Ошибка P020D
Villian
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
а нам че делать у кого ошибка есть?
5 641
изолентой лампу заклеить
Автомобиль: jeep grand cherokee iv (wk2) 3.0d at (241 л.с.) 4wd
В 25.05.2018 в 20:50, Artem_123 сказал:
Приветствую! В итоге так и ездите с ошибкой?
Недавно у меня загорелся check, посмотрел код ошибки, P020C, скинули, через несколько км. ошибка появилась снова. Поменяли местами форсунки 2 и 3, проехал несколько км, ошибка появилась снова по 3 цилиндру. В сервисе говорят 95% проблема в ЭБУ (05015625AC). Далее вижу 4 варианта
1. Купить новый блок, цена вопроса ~ 62-65к
2. Купить б/у ~ 25-30к
3. Попробовать восстановить ~ 10-15к
4. Ездить с ошибкой
Что посоветуете?
5 641
 продать и купить бензиновый автомобиль
13 минут назад, Лунный пчел сказал:
Пока такой вариант не рассматриваю:)
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Тут уже говорили, что проблему 100% решит замена ЭБУ + форсунки.
Это понятно, читал, думал нашли более бюджетный вариант решения проблемы. Вы меняли ЭБУ + форсунку? Или так и эксплуатируете с ошибкой?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
жду бюджетный вариант ;)
Автомобиль: WK2 CRD 2012
Сегодня появилась аналогичная проблема. На ходу загорелся Чек, поведение машины никак не изменилось. В сервисе просканировали, ошибка P020C, по третьему цилиндру. Все как здесь описано. Ошибка неактивная, оставалась в истории. Ошибку погасили, через 15-20 км. она снова появилась, также без каких-либо видимых изменений в поведении машины.
С момента последнего сообщения прошло больше 3-х месяцев, нет ли новостей по решению этой проблемы? :)
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
добро пожаловать в наши ряды)))
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
2012
Похоже и я вступил в ваши ряды с ошибкой Р020А по первой форсунке.
Год назад чипанул и программно заглушил ЕГР, сначала подумал из-за этого но покурив тему и пообщавшись с уважаемым человеком понял что не так.
Короче, мне предложили перепрошить ЭБУ двигателя и в новой прошивке удалить опрос форсунок по этому параметру.
Может уже кто-нибудь делал так?
5 641
В 03.03.2019 в 11:32, J178 сказал:
кто предложил?
СХ27
114
ты про удаление опроса по опережению?
5 641
СХ27
114
прошивка по чиповке флудить не может?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
За темой наблюдаемс ?
2012
4 часа назад, agregat177 сказал:
Разговаривал с несколькими знающими людьми, говорят нет.
Более того, говорят что такие ошибки выскакивали и на гарантийных машинах, все закачивалось заменой ЭБУ по гарантии.
2012
В общем, скорее всего буду перепрошивать ЭБУ двигателя с удалением опроса по времени впрыска «фуфловой» форсунки.
Единственное, это будет в конце марта - начале апреля, а пока тоже подожду, может кто найдёт альтернативное решение)))
СХ27
114
13 часов назад, J178 сказал:
внутренняя ошибка короче
2012
Катаюсь я дней пять с "джеки чаном", а он возьми и исчез)))
Уже два дня гоняю без чека, наблюдаю...
Не знаю, имеется ли связь... накануне появления ошибки я в топливный бак забуторил присадку Ликви Молли для очистки и смазки топливной системы.
Вот эту:
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Теме ап.
Нужен бюджетный способ.
Продавать машину не предлагать!
Не хочу сглазить, но с потеплением, где-то в начале марта ошибка у меня ушла и больше не проявлялась, "как бабка отшептала".
Продолжаю наблюдение за работой двигателя и темой.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: В поиске
Всем привет
Теме ап
Кто как решил проблему ?
Автомобиль: WK 2 3.0 crd Overland
Я с вами! Ждем.
5 641
пока проще поменять больные элементы. :angel:
или отключить в мозгах опрос коррекции.
но тогда можно прое...ть вспышку и прожечь поршень например
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Словил на днях ошибку p020e. Сбросил, появилась ровно через 15км и так три раза. Двигатель тупит и это чувствуется, но возможно и соляра.. Как-то он сразу не поехал...
19
Мне махнули местами форсунки, ошибка на 5 цилиндре осталась...пока выкатываю топливо и шланг принудительной вентиляции картера ещё соскочил ..мне показалось, что после него ошибка появилась..покатаюсь посмотрю...
нашел эту тему https://www.drive2.ru/b/575122097970348133/ , изучаю
5 641
В 23.02.2021 в 09:56, Drong сказал:
смешно, а про перекодирование блока, ничего не сказано.
НЕ ВЕРЮ!
19
продолжение темы: шланг вентиляции поставили на хомут-стяжка, так как распух от жизни хорошей)) с другой стороны он на хомуте железном....осталось выкатать топливо, через 170км выскакивает ошибка р020в, второй цилиндр по 4 и 5 цилиндру тишина, ну думаю скорее всего топливо попалось...докатываю в спокойном темпе(ошибка только под нагрузкой появлялась). Заправился  50литрами топлива на лукойле, машина побежала, уже 350км пробега в разных режимах и тапка в пол и тошнил в пробках...расход упал на 2л...
пока наблюдаю, но этот шланг вентиляции походу может такую бяку подсунуть...
А так мне тоже мозги приговорили, при работающей форсе...
Так что смотрите эту трубку, даже если с виду надета попробуйте стянуть её и понять, насколько плотно она сидит на штуцере...по-хорошему надо заменить, может кто подскажет каталожный номер?
Изменено пользователем Drong
5 641
ошибка при слетевшем патрубке другая
Р0101 и ещё какая-то
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • bogden21
    • Владимир(Лексеич)
    • Alex745
    • Professor
    • Четыре Три Два
    • Evgeniy1981
    • dlesk
