Ремни безопасности
Оскорд
Автомобиль: Гранд чероки wk2
После небольшого дтп не работают ремни безопасности (заело в одном положении). Можно ли это каким нибудь образом вылечить? Или придётся менять?
может кто подскажет где взять ремни передние на wk2 2011гв
Новые могу я подсказать, только вин озвучьте
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Господа может кто подскажет, можно установить передние ремни европейские на америкоса без каких либо переделок ?
Автомобиль: WK2 CRD 2011
заедает скручивание ремня безопасности водителя, то есть он скручивается но очень плохо, приходится рукой помогать, в чем может быть проблема и как это лечить?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
На старых моделях помогало постирать ремень.
Да, было такое, но мне кажется что ремень тормозит именно та часть которая в стойке, где регулировка высоты, что то его там прижимает, без разборки стойки непонятно
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • Garinch
      • 11922
