Grand Cherokee 4.7 305 л.с
Приветсвую, владельцы данного аппарата подскажите надёжен ли ? Возможные поломки на каких пробегах!?про 4.7 238 начитался много положительных отзывов, а про этот тишина)
  • Ответы 75
  • Просмотры 27,7k
  • Олег Джан
    Олег Джан
    Брал в 2013 году с 44000 км пробега (пробег прокачивал и через мэйджер и через страховую), сейчас 106500 км, поменял помпу, радиатор, трубки АКП, амморты передние, кожзам на передней сидушке  потреска
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А их мало очень. Едет хуже 5,7, а налог почти столько же - смысла в нем нет...
  • Владею таким! Большой плюс это рейсталинг, салон гораздо лучше чем 2005-2007 и кожзам не трескается) едет примерно также как 5.7 разница в 20 л. налог почти такой же (я под него не попадаю) если не ль
Совершенно верно.
А я вообще, первый раз, о таком, слышу... :blink:
Спасибо)
Смысл покупать его есть только в том, что он рестайл,а если на салон пофиг,  то лучше брать старый проверенный дорест.
Продаются с пробегами по 120-150 тыс,до Рестайл таких не найти)может и скрученные конечно))
Изменено пользователем SRT 190
Пробеги у всех скрученные
У меня не скрученный 110. Но он не продается.
Это практически нонсенс :)
Я бы при выборе авто рассчитывал на ежегодный пробег 15-30к в первые 10 лет.
Владею таким! Большой плюс это рейсталинг, салон гораздо лучше чем 2005-2007 и кожзам не трескается) едет примерно также как 5.7 разница в 20 л. налог почти такой же (я под него не попадаю) если не льгота, взял бы с другим движком! Надежность надеюсь такая же, там свечей дополнительно +8 штук, но они меняются раз в 170 тыс. тот кто менял говорят можно не менять они как новые! С гранд чероки немного знаком имел до этого 2 гранда дизельных, 2006 и 2008 г. брал сециально WK, а не WK2 (понимаю старая модель, но на то свои личные предпочтения) пока машина радует расход кстати  12-13 трасса, 20 город (короткие поездки) средний 16 л. это не фантастика!
Изменено пользователем Alex654
А на сколько едет хуже? на 0.5 секунды? Я например в каталогах в основном встречаю характеристики на 231-238 лошадь((
Да, в идеальных условиях - полсекунды. Но стоит загрузить в багажник/салон чего-нибудь, разгоняться не с нуля до полных 100 - и разница в литр вылазит при каждой попытке.
Что считать как годовой пробег - больше статистика. Неоднократно встречал годовой в 100 и в 10-12 - в среднем как раз и будет 30...
@Alex654,спасибо будем искать живого))
Абсолютно согласен, не вижу смысл брать 4.7, когда уж лучше взять 5.7Hemi. Разница по налогу 3150р., но у 5.7 тяга лучше, расход одинаковый, если у 5.7 не меньше даже.
Свой дорестайл брал именно из-за налога.
Налог как бы не парит, да и динамики 4,7 думаю более чем достаточно))
Мой совет надо смотреть и 4,7 и 5,7 а брать что более живое!
Mds на всех двигателях присутствует?))
На 4.7 MDS не предусмотрен. Разница от обычного, да поправят меня владельцы, "тюнинг" от немцев с целью получения большей мощности с литра. Опыт не совсем удачный, да и в обслуживании потом. От обычного отличается - по 2 свечи на цилиндр. При таких раскладах, если найдете, 5.7 оптимальнее в раз, либо обычный в хорошем состоянии 4.7.
Изменено пользователем Cyxou
Хочется посвежее года от 07, на авто ру эт дизеля и 3,7((и пару машин 4,7 303!
так берите и вперед
Если есть возможность, только рейсталинг, 2008 г. Салон лучше и богаче комплектация, если сравнивать например лимитед!
а в чем разница лимиты рестайлинга и дорестайлинга?
 магнитола с экраном, там простая. у меня 2006 г. у  лимитеда не было куруиза, здесь есть. И конечно салон который смотрится добротней и кожзам лучше не трескается!
У 4,7 есть комплектации без круиза????
Не долбите мозг, берети хеми!!!!
Странно, у меня на WK 2005 Limited круиз присутствует. Магнитола простая - это как? С американской навигацией была - один хрен поменял на ПионЭр )
У меня не скрученный 130. И он тоже не продается.
Блин ребят! Подниму тему,4.7 или 5.7 все парит салон,конечно 5.7 это мечта и слюни текут,был бы рестайл,но фиг где его взять((( ну у кого там 4.7 с 303 лошадьми,как едет,гемора больше,да? В обслуживании?
не сильно больше
Да 5.7 тоже далеко не самый простой и дешевый мотор в обслуге, поэтому разницы нет. 4.7 рест брать можно только из за салона, если на салон пофиг то брать дорест 4.7 и проблем не знать.
    • 22 Комментария
    • 32793 Просмотра
    • 197019 Просмотров
    • 439934 Просмотра
