Шаровые опоры на WK WH - выбор аналогов на замену
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Здравствуйте! Кто какие ставил шаровые опоры передние нижниее на wh 3.0crd 2008 г.в. и как долго ходят? Также интересна фирма blue print как они себя ведут. Или лучше брать оригинал?
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Номерок ADA108632 blue print стоит такие брать или нет
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@CCCP_HUNTER,
Я ставил Moog с масленками 20тыс км-тьфу тьфу полет нормальный.
В 09.06.2014 в 19:09, Two Scorp сказал:
@CCCP_HUNTER,
У меня сейчас верхние moog (достались вместе с рычагами), за 30к пыльники порвались, видимо скоро под замену (благо на болтах). Родные 150к прошли без нареканий и еще фих знает ск-ко проездили бы.
@maxisky,
Согласен родное лучше
Пока поставил blue print ADA108632 пробег на родных вышел 144633 км, посмотрю сколько эти пробегают.
Автомобиль: 11111
@CCCP_HUNTER
Недавно поставил Moog с масленками, стуки пропали. А родные пробежали 57000км, из них 30000км по Питеру
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Я поставил MOOG взамен MOPAR`а.... ибо пробег около 30ткм на мопаре был, палец болтался. Восстановленный он что-ли :( Да и вся подвеска передняя муг, включая верхние рычаги с шаровыми в сборе... пока всё в норме, пробег около 53ткм... верхние правда только этой весной поставил, а на нижних всё гуд.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
а подскажите мне пожалуйста, шаровые опоры  меняются в сборе с рычагами либо выпрессовывать нужно?
верхние в оригинале в сборе, но можно и выпрессовать для замены на неоригинал, нижние есть в оригинале отдельно - выпрессовываются без проблем
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
а для верхних шаровых номер и бренд неоригинала подскажите пожалуйста
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
В эту же тему. Говорят есть тюнинговые верхние рычаги с шаровыми на болтах. Не подскажете что за фирма? Где посмотреть?
На ebay что-то не нашел. Из вариантов рычаг фирмы Dorman 521-116. Никто не пользовал?
Фирма JBA.
http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/jba-upper-a-arms-for-stock-wk-xk.html - для стока
http://4xguard.com/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk.html - под лифт
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: Grand 3.0 CRD 2005
подскажите, на передних нижних рычагах сайлентблоки отдельно меняются или только в сборе?
Если есть номера блоков, буду признателен
Авто ГрнадЧерок 3.0 СКВ 2006
Автомобиль: Пешеход 4х4
Интересненько. Это любая шаровая (муги т.д.) пластиной притягивается болтами? Хочу )
Сайленты не меняются, только в сборе рычаг. Есть не оригинальные конечно, но что-то положительных отзывов я пока здесь не видел. Конкретно проблема в сайленте на "шарнире" который, обычные "втулкой" которые там не думаю что с поиском проблема будет.
Автомобиль: Jeep WK
В 27.08.2014 в 07:14, shytmn сказал:
Нет, только те которые имеют вот такую конструкцию,
например тот же Moog имеет в своем каталоге № для верхних рычагов со съемными шаровыми - K6292
P.S. качество среднее, зато меняется быстро и стоит не дорого
Автомобиль: grand cherokee
Вот такая же проблема нужно заменить все рычаги что посоветуете на grand Cherokee 2005 оригинал или нет?
Я верхние оригинал поставил в сборе. До этого шаровые муг стояли (пыльники порвало). С нижними большой вопрос, шаровые то фиг с ним - есть они и оригинал, а вот с сайлентами проблема.
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
Всем привет!
Вышла у меня непонятка с шаровыми.
Я заказал в Академии на дизельного гранда шаровые нижние и верхние, токо они чето не подходят.
вот смотрите список на сайте по запросу нижняя шаровая на мою машину
я купил Mopar 05135651AE вот такую
а на машине то стоит вот такая
причем обе этих шаровых в этом списке! и не только на академии, но и в других магазинах
та же история с верхней шаровой
список
купил
стоит на машине
главная беда в том, что выяснилось все это уже после того как сняли старые
старые нормально уже не поставишь
мастер пробовал эти новые поставить, но у него не вышло
и чего теперь со всем эти добром делать непонятно
может коллективный разум чего посоветует?
Автомобиль: в подписи
А ничего нового вы не узнаете, кроме того, что каталоги электронные, что вы приводите - не истинны (в смысле, косячные по заменителям).
Шаровая нижняя - апгрейд-версия, просто запрессовывается, без стопорного колечка. Если она болтается в рычаге - ну, нежданчик. А если прекрасно входит, без зазора, но вынимается - то просто зачеканивается, как муговские, когда не очень держатся.
Ну а верхняя - просто НА САМОМ ДЕЛЕ этот конкретный райбестос для случаев, когда машина настолько "уставшая", что сход-развал не выставляется, и она дополнительно регулируемая. Воткнуть можно, но вот как конкретно - может бумажка к ней приложена, где разъяснено?
Вообще надо было муги брать, и нижний и верхний - они как раз такие как хочется.
Ну я исхожу из хотелки ТС именно шаровые заменить. А так да, рычаги менять эффективнее именно в сборе.
Был сегодня в академии+ предлагают concord поставит рычаги вместо оригинала говоряд что теперь на другом заводе делают и качественно кто что скажет?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • srs3491
    • kapitalist
    • avdeevru
    • Alesandrov
    • MSK05
    • RS_DD
    • Andrey_72
    • Mostrom
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
