Выбор домкрата
Доброго времени суток, форумчане!
Прошу совета коллективного разума и опыта в выборе домкрата. Машина сток, только подножки. Эксплуатируется город/трасса.
Какой лучше (надежнее- что б на голову не упал): ромбовый, гидравлический?
Желательно чтоб в штатное место влазил, а не болтался по багажнику.
На родном домкрате срезало резьбу.
Это надо у продавцов спрашивать -  какие на голову не падают , такие и надо брать.
А вапче какая разница ? Критерий один - чтоб в штатное место влазил. Просто подобрать в магазе по тоннажу ... ну , и чтоб не падал. :P
Я своим штатным задний мост целиком поднимал . Всё отл. Может дефект какой был. Возьми родной на разборе. В пути на экстренный случай хватит, а в гараже лучше хороший гидравлический иметь.
Расскажу, что в итоге получилось..
В магазине засоветовали белорусский домкрат Белавтокомлпект на 2 тонны.
В штатное место влез. Машину поднимает.
Но это не наш вариант точно.
Сам по себе хлипкий,  легко идет на изгиб и тогда очень плохо крутится. Рукоять откровенно слабая.
(Родной даже на вид гораздо крепче), высоты подъема не хватило, пришлось подкладывать брусочек.
Ну и подножки мешают конечно сильно...
Вывод: как "что б было на всякий случай" сойдет, колесо поменять в пути можно.
А в гараж нужно что-то более основательное и удобное, например, как советовали, подкатной гидравлический.
На Драйве 2 писал свои изыскания по домкрату. Купил себе электрогидравлический. Подключается к прикуривателю или аккуму. Поднимал под штатные места (вариант для подъёмников автосервиса). Хода штока хватает. Фирма производитель: RoverTech (могу в буквах ошибиться). В штатное место, естественно, не входит. Но тут надо выбирать ...или .... или...  Все ромбовидные могут сложиться и машина с них может слететь в самый "обидный" момент. Физику не обманешь, особенно на неровной поверхности дороги. Подкатной, - тяжёлый, много места занимает. Потому и взял компромисс. Держит надёжно. Если напруга пропадёт (перегорел предохранитель, сел аккум и т.д.), то опустить машину можно только открыв клапан спец ключом из комплекта.
слететь и сложиться может Всё при неправильной установке ,в т.ч. и этот. Имхо возить нелегкую и незакрепленную железяку в багажнике как то...
Лучше б в штатное место,ведь основные манипуляции с участием домкрата происходят в гараже.А там уже лучше всего подкатной.
  • 7 месяцев спустя...
Домкрат грузоподъемностью 2 тонны мало для дизеля WK/WH?
Гидравлическими двухтонниками пользуюсь с момента покупки Коммандера. Один подкатной, второй обычный.  Мне полностью хватает. Поднимают авто на легке, даже не знаю зачем больше.
4 минуты назад, Van777 сказал:
второй обычный
Ромб?
Нет, тоже гидравлика. Не люблю я эти вертушки, не надежное это как то.
На трассе как-то пользовался родным. Поднимал за мост. Никаких вопросов. Все ок. Главное - грунт должен быть плотным.
А ещё в качестве хай-джека прикупил себе вот такую штуку...
https://m.avito.ru/arhangelsk/zapchasti_i_aksessuary/domkrat_pnevmaticheskiy_air_jack_426862938
Не реклама. Смотрел разных продавцов и производителей. Остановился на Сорокин Инструменте. А потом увидел у нас в городе продают. И без доставки. И самому посмотреть, повертеть можно.
Затестить пока удалось. Так что по опыту использования пока не скажу. Но на Ютубе видосов полно.
Пользуюсь гидравликом двухтонным. А штатный с собой.
Для информации: у родного домкрата высота подъема 41 см...
У меня три домкрата)) про штатный я чего то забыл совсем надо его попробовать. А вот с другими двумя у меня проблемы. Из нюансов стоят Пороги и машинка слегка лифтована. Так вот что с подкатным малышом что с пневматикой стаканной беда бедовая, чтоб подобраться для его установки нужно лечь около авто))).....ладно лето, а сейчас?) плюс нужно пихать проставки а то высоты  ни у одного не хватает. Сейчас вот тоже в поисках домкрата
Я для подкатного проставку точил, что бы до моста доставал сзади. Спереди проставку снимаю и под рычаг ставлю. Штатный ромб совсем не понравился, один раз начал поднимать, он трещит, вот вот развалиться, хотя новый в солидоле, забросил в багажник и больше не вынимал.
  • ha2ard
  • Silvano
  • alexey0304
  • C070CC
  • Алексей Алешин
  • _ARS_
  • Slavaa
    • 20 Комментариев
    • 29577 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189673 Просмотра
    • 433163 Просмотра
