Замена масла в АКПП
ДУБОВ
Автомобиль: CHEROKEE KL
47 минут назад, ProPacket сказал:
сколько!!!!!:facepalm:
не знаю дорого это или нет ,но цена такая у всех была плюс минус 100 руб.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
Дороговато. Литр стоит около 1100-1200р. Поиск но номеру ZF AA01.500.001. Впрочем, мопаровское стоит примерно столько же.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Всем добрый день!
Есть вопрос. Процедура замены масла описана достаточно. А как же фильтр очистки масла АКПП? Он присутствует в данной АКПП? На примере Теаны, которую я до этого эксплуатировал, снимается поддон, меняется фильтр и лишь потом заливается масло. Как обстоят дела с заменой масла и фильтров на этой модели? Где в Москве и кто может это сделать за вменяемые деньги? Ну и еще , раз уж так. Пробег 100.000. Я владею последние 10.000. Стала гудеть коробка на всех, кроме N. Последние пару тыщ км пробега. Что это? Пробег, похолодание или...
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
3 часа назад, ПАН сказал:
Всем добрый день!
Почему такая уверенность, что это АКПП гудит?
Гул только в движении или и на "P" тоже?
24
47 минут назад, ПАН сказал:
Уверенность  в том, что это АКПП из-за того, что не гудит только на N. Уверенность в том, что это АКПП из-за того, что гудит (похоже на дизельное тарахтение) даже без движения автомобиля. Не сильно, конечно, но громче чем было 10.000 км назад. При увеличении оборотов пропорционально изменяется тон звука. На N  можно сколь угодно долго газовать до 4-5 тыс. Звука двигателя почти не слышно. Вот как-то так.  Сегодня вечером поподробнее изучу режимы и звуки и отпишусь еще завтра.  Основной вопрос по замене масла с фильтром ( где в Москве?) в АКПП остается открытым. Хочу поменять полюбому.
Изменено пользователем ПАН
5 часов назад, ПАН сказал:
фильтр есть.
24
19 часов назад, Black_Raven сказал:
фильтр есть.
Ну вот, с этим определились. Есть все-таки.  Это вся информация?
69
6 минут назад, ПАН сказал:
Фильтр есть, но чтоб поменять его нужно АКПП половинить.
Как насчёт гула нашли источник?
Если если точно АКПП, то с заменой масла не стоит торопится а вот определить уровень масла и насколько оно грязное можно, также какой запах (горелое или нет).
24
1 минуту назад, ДУБОВ сказал:
Выложил ссылку на файлообменник. В другой вроде теме. Звиняйте, чет пока не соориентировался в форуме.
https://dropmefiles.com/ApcQt  здесь тоже выложу ссыль
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Сними защиту и осмотри весь агрегат. Грязь смещение агрегата. Подними на подъемнике и с фонендоскопом послушай откуда звук.
К воскресенью шум на D и R  усугубился. Особенно на D.  Поехал менять масло и фильтр в ДВИГАТЕЛЕ, подняли на подъемнике, сменили, заодно и осмотрели:  1.Подтеки масла на АКПП- не установлены. 2.Дефекты глушителя- не установлены.    3. Крепления  силовой установки ( сайлентблоки)- в норме. После смены масла мастер попросил меня сесть в машину и подняв опять на подъемнике вместе со мной, попросил на заведенном двигателе, на высоте 2 метра попереключать режимы на АКПП. Он встал под машиной и навострил свой профессиональный слух. Нажав на тормоз я начал манипуляции.......... Тарахтенье пошло из сильфона-компенсатора (гофры)... Последующая замена его на купленный в ближайшем магазине размером 60x270 и ввареный в выхлопную систему джипа полностью устранила проблему "шума АКПП".
