор с новым замком зажигания, где надо топить ключ)
делаю второй раз побыстрее. нет
еще раз делаю. и тут чувствую -  вместо кодов ошибок горелой проводкой каак завоняло и дым из под капота пошел.
хватаю огнетушитель и под капот - но дым закончился почти. ничего не горит и непонятно откуда дым был точно. судя по запаху - район аккум-предохранители. где то снизу.
хз. потом влючил зажигание - все ок, ничего не горит. завелся, отставил бибику подальше от других (мало ли что =)) ) и пошел на работу. всякое бывает. мало ли какая высокоэнергетическая частица из космоса неудачно прилетела и коротнула что-то...
1. что за фигня? как считать код ошибки =)))) или на новом замке "фиг-вам"? ) делал - вставляешь ключ - on - off - on - off - on. раньше вылезал report, даже если ошибок нет. сейчас - не получается. может я неправильно делаю?
2. "шогорело" буду выяснять позже. если авто не погорел, пока я в офисе сижу )))
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ошибки на дизеле ключом!!! :blink:  Вроде на бензинках только так можно. А какого года авто? У меня 2007 г.в. такого точно нет.
2005 года выпуска. уже читал так ошибки - все было ок.
По реколу тоже менял замок, правда на Commander 4,7. Ошибки читаются.
Может Вы с непривычки замешкались, там какое то ограниченное время даётся на эту процедуру.
я тоже подумал, может медленно делаю. делал и медленно и быстро. даже видео на ютубе нашел. странно
Oleg40
Антон,-"report, даже если ошибок нет"...
А если были,как отображались?
Изменено пользователем Oleg40
да просто на дисплее тахометра номера ошибок перечислялись под заголовком DTC REPORT
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Shas13
    • Rusich
    • Евгений163
    • Karabas
    • -yan-
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
