Угадай автомобиль
Приветствую!
Играем в игру - угадай автомобиль.
Первый из игроков размещает фотографию автомобиля.
Надо ответить что за марка и модель.
Отгадавший продолжает игру, размещая новое фото.
Поехали!
Что за авто?
  • Ответы 213
  • Просмотры 17,4k
@flyinghollander, конечно!
автомобиль Саши Белого из к/ф "Бригада"
А это?
морда роллс ройса
епта...
@flyinghollander, JEEP GLADIATOR ?
а еще был Кайзер армейский...штатского не помню как звали
Изменено пользователем нау
Точно! Jeep J-series pick-up, он же Gladiator, он же в армейском варианте Kaiser M-715.
Дайтедва!
это ,если я не ошибаюсь,Крайслер  Ле-Барон
ВОЛЬВО МАЗДА ПОНТИАК
Аэродромный тягач МАЗ - 541
белаз-лиллипут... блин, я хочу такой
продолжим угадайку
ГАЗ-55
Изменено пользователем KarabasMotp
ГАЗ-55
Gm futurliner
Современные технологии делают всех такими... эрудированными...
@БАНАН, да, это он...твой черёд  :coffe2:ввиду offline'на... для разминкиattachicon.gifСнимок.PNG
Renault Val Satis I
желающие могут приобрести  :D
https://auto.ru/cars/used/sale/chrysler/tc_by_maserati/1042425376-c70ee/?geo_id=1
это же хорошо, что есть инструмент для развития... не?  :coffe2:
Да. Но решать задачки, подглядывая в ответ нет никакого интереса, даже спортивного.
, скажу за себя... именно спортивный и есть  :D
да и не так то просто сходу найти в огромном пространстве... нужны конкретные зацепки / критерии поиска
ответ: El Tiburon Roadster (The Shark)... 1962 год
след.
Изменено пользователем ~sparrow~
на новую Таху похожа!
рэнжровер с  задом от кукурузера200 это, стопудняк
начало выпуска 2008 г.
судя по фарам - рестайл...
хотя в профиль изменений не заметил...
в какой-то момент рассматривал к покупке... но по деньгам не срасталось
мне кажется какой то форд  :ph34r:
Точно форд ,но модель не скажу
как раз нет. Я,например исхожу из собственных знаний,подглядывать-неинтересно
желающие могут приобрести :Dhttps://auto.ru/cars...c70ee/?geo_id=1
давно-давно,на заре моей авторемонтной карьеры имел близкое общение с таким аппаратом.По кузову у него дерево росло ровно в центре багажника,и по причине отбитого масляного фильтра движок в клину,кстати мицубишевская трехлитровая шестерка :D
в общем это Ford Flex...
рассматривал вот такой дорест
:rolleyes:
  • Andrey1979
  • Hovik Ayvazyan
  • malyar62
  • Jeepred
  • Сергей Дзержинск
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162341 Просмотр
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6715 Просмотров
    • 413025 Просмотров