Анализ ситуации показал: на нейтралке, когда силовая установка покоится, сколько ни газуй, трещина в сильфоне закрыта (минимальна). Как только при нажатии на тормоз переводишь селектор на D, силовая установка  ( движок с АКПП ) начинают выбирать зазоры на узлах крепления ( хотят крутиться внутри кузова машины, а не передавать усилие на колеса и тащить машину:) ) происходит минимальный изгиб сильфона в месте трещины, трещина раскрывается и начинает сифонить. Максимум шума ( причем достаточно мягкого, нехарактерного глушаку, поэтому и было похоже на коробку)  проявлялось при трогании и на разгоне, когда силовая установка максимально выбирает зазоры и деформирует сильфон.   Сильфон прогорел со стороны кузова, т.е. вверху и визуальному контролю не поддавался...
24
На радостях самостоятельно сменил свечи на иридиевый чемпион и воздушный фильтр блюпринт, вспомнив молодость... Винты крепления крышки фильтра открутились нормально, рукой вытащил их. А вот поставить на место моими морковками оказалось затруднительно. Воспользовался старинным лайфхаком( изолентой).  Фильтр был неоригинальный,   свечи тоже в жутком состоянии. С новыми свечами, маслом, фильтром и сильфоном Ласточка полетела. Ну прям как Альфа-Ромео, от которой у нас движок. Позже все равно планирую поменять масло в АКПП.  Для знающих прошу дать артикул пластикового болта с плоской шляпкой отмеченного на фото  № 1. он крепит какую то маленькую воздушную камеру ( правда заняла почти все фото:)). Там стоял пистон от жиги, неудобно отковыривать при следующей смене свечей. Хочу поставить оригинальную. Всем добра.
Спойлер
69
Ну вот, теперь можно и масло в АКПП поменять :)
24
Точно!
Добр времени суток.  У меня возник вопрос о заливке АТФ в АКПП после ДТП.  Перелопатив немного имеющейся информации кругом натыкался на следующую таблицу:96742216_.thumb.jpg.3bcf64c7ccdcddb4a5d60f7c36163286.jpg
 Но в чудом скачанном мной мануале по Чероки я столкнулся вот с таким
Кому верить?
первая таблица взята из ссылки выше то теме, а вторая из мануала на 2000 с лишним страниц (тоже гдето из форума) с подробным описанием ремонта АКПП, и самое интересное с абсолютно идентичными фотографиями по замеру уровня.
Из того что смог выяснить -  АТФки в коробку заливается вроде как 6 литров. Я залил 6 банок (но в них по 948 мл))), тоесть 5.688 литра. По щупу у меня сейчас при 53 град примерно 12-13 мм. Похоже, если добавить 300 мл, то уровень будет близок к норме по талице 1. И все было-бы хорошо если б не таблица 2.....
Че делать? Кто знает?
Изменено пользователем Дядя Сава
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
Так помоему в теме про замену масла в акпп все есть
Купил LF9 по 1010 за литр. На неделе поеду менять. Пробег 53 тысячи, посмотрим на цвет)
  • 6 месяцев спустя...
Для жаждущих щупа.
Поскольку оригинальный щуп сейчас невозможно найти даже на ебее, задался поиском замены. В итоге найдет фиатовский щуп CT-D003.
f381b5def3d1697aa121b3c572f9c1a6-600x600
Стоимость 400р. Размеры совпадают (длина рабочей части от основания до головки 14 см, диаметр 10 мм). Но вместо насечек по 5 мм есть метки Cold и Hot. Осталось придумать, чем сделать насечки. Возможно, лазерной гравировкой?
10 часов назад, Midnight Sun сказал:
ножовкой по металлу не проще? :)
15 минут назад, Black_Raven сказал:
Как вариант, но будет не очень красиво)
69
При контрольном замере выяснилась интересная вещь, если выставлять уровень масла по вырученной боковой пробки (слевой стороны АКПП) то уровень будет соответствовать 18мм по щупу в соответствии с таблицей, при температуре масла равной 50'С.
А на холодную - уровню Cold на фиатовском щупе)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 373 гостя (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • Vladimir SPb
    • drunskyzz52
    • semka
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13665
