Угадай автомобиль
Приветствую!
Играем в игру - угадай автомобиль.
Первый из игроков размещает фотографию автомобиля.
Надо ответить что за марка и модель.
Отгадавший продолжает игру, размещая новое фото.
Поехали!
Что за авто?
  • Ответы 213
  • Просмотры 17,5k
Ниссан Фигаро?
Он самый)))
Что скажете насчёт такой старинушки?)
Изменено пользователем karapuzik007
Без поиска в Гугеле судя по кольцам Хорьх. Модель не скажу.
Он самый) 853-ий
Музей техники в Архангельском рулит. За пять посещений можно запомнить весь раритет :lol2:  :lol2:
О какой нашёл :
WILLYS FC-150
Монстррр. Совсем несложный в поиске)))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
@mr. Добрый Кот, ГАЗ А-Аэро
В точку!
@mr. Добрый Кот, дело не в сложности, дело просто в развлечении и знакомстве с ранее неизвестными моделями:)
 Так что не стесняйтесь, загадывайте еще
Pegaso Z-102 представляет собой спортивный автомобиль не создан несуществующей компанией испанской ENASA от 1951 до 1958 . Он был разработан инженером, также испанский, Уифредо Рикарт ; предназначенные для использования в качестве качестве рекламного баннера на международном уровне . 1 Оденьте двигателя V8 в переднем положении, со смещениями, в соответствии с версиями, 2500 куб.см , 2800 куб.см или 3200 куб.см. 1 были произведены в общей сложности 84 единиц
@Андрюха 18, я такую впервые вижу
Вот здесь на русском про него
http://manmachine13.livejournal.com/184713.html
я тоже :lol:
изетта?
Isetta
Внимание, правильный ответ!(с)
Следующий вопрос.
У этого автомобиля непривычная для русского человека фирма- производитель.
Но вопрос в другом. Какое альтернативное название носило это чудо автопрома?
это все к вопросу об Изетте?
так тут зависит от страны)
  • В Германии было das rollende Ei (катящееся яйцо) или Sargwagen (имеется в виду нечто вроде «гроб-автомобиль»; название явно появилось из-за малого или скорее несуществующего расстояния между пассажирами и встречным транспортом)
  • Во Франции — yogurt pot (кувшин с йогуртом).
  • В Бразилии — bola de futebol de fenemê (футбольный мяч из FNM),
  • а в Чили всё ещё называют «huevito» (маленькое яйцо).
Вопрос относится к другой фотографии, второй. Форум прилепил мое последующее сообщение к предыдущему(((( На втором фото не Изетта.
Messerschmitt KR200
Kabinenroller
Messerschmitt KR200
А вот и да! И назывался он "Гроб Белоснежки")))
Короче, любая Белоснежка может угробиться в этом авто:)
Короче, любая Белоснежка может угробиться в этом авто :)
Любая спящая красавица очнется во время поездки, каким бы ядом она не была усыплена)))
судя по номерной рамке - это хонда... ИМХО Прелюдия
  • LonesomeDove
  • max.ng
  • Александр 1961
  • Michae1
  • Мастодонт
  • mulderdiman
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176599 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18569 Просмотров
    • 423866 Просмотров
