Угадай автомобиль
Приветствую!
Играем в игру - угадай автомобиль.
Первый из игроков размещает фотографию автомобиля.
Надо ответить что за марка и модель.
Отгадавший продолжает игру, размещая новое фото.
Поехали!
Что за авто?
  • Ответы 213
  • Просмотры 17,5k
Bristol Blenheim 4s
@kenga1910
Bristol blenheim
шаха в тюнинге))))
@Black_Raven,
ваш ход
Изменено пользователем kenga1910
Buick LeSabre Grand National
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Тестовый членовоз из новой программы.
:D  :up:
:secret:
Игра потеряла смысл :mad:
:D :D :D  убил интригу!
А вот так?
@mr. Добрый Кот
ну вы хоть названия файлов то меняйте  :P
Оба проекта нового автомобиля получили индекс X.
ВАЗ-X1 - пятидверный вариант и ВАЗ-X2 - укороченный трехдверный. По габаритам автомобиль будущего был сравним с новейшем автомобилем автозавода ВАЗ-2108, только вот салон обладал поистине фантастическими возможностями, за счет трансформации.
@mr. Добрый Кот
Это ребус был для ищущих по картинкам)))
@Mabuta, а у меня кстати нет в старом браузере такой функции:) эх
ок, тогда картинку не из яндекса надо брать...
@Mabuta, а у меня кстати нет в старом браузере такой функции :) эх
из гугле? :secret:  :D
А вот так?
А вот так?
 land vehicle
А вот и нет)))
Характеристики автомобиля 1968 Marcos Mantis XP: скорость 265 км/ч., мощность 335 л.с., разгон до 100 км/ч. 4.7 секунд.
А вот и нет)))
точно, нет :up:
@Андрюха 18, да, она самый Маркос:):hi:
@Андрюха 18, да, она самый Маркос :):hi:
гуле знает :D
отличная попытка с отражением фото
Bucciali TAV.
http://batona.net/60931-10-samyh-bolshih-legkovyh-avtomobiley-10-foto.html
А вот и да.
В общем, картинки, которые мы берем из интернета, интернет всегда покажет другим)))
Можно, конечно, превратить тему в "Методики изменения данных  и свойств файла", менять размер, разрешение, формат и т.д)))
@mr. Добрый Кот, :D  :up:  :D  :D  :D
вот это хороший совет - файл поменять
Bucciali TAV или яндекс не то выдал
упс уже ответили)))
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
воспользоваться стандартной функцией "Ножницы" в Windows  :)
Ниссан Фигаро?
  • Maxigal
    • 23296 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181921 Просмотр
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427923 Просмотра
