Привет
Валерий
Автомобиль: mitsubishi L044G
Привет всем джиперам средней полосы!!!
Сам я всю жизнь прожил в Мурманской области так что как лазить по горам я знаю, а вот здесь???
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Валерий, Добро пожаловать в клуб любителей Jeep biggrin
65
Автомобиль: WK
Валерий, пРИВ!)) зАЛЕТАЙ1))
  • Основатель Клуба
96 084
Валерий, привет, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Quote (Валерий)
Это вызов? biggrin
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
Валерий, приветос!!! biggrin
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Валерий, Добро пожаловать! biggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Валерий, привет!! biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Валерий, Привет! Вэлком в Клуб! smile
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
Валерий, привет!
373
Валерий, Привет smile
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Валерий, привет.
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Валерий, С доехалом!!!! biggrin
Quote (Валерий)
А здесь, все так же..., только на трассах ровно, а стоит только съехать... - все можно найти...., и горы..., и пропасти..., и .... приключения на свою......!!! Удачи!!!!!!
нет вызов я пока никому не бросаю, а то как то не прилично, только появился и нате вам вызов. А может это вы мне как новичку в здешних местах А???
Автомобиль: Гранд Чероки
Валерий, Привет!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56934
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
