Появились посторонние звуки при разгоне
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Вчера обратил внимание, что при разгоне периодически, то громче, то тише, появляются посторонние звуки, которые пропадают со сбросом газа. Похоже толи на посвистывание, толи на полязгивание.
На холостых никак не проявляется. Тяга не пропадает. От выбора режима трансмиссии (задний привод/постоянный полный привод) не зависит. Масло не уходит, тосол не уходит, приводной ремень на месте и целый. Шланги интеркулера на вид целые. На расход никак не влияет.
Что это может быть???
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Это очень разные звуки. Если не сказать диаметрально разные. Лязг и свист, в моем лично понимании, ничего общего в звуковом смысле друг с другом не имеют.
Надо определиться с терминами. Или видос, или mp3 тогда...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Тут надо, как в "Берегись автомобиля" пригласить автослесаря, чтобы он "послухал".
Стоя на нейтралке, пусть кто-то даст обороты, на которых этот звук появляется, а ты побрызгай водой на ролики в это время, если лязг хоть как-то изменится или пропадет значит дело в них.
Если свист, в прямом его понимании, то он тоже изменится если вода на ремень попадет, значит дело в нем или в натяжном
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
пользовал такое чудо - помогает на некоторое время.
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
На Лендровере пользовал наше отечественное, которое на канифоли. Помогало примерно первые 10 минут. Пришлось заменить ремень... Но это не ремень, как скрипит нерваный ремень, я знаю.
Автомобиль: Jeep 2
я менял не ремень-ролик.
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Появляется в р-не 2000. На нейтралке вообще тишина, уже слушал сразу же, как началось. На ролики брызгал, ремень начинает визжать (свистеть), пока не высохнет. Это не тот звук. Тот - именно что-то среднее между свистом дырявого патрубка (проходил на лендровере) и звоном в глушителе (проходил на тоёте). Завтра думаю посмотреть внимательно на патрубки, хотя, если бы сосало через них, оно бы не ехало... мр3/видео не получится - много посторонних звуков.
вот еще думаю - может это быть ступица? Правая передняя болтается, на днях планирую махнуть.
Ну, ремень планирую скидывать, когда буду менять ремень ГРМ. Ролики пошатаю, разумеется...
Автомобиль: Jeep 2
ну ступица только на ходу а не на оборотах.
Передний ступичный подшипник меняет звук при смене нагрузки на него, на поворотах.
Скинь ремень потрогай ролики.
А что за машина-то у тебя?
а какая разница? свистит одинаково на всех :lol2:
Про ролики ГРМ подумал. Ты создал бы тему если бы у тебя свистел ремень? Не смог бы сам это распознать чтоль? Да еще описал бы это как лязг?
Просто за другие моторы KJ не знаю, может там цепь вместо ремня, а может ни того, не другого
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Патрубки очень внимательно,сегодня у себя обнаружил,лопнул патрубок от турбы на кулер,трещине сантиметров 7-8,на тягу особо не влияло,только на оборотах выше 2-2,5тыс появлялся какой-то шум под капотом,в зеркало глянул,а там "КАМАЗЕЦ",сегодня залез, снял все что можно и нашел.Мож кто посоветует по патрубку,у оригинала ценник конский,и САМКО тоже .
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
кто то тут писал про ремонот патрубка заматыванием силовым скотчем на сервисе офф дилера причём в европах
Ну это все полумера,снял,обезжирил,обмотал ФУМ-лентой,сверху"синей изолентой",попробовал,пока нормально,но надо решать конкретно,неприятно бляха...
4 бензин
а зачем ленту фум ?
она только в резьбовых соединениях хорошим уплотнением является, да и то на любителя
а зачем ленту фум ?
Надо было лён! :-)))
4 бензин
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Итак, продолжение.... Печальное, походу (((. Сегодня обнаружилось, что на щупе масла ноль... Машина семейная, сегодня ездил не я. Долили 2 л, аккуратно доехали до дома. Заглушил. Подождал. Масла на щупе - ноль... Патрубок турбины, идущий на интеркулер - в свежем масле (фото). Долил много масла, щуп полный. Завел, прогрел, погазовал. Выхлоп с густой сажей. Заглушил. Подождал, замерил, масло немного ушло... Грешу на турбину, завтра полезу разбирать и смотреть (((
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
@Grigory1,
я у прошлом годе вроде или ранее выкладывал колхоз с патрубками.
короче сейчас много продают силиконовых патрубков для камазо-мазов прямо комплектами.
