Ошибка P020D
Еду из Астрахани в Пензу. Загорелась ошибка P020D.
Срочно нужен совет ехать дальше или надо вставать в ремонт.
Авто едет как обычно.
По дороге будет Волгоград, может кто знает там диагноста?
Изменено пользователем Villian
  • Ответы 176
  • Просмотры 34,9k
  • fenix86rus
    fenix86rus
    я будучи электронщиком, перепахал весь блок вдоль и поперек. Менял местами трансы, менял все транзисторы, пропаял абсолютно весь блок, отреболил проц. Все безтолку. На днях рожу новый процессор, переп
  • P020D-00-CYLINDER 4 INJECTION TIMING   в диагностике только одна причина - форсунка Replace the Fuel Injector 4 in accordance with the service information
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Зайдите на офф сайт ваших тюнеров, которые машину шили вам. Там на главной есть раздел - признаки богатой смеси. Первый признак - хлопки, как вы описали. Первым делом я бы снес чип-тюнинг нафиг. Потом
Может как-то возможно дать команду мозгу не высвечивать чек при подозрении на эту ошибку?
20 минут назад, JEEP WK II сказал:
Конечно возможно-из маски эту ошибку стереть.Но решение ли это?
Изменено пользователем Курский
мне тоже кажется нужно искать именно проблему. я так  понимаю, что физически ничего не выгорает.
форум прошерстил, решения именно этой проблемы пока никто не придумал кроме как поменять нафиг все на новое.
имхо обманки прописывать не вариант.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
видимо что-то с управляющим драйвером случается
знать бы что...
1 час назад, JEEP WK II сказал:
А если мозг действительно правильно определяет неверный тайминг форсунки, как потом сгоревшие компоненты двс стирать будете.
Технология ремонта гарантирующую качество, замена 6 форсунок и ЕСМ на новые!! остальное колхоз.
Хорошо. Тогда обоснуйте свои предположения  по дефекту ЕСМ и форсунок. Я лично не вижу 100 % гарантии  в том, что виноваты эти механизмы.
Опыт - это хорошо, но хочется каких-либо примеров, подтверждающих обсуждающих мнение. ЕСМ - не работает(или работает неправильно) - это почему, кто уверен, что не работает? Форсунка не работает - почему и кто сказал, что не работает? Ведь блок жалуется на ранний врыск, а не на то, что форсунка делает что-то не так. А блок сам делает ранний впрыск, а вот по какой причине он так решает??? может качество ДТ, температуры различных параметров, давление, состав ОГ и т.п. Может быть...
Не видите, угадывайте. что тут можно сказать..
с такой ошибкой ездить можно, сколько, зависит от вашей удачи
А есть такие у которых эта удача уже закончилась, я имею ввиду после езды с этой ошибкой, и чем закончилась?
не слыхивал
16 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вань,а какие негативные варианты развития возможны?
если всё нормально и именно мозги что-то неправильно там высчитывают, то ничего не будет
алгоритм этой ошибки не известен
Звучит как приговор <_<
То есть если сделать правильно диагностику : осциллографом в разных режимах сверить сигнал с эбу на форсу ,сравнив с другими форсами (графики); проверить форсунку на фирменном стенде по все этапам и тогда можно через маску (какую-то, я в этом не понимаю) потушить чек только на эту ошибку, и ездить спокойно?Да, я правильно понял?
Только когда навернется реально форсунка, ты об этом не узнаешь.. ну или узнаешь слишком поздно... знакомый как то машину сливал, отрезал нафиг лампочку джекичана, а че? Тоже вариант, не горит значит не считается!
Просто проверь форсы на стенде. Ну или как на моей машине официалы проверяли, методом научного тыка... меняли форсунки местами, но ошибка оставалась на том же цилиндре.
Изменено пользователем Artem_123
Всем привет!Хочу поинтересоваться,к кого как дела?Решали данную проблему?
Ни чего не делал, с машиной всё в порядке, ошибка горит.
Тоже ниче не делал, жду пока пчел че нить придумает?
И я пока ничего не делал:lol2:
лентяи
В 06.02.2018 в 03:15, Basil сказал:
я тебе такой за 200 баксов отдам...
парень балабол, имейте это ввиду. кому интересно могу переписку кинуть.
мне интересно
Получается, что к 150000км пробега форсунки дохнут (в том числе и от нашей соляры помоеподобной) и приканчивают мозги потом?
        А может никто никого не приканчивает!
        Я на своей машине осциллографом в разных режимах сверил сигнал с эбу на форсу ,сравнил с другими форсами (графики); проверил форсунки на фирменном стенде по все этапам - всё ОК, значит это не мозги и не форсунки.
        Может быть всё происходит так : цепь ГРМ подрастянулась совсем чуть-чуть и мозг видит не критическое расхождение в показаниях датчика коленвала и распредвала и выдаёт предположительную ошибку по опережению впрыска, ну например по цилиндру №1 ( потому что с него всё началось).Я думаю, что мозг математически определяет ошибку Р020А,В,С,D,E опираясь на показания : 1-датчика коленвала, 2-датчика распредвала, 3-отклика форсунки.
6 часов назад, JEEP WK II сказал:
Интересно)
21 час назад, JEEP WK II сказал:
Тогда как объяснить устранение проблемы при смене компа и форсунок на новое? Комп начинает считать показания иначе?
при вашем варианте ошибка должна появится на нескольких форсунках/цилиндрах в зависимости от такта...
В 27.03.2018 в 13:52, Artem_123 сказал:
Объяснить отсрочкой рецидива))
Всем привет!
Уже месяц езжу без ошибок. Ездил в Сочи , заправился там на Роснефти ДТ -100% летнее. Чек удалил сканером, хотя ошибка уже была не активна и всё, больше не появляется( пробег 1700 км). Я каждый день проверяю через ЕЛМ327. Так что не спешите менять мозги, форсунуи и т.д. Мозг видимо определял и жаловался на параметры горения ДТ с зимними присадками, при эксплуатации авто при температурах ниже +15 градусов( сейчас у нас до +26).
Как то так!
Я еще вот такую штуку заметил. После того как заглушил физически егр, и скинул фишку ошибка по форсунке болтается в stored.
апну чтоли.. новый мозг и форсунки это конечно хорошо... но не бюджетно.
нам бы нищебродам узнать природу этой ошибки...? я ничего не делал, лентяй.
новоти есть по данной проблеме?
У меня после последнего поста , всё ок , ни где ошибки нет ,езжу отлично! Так что мозг, форсунки - это всё фигня! Не мешайте ездить машине!
а нам че делать у кого ошибка есть?
  • Den347
  • Алфизик
  • Olgerdt
  • LostHighway
  • DRTC
  • isikwiip1k7r
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168482 Просмотра
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11687 Просмотров
    • 417620 Просмотров
