Автосвет возможен?
Akpo6at13
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@Giraffe, МОЛОДЕЦ! речь идет о дорестайле, в котором как таковой фунцкии АВТОСВЕТ нет! Откуда текст? С описания к КАКОМУ автомобилю и КАКОГО года?
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Спасибо за столь лестную оценку моего копипаста!
Ты прав, это сдуто из руководства к мегавэну ВАЗ-Надежда :) Что, не похоже?
У тебя какой-то другой автомобиль?
412
ну так это ведь рестайлинг,или нет?
А если дорестайлинг, то объясни нам, дуракам, как же этот датчик автосвета активировать то на дорестайле.
1 108
Мануал 2006 года, это же не рестайл еще?
Едешь сюда.
http://www.moparplus.ru/uwork/
Кладешь десяточку на работы, покупаешь запчасти- и уже завтра ездишь с автосветом.
Как вариантик?
242
Кстати, я писал что не отключает фары, а сегодня попробовал и он сцуко отключает реально сам минут через 5-10 фары. выключил мне 2 раза подряд. Реально такая опция что-ли предусмотрена?
Блин, забыл отписаться. Сегодня проверял, свет выключается, вот только время не засёк, точнее с другом заболтался и проморгал момент отключения фар. Ради эксперимента найду время и засеку через сколько вырубит фары. По моему отключает их вместе со светом в салоне. В принципе так и должно быть, блок комфорта ложится спать и гасит все, что включено.
412
Едешь сюда.
Как вариантик?
Абсолютно неинтересен. Интересен вопрос сохранения десятки. Если бы свет был, то хоть у кого-нибудь из форумчан он бы нашелся. А его нет. Почему?
1 108
А есть ли жизнь на Марсе?
А когда Зюганов станет президентом?
Если нет денег на реализацию- это обычное интернет-дрочерство, не более того.
628
BMW 330Cic
Automatic Headlamps - Vehicles with the automatic (auto low) headlamps option are equipped with a unique left (lighting) multi-function switch that includes an A (Automatic) position and have an automatic headlamp sensor to sense ambient levels. The automatic headlamp sensor is integral to the sun load sensor located on the top of the instrument panel. When the A position of the headlamp switch is selected, the headlamps are turned ON and OFF automatically as ambient light levels dictate.
может я и ошибся, в бмв два датчика в одном месте, разные, но в одном
242
Ответ в вопросе.
1 108
ruby12,
Я в том же мануале нашел еще описание.
И там говорится, что для машин с МТС (ручное управление, кондей) используется пипка на торпеде.
А для АТС (клима) датчик солнца совмещен с датчиком дождя.
Автосвет имеет достаточно большую инерцию.
Закрываешь датчик.
Ждешь.
Еще ждешь
Опять ждешь.
И вот, когда почти отчаялся- фары переключаются :)
628
BMW 330Cic
таки все вообще правы?
1 108
Да.
Всем пятерки!
412
Ответ в вопросе.
Нов описании же написано, датчик света, включающий освещение. Инструкция от 06 года якобы.
Где включить автосвет)?
Изменено пользователем Akpo6at13
1 468
Вооот! Истина где-то рядом! :D
Я в деревне зимой специально поездил с одетой на пипку пробкой от бутылки (черной, непрозрачной) - фары ноль эмоций, в положении "А",
но как стемнеет фары (ксенон и габариты) исправно сами включались.
Получается этот датчик света, интегрированный в датчик дождя, уже не обманешь... <_<
А если нужный проводок из разъема той коробочки на лобовом изъять, автосвет будет вечно, не?
Да. Всем пятерки!
Куда нести зачетку? :lol:
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
С чего вдруг автосвета нет на доресте?? на 2005г может и нет, он вообще очень сильно отличается от 06+, а так с 06г у всех евро лимов автосвет есть в базе, про пендосов хз, у них там с опциями свои заморочки.
412
А отсюда подробнее. Где включатель автосвета?
528
WH SRT8 2008 Был
на левом подрулевом переключателе, там где фары, крайнее верхнее положение крутилки, там надпись AUTO.
  • 3 года спустя...
20
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
20 минут назад, oleg000123 сказал:
Добрый день, Я здесь новенький
Добрый день. Наверно регистрацию проходите.
  • 10 месяцев спустя...
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Всем здравствуйте.
Купил рестайл 2012 года. И как я понял - если раньше автосвет был завязан на датчик света, который просто глушился заглушкой любой красивой - и получали просто свет, то сейчас система  завязана на...работу дворников.
Завел авто, включил дворники - фары включились.
Решение, мягко говоря - странное.
рестайл не бывает 12 года
по моему нет такого алгоритма
25
7 минут назад, up6 сказал:
Ошибся, конечно - дорестайл.
Но свет на нем точно привязан к работе дворников. Сняв в компе галочку с включения света при работе дворников - получаем погасшие фонари. Поставив галочку на включение дворников только при дожде - получаем погасшие фонари.
Собственно - может есть другая комбинация галочек в компе, чтоб свет включался при заведении машины?
Я не нашел.
а смысл жечь линзы и лампы, когда этого не надо? у гранда вроде ДХО вполне яркие
25
9 минут назад, up6 сказал:
ДХО нет и не будет. А ГИБДД не очень согласно с отсутствием света
а ДХО куда делись?
25
а ДХО куда делись?
Я правилно расшифровываю аббривиатуру - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ходовые огни?
Или мы не так понимаем друг друга?
Что подразумевает ДХО на гранде?
ДНЕВНЫЕ ходовые огни
это лампа в лампах головного света, которые стоят ближе к продольной оси автомобиля... включили драйв и лампы загорелись
25
Понял, спасибо. Нужен напарник для проверки))
А то я один бегал вперёд для проверки - ест-но на паркинге, а не драйве))
Но вот на панели приборов лампочка гаснет точно.
на паркинге не горит
когда стоит на ручнике не горит
2 376
Автомобиль: в подписи
Насчет "на паркинге не горит" - вот мне кажется как раз горит. А чтоб погасить - нужно ручник щелкнуть хотя бы на 1 зуб.
25
2 часа назад, up6 сказал:
Сейчас проверил. Свет работает независимо от привязки к дворникам.
непонятно - как он ориентируется по времени и знает, что сейчас темно?
Датчик света у меня и так закрыт колпачком - я с него и начал.
Неужели на время в часах реагирует? Магнитола так-то привязана к системе. Видимо как в навигаторе - автоматом в ночное время суток.
Интересная фигня.
Завтра днём с ДХО поэкспериментирую. Горят или не горят на авто режиме.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • AlexeyL226
    • hai2507
    • Дёма0903
    • RSTR
    • srs3491
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
