Сажевый фильтр на KJ 2.8 CRD
ArtGal
6 минут назад, Томомболо сказал:
К кому
Купить кабель у китайцев, скачать свою прошивку, посмотреть ее номер, скачать исправленную и залить, можно самому подкорректировать. Позвони, расскажу подробно.
  • Ответов 93
  • Томомболо
    24
  • YJeep
    23
  • Аркадий34
    23
Автомобиль: JEEP KJ-2.8
В 23.05.2017 в 22:23, YJeep сказал:
Вот про это и вопрос, как продырявить керамоматрицу, у кого есть практика ее разрушить, резать бачок с последую завариванием неохота. Авто в основном эксплуатируется в городском цикле,  шоссейный режим бывает редко ( режим работы двигателя недостаточен для самоочистки саж. фильтра), в связи с чем и стает вопрос об грамотном удалении.
Приехал к толковому сварщику и вырезал нахрен машина сразу задышала двигатель до рестайлинга 2003г  2.8 турбодизель 163 л/с  VM motori Jeep Liberty (North America)
Спойлер
3 минуты назад, Олександр сказал:
вырезал нахрен
Просто прямую трубу сделал?
Да, сварной сказал если оставить старую бочкообразную свою то будет звенеть
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Nordicus
    • Dersy
    • vrv377
    • МКМ
      • 36225
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
