Замена масла в раздатке и редукторе
srs3491
Скидываю небольшой отчет по замене жижи в раздатке и редукторе. Дата замены на фото
Весь прикол в том, что ни в редукторе ни в раздатке, ни в АКПП нет сливных отверстий. У ребят в Авто- Тротти есть приборчик для откачки жидкостей. Без него бы фокус не удался. Открутили заливную пробку, просунули трубочку и откачивали. Из редуктора откачалось всего 0.5л. Заправочный объем 0.89л ( редуктор без блокировки). Далее шприцем опять же через трубочку заливали масло. Пробка с магнитом. Немного стружки присутствовало. Масло грязное и там и там. Из раздатки откачали все масло 0,7 л. Масло горелым ни там, ни там не пахло. В раздатку синтетику любого производителя SAE 75W90. В редуктор только оригинальное 68227765АА. SAE 70W80  GL-5. Аналогов нет. (Castrol TRANSMAX Z SAE 70W80, но спецификация GL3/4)
типа масло "на весь срок службы" залито
Ну "типа" если цвет масла не смущает, то можете следовать рекомендациям производителя. Сливных отверстий не предусмотрено, как видите. Для определения ушатанности масло нужно сдавать в лабу.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: cherokee trailhawk
Не, я пожалуй буду руководствоваться логикой)
В мурзилке вообще замена масла в редукторах и коробке не прописана, только масло в двигателе и фильтра. И свечи на 108тыс еще.. :rtfm:
Или просто периодически менять. Вот с какой периодичностью вопрос...
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Менять надо, и не только в редукторе и раздатки, но и в АКПП.
На фото масла после пробега где-то 60 000 км. Город - трасса 50:50. На Trailhawk- ах ребята любят ешо грязь помесить, там жижи ушатываются быстрее.
На грандах предусмотрена замена жидкостей в раздатке и редукторах. Масло в редукторах грандов  используется 75W90 GL5, у нас только оригинальное. Цена токо кусается.  В акпп у грандов можно менять даже с заменой фильтра ( в 8 ступке филтр совмещен с поддоном). А в наши раздаки и редуктора залито "вечное масло". :P
В профильной ветке по грандам народ меняет каждые 30 000 в редукторах и раздатке.  В АКПП - кто как.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36326-zamena-masla-v-akpp-razdatke-i-mostakh-na-gc-wk2-2012g/page-23
В 9-ти ступке можно менять с помощью аппарат - вытеснением. Есть патрубки, которые идут от коробки к радиатору, к ним цепляется аппарат, но нужно будет скорее всего поменять еще сальники этих патрубков, после процедуры замены.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Был JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2.4 2014. Стал JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 2018
Кто-нибудь менял масло на Trailhawk в заднем дифференциале? Загнал сегодня в сервис, хотел масло в диффе поменять( показал выше приведенный отчет), а ребята говорят, что тут всё по-другому. Пока разобраться не можем.
Изменено пользователем kaizer-brn
поправка
  • 4 месяца спустя...
182
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
В 01.04.2017 в 13:10, srs3491 сказал:
а номер оригинальной mopar-овской жидкости случайно не знаете?
понимаю, что блажь, но если уж заморачиваться оригиналом для редуктора, то и сюда бы плеснул тоже оригинал, чтоб спасть спокойно)
14 часов назад, Black_Raven сказал:
Как писал выше,  аналогов нет. Были бы аналоги - взял бы аналог приличного бренда.  Ну уж если очень хочется- 68218655АА
уточнение
10 часов назад, srs3491 сказал:
как аналогов нет, если любого производителя? :facepalm:
выходит, что:
в редуктор - 68227765АА цена 1719 руб.
в раздатку - 68218655АА цена 1216 руб.
срок поставки три дня.
ОД даже как то удивились, что оригинальное масло есть в России и почему же они льют не его.
Ну им представительство спускает, что и куда лить.
Самый первый пост. Про масло в редуктор. SAE 70W80 и GL-5. У меня найти не получилось. Цену вы и сами написали. Она значительно дороже чем в раздатку.  В виду не экзотичности масла для раздатки SAE 75W90 много аналогов и соответственно цена адекватная (в текущей ситуации).
уточнение
Автомобиль: Чероки 2014 г.в. 2.4 л. 177 л.с.
В 26.02.2018 в 09:13, kaizer-brn сказал:
Вчера поменял масло везде ! Цена вопроса 30 000 рублей под ключ ! Сервис компании Лики Моли в Мирус Авто на против кунцевского рынка на МКАД !
69
Если есть кто понимающий, объясните.
Как я понял, в заднем дифференциале залито два вида жидкости:
1 трансмиссионная SAE70W80  (GL5).  Артикул 68227765АА
2 гидравлическая Артикул 68227766АА.
По трансмиссионной более менее понятно - есть пробка с задней стороны дифференциала, она же сливная, она же заливная, она же уровень.
А вот по гидравлической жидкости вообще непонятно - есть ли пробка или нет, и где она?
Она находится  где то сверху.  Мне когда  меняли, то вроде бы снимали диф...
Вот нашёл, действительно снимается верхняя крышка и заливается гидравлическая жидкость по уровню индикатора.
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
В 01.04.2017 в 14:10, srs3491 сказал:
У комплектации Trailhawk заливная пробка раздатки расположена в другом месте, отверстие крайне мало, входит только трубка от капельницы и до дна редуктора дотянуться не реально.
4 часа назад, АлексБ сказал:
Так и использовалась трубка от капельницы и масло откачать все не получилось. Где-то 80%, исходя из заправочного объема.
Фото снизу, мне удалось мл 50...
Изменено пользователем АлексБ
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited
В 02.04.2019 в 05:49, srs3491 сказал:
а 1 раз заменили или нет? В том плане, что не всё слилось, остатки с новым смешались, потом еще разок может меняли, для чистоты.
14 часов назад, Nik_khv сказал:
Нет, данный аттракцион делал один раз.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 08.07.2018 в 10:10, Максон М сказал:
Сколько по времени?
Как эффект, спустя год?
Лучше в АКПП снять поддон и раздатку крышку тоже, а то там опилки с шестеренок могут остаться, я когда масло меняю поддоны и крышки вытираю тряпкой
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
31 минуту назад, Алекс (doodinov) сказал:
найдешь на моей коробке поддон- я тебя до Пушкино на горбу отнесу:lol2: Эт вас там на грандАх  разбаловали,у нас только хардкор
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Редуктор задний в Trailhawk, нашел 2 пробки под 4х  гранник. В какой какая жидкость? или это сообщающиеся сосуды?
9 часов назад, up6 сказал:
почитать форум не желания?
Однозначного ответа от первого лица пока не нашел
PS. Вобщем и в этой теме и в мануале речь идет про одно контрольное отверстие. У меня в RDM 2 пробки. Кто знает, объясните в какой из них 70W-80
Изменено пользователем Vovan_G5
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • CERGEY1112
    • Voldemarych
    • AndreyWA
    • igor 050
    • dnk12
    • Вадим К
    • sti
    • shon73
    • Andru6e4ka
    • Sandrvista
    • s-sv22
    • PVN
    • iampalon
    • avdeevru
    • brat-kondrat
    • D-i-s
    • Романннненнн
    • Jeenek56
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