вот я и сколхозил и для интеркуллера, и для турбины подбирая угловые и и спользуя проставочки.
выбирай- https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7&newwindow=1&rlz=1C1HLDY_ruRU716RU716&espv=2&tbm=isch&imgil=6qd91ksrkQJMWM%253A%253BaKoZ4Fs94FvLLM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpolimer-plast.com%25252Fprodukcziya%25252Fsilikonovyie-teplostojkie-patrubki-dlya-sistem-oxlazhdeniya-i-turbonadduva-avtomobilej&source=iu&pf=m&fir=6qd91ksrkQJMWM%253A%252CaKoZ4Fs94FvLLM%252C_&usg=__A3OjwMPb54-RIJPbzotCLcnprQQ%3D&biw=1366&bih=638&ved=0ahUKEwi6l-a_xPPSAhXKDMAKHRpLC9wQyjcIJQ&ei=pl7XWLqsBMqZgAaalq3gDQ#q=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7&tbm=isch&tbs=rimg:CeqnfdZLK5ECIjhZNnL_1-2_1lv6xPxBcckJuoBK4XSnHPLQM2MmMNEEULW7EgByjlGLaGa15r4dG9EJC2aU4GMCI86CoSCVk2cv_17b-W_1EXgxM2Sicok-KhIJrE_1EFxyQm6gR-fOJrbBkL2EqEgkErhdKcc8tAxEv3A-be3-UdCoSCTYyYw0QRQtbERVJB6W34Dp7KhIJsSAHKOUYtoYRKNU7VSCgc5YqEglrXmvh0b0QkBHtUOVAivZiQioSCbZpTgYwIjzoESk28vK7XJA7&*
Ездил долгое время, а потом вдруг получил входящий звонок от местного эмекса, мол вы думаете патрубок забирать.
Оказывается я когда-то заказывал, и забыл уже. Заказ  отменили по причине вроде отсутствия, а вот на тот момент потом патрубок и всплыл.
Для меня былсюрприз :D
@ulal,
не шути с маслом. Это точно турбина гонит. Снимай срочно и в ремонт.
У мну так сынок устроил меня на контрактный двигатель вместо 14 килрублей. Протабанил масло и движок клина поймал. А мне пришлось карманами трусить.
теперь не знаю куда старый движок присстроить
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Ну, я вот сейчас в раздумьях - есть среди меня мнение, что контрактный мотор будет стоить дешевле турбины ))). Единственное, что меня останавливает - мой мотор уже чипован...
И вот я еще о причинах кончины турбины думаю - ЕГР мог свою руку приложить?
ЗЫ: Москвичи! Сдайте места, где турбины чинят. Про Турбоост знаю, обращался на тоёте давно, но, говорят, испортились...
У Вас в Москве несколько контор, гугле в помосч. В своесвремя я отправлял в Турбоост турбину фронтеры сделали отлично.
Нынче филиал в Краснодаре, туда с KJ  ремонтировал. Ремонт обошелсясв 14000 руб.
Если ты собрался новую турбину заказывать, то конечно цена сопоставима с контрактным движком
вот тебе насвскидку https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1HLDY_ruRU716RU716&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&*
Изменено пользователем Analgin
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Спасибо! Уже обзвонил и Турбомоторс, и Турбоост. Обещают в 15-25 тыщ уложиться. В турбоосте озадачили, что надо искать внешнюю причину, которая турбину убила. Я всегда думал, что турбины умирают из-за естественного износа, который может ускоряться при неправильной эксплуатации (поехал на непрогретой, заглушил сразу, как приехал). Теперь вот вопрос в зал - что может стать причиной смерти турбины на наших моторах? ЕГР? Клапан вентиляции картерных газов? Какие еще могут быть варианты?
4 бензин
солярка
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Не. ПЛОХАЯ солярка.
Изменено пользователем luber1301
Наверное на турбину не обращал внимание, а она скорей всего "сопливила" - первый признак.
Ну и турбина ведь ни разу не обслуживалась? Она не вечная, чай время пришло.
Для 2005 года - долгожительница
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Хм... А как всякие тоёты ходят с турбинами по 20+ лет? Думаю, тут или ЕГР подсобил, или неправильное обращение с турбиной. Я то на Джипе редко езжу, а родственники могли и глушить сразу после остановки... В общем, будем снимать и в турбоост...
ЗЫ: в цанраде сказали номер конкретно на мой мотор - 35242115f.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksei1286
    • СергейВикторович
    • llSolistll
    • Никол
    • Гриша ХХХ
    • URRI 39
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Syut
    Syut
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
